Странный звук
- rider
Странный звук
Пишу в этот раздел форума потому что даже дилеры не смогли понять от куда идет звук и в чем заключается поломка... Вообщем дело в том что где то неделю назад появился странный звук под капотом, напоминающий хруст или как сказали дилеры "что то там резонирует", на след. день я приехал к ним покатался с менеджером по гарантии и он предположил что это коробка и ранее такого звука не встречал! и записали меня на диагностику коробки на сегодня... разобрали слили масло - чисто! проблема в том что звук начинается только при движении, на холостых ОБОРОТАХ ЕГО НЕТ! ! ! вообщем поехали делать компьютерную диагностику, которая показала что коробка работает хорошо, далее смотрели подушки двигателя и после чего менеджер по гарантии развел руками и сказал что поломок нет! Сказал отправит результаты диагностики в москву и если они скажут что то смотреть то будут смотреть если нет то буду ездить покачто нить окончательно не навернется((( Так вот ждать этого дня не хочется и интересно узнать вашего мнения товарищи! ах да когда уехал мне позвонили и сказали с полной уверенностью в голосе что это может быть прокладка прогарела в районе резонатора, но когда на N газуешь то звука нет, пожтому я сомневаюсь. Пробег 32000! заранее спасибо
Re: Странный звук
на подъемник- и слушать, если прокладка... При движении на динамике не сказывается.?... ...коробка и двиг - отпадает .....колеса , трансмиссия?. Хрустит песок под пружинами?- но его не слышно на скорости. Звук монотонный не зависит от скорости ? У них должна быть статистика неисправностей при таком пробеге... Или это занесенный дефект из вне.... возможно сцепление ( т.е что-то переходное ) Вообщем гадать можно долго . А разве нельзя на стенде тормозном или на подьемнике , тлько там при переключении скоростей необходимо полностью затормаживать колеса и только затем переключать скорость( колеса в воздухе) . ну и слушать откуда хруууст.rider писал(а):напоминающий хруст или как сказали дилеры "что то там резонирует", звук начинается только при движении, на холостых ОБОРОТАХ ЕГО НЕТ! может быть прокладка прогарела в районе резонатора,
- rider
на димамике не сказывается, комп показал совсем не заначительное проскальзование коробки... на песок явно не похоже , хруст есть только при разгоне и при тапке в пол, при обычно езде его нет. звук переодический нарастающий по набиранию скорости. статистики у них нет ни какой они сказали что первый раз такой звук слышат. сегодня пробывали на 3 разных сдендах ни хера не понятно(((
- hakimus
rider
Это вот что такое, если совсем вкратце: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
Суров, но справедлив.
- Maxwe11
Не буду создавать отдельную тему про "странный звук", тем более что эта почти заглохла.
Короче у меня тоже странный звук появился)))) только немного другого характера.
Причём на разгоне при вхождении в правый поворот(!), появляется какой-то глухой монотонный(!), не зависящий от оборотов двигателя гул (как на жигулях, когда тапку в пол, а они не тянут).
Держится какое-то время, секунд 30, потом пропадает.
Динамика разгона не изменяется.
Недавно успел остановиться, а он не пропал, я быстренько открываю капот чтобы послушать, а там его слышно очень слабо. Из салона слышнее.
Кто что думает, подскажите, к дилеру ещё не успел съездить.
Есть версия о подушке двигателя, но не очень верится что она могла порваться.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
[quote="Maxwe11"не зависящий от оборотов двигателя гул
успел остановиться, а он не пропал, ь слабо. Из салона слышнее.
[/quote] ....машина с вариатором , может что с ним...( опять домыслы) как все связать. правый поворот - наклон незначительный . но инерция жидкости.. , пропадание со временем ( температура ? ).... в левой части бампера его радиатор с горячей рабочей жидкостью...
