Замена ремня генератора на 2.0
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 9:38 pm    Заголовок сообщения: Замена ремня генератора на 2.0
Проехал 45000 км, надо менять ремень, потому-как начал потихоньку рассыпаться. Вопрос в том, надо ли менять ролики? Или можно проверить их состояние и менять при необходимости? Два обычных (ленивцы) и натяжной.
4451А074 - приводной ремень цена от 3215р оригинал, от 849р аналог. Длина примерно 2555 мм, 6 ручьев.
1345А008 - натяжитель. Цена от 2973р. Аналога пока нет.
1341А005 - комплект роликов (ленивцев) 2 шт. Цена от 1757р (пара)
Итого: от 7945 руб если брать оригиналы.
P.S. информация и цены взяты с exist.ru.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 6:39 pm    Заголовок сообщения:
Седня пришел ремень, седня же и поменял. Заказывал неоригинал и без роликов. Решил, что на роликах подшипники еще живы будут, а смазку и поменять можно. Снял ремень, два ролика (натяжной и верхний ленивец). Их конструкция оказалась проста до неприличия. Пластиковый ролик на закрытом подшипнике. При желании можно для замены вообще ничего не заказывать. Подобрать подшипник (нечем было померить), заказать у токаря сам ролик из любого материала. Штатные уже имеют износ небольшой. Вскрыл аккуратно подшипники, посмотрел и закрыл обратно. Заводская смазка на месте и бесцветная. Т.е. не почернела. Это хороший признак.
P.S. Конечно понимаю, что для замены роликов лучше заказать новые и не заморачиваться, но с такими ценами проще обратиться к токарю. Смотрел в каталоге вообще цены на разные детали для Лансера, и ужаснулся. Почему они настолько завышены? Плохо, что модель новая, на многие детали нет аналогов, которые были бы в разы дешевле.
2.0 MT WHITE SHARK
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 7:45 am    Заголовок сообщения:
за 42 тыщ ремень родной умер? Маловато. Вчера смотрел свой (40 000 км) как новый. но всё равно в запасе иметь надо.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 9:32 am    Заголовок сообщения:
Может и еще проходил бы. На роликах пошел износ. От этого отвалился один ручей от ремня. И все. Дальше нормально работал. Решил отделаться "малой кровью" и заказал только ремень и неоригинал. Поставил вечером на старые ролики. Утром до работы (5 км) не доехал. Ремень ваще развалился. Вернул на место старый и еще ездил на нем. Заказал оригинал с роликами. Только на Exist.ru писали "комплект роликов" (их 2 стоит, кроме натяжителя), пришел только 1. А мне скоро на дальняк ехать и ждать еще один времени небыло.
А следующее умельцу на заметку: взял ориг ролик и пошел с ним в магаз искать хоть что-то приближенное. И, о чудо! Продавец достает точно такой же, один-в-один. Только он от ШевиНивы!!! И стоит 500 р на севере и 250-300 р везде. Конечно, подшипник там не такой, как на ориг роликах, а обычный и набит "Литолом". Промыл бензином, набил хорошую смазку для высокооборотных подшипников и вуаля! Все работает, уже несколько тыс км. Так что и на наш автомобиль иногда запчасть можно купить "в любой деревне" как на ТАЗ. Не скажу, что для плановой замены роликов надо ставить от ШНивы, но почему бы и нет, если надо. Хотя бы с собой возить. Кроме этого, натяжной ролик чуть меньше наружним диаметром, но по внутреннему такой же. Так-что и его можно заменить, я думаю, а разница в диаметре компенсируется натяжкой.
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 9:33 am    Заголовок сообщения:
Не пара, а один ролик. Они у себя на сайте теперь слово "комплект" убрали.
2.0 MT WHITE SHARK
anton-tyres
Благодарностей: 17 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 11:12 am    Заголовок сообщения:
На экзисте бьется замена на Dayco 6PK2555,но у нас в митсу-магазине утверждают что у оригинала длина 2563мм и надо ставить 2565мм,есть ли разница между 2555мм и 2565мм и что надо ставить? Crazy
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 5:08 am    Заголовок сообщения:
Я сам купил Dayco 6PK2555 в экзисте и бросил в багажник даже не мерял. Сейчас пробил по экзисту там выдает замен Blackbelt 6PK2540, так его длинна 2540мм он еще корче получается. И еще бьется Ford 4L2Z 8620 FA характеристек нет но его аналог Dayco 6PK2565, наверно плюс минус сантим можно?
roman42
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 5:12 am    Заголовок сообщения:
Подскажи называние ремня
=VETAL=
Оконщик LancerX
Благодарностей: 130 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 7:26 pm    Заголовок сообщения:
Ребята подскажите Cool а что, натяжитель с роликом ремня генератора на 2 л.(механика) и 1.8(CVT) разные? Cool
Просто на 1.8 на экзисте идет другой номер,и не ролик натяжителя ,а именно ролик с натяжителем, и стоит под 5 т. Sad неужели это идет в сборе,и нельзя заказть только ролик? Cool
shweew
Благодарностей: 8 шт.
2007 MITSUBISHI LANCER X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 6:21 pm    Заголовок сообщения:
Вот такая же тема с аут-клуба, там вроде все заменители нашли:
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28037
Lawyer
Саша Магаданский
Благодарностей: 109 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 7:35 pm    Заголовок сообщения:
Сам езжу уже тысяч 30 на роликах о Шевинивы, один в один подошли. Еще от БМВ подходят. И ремень у меня тоже на 50-60 т. км. износился, на роликах выработка большая была, я тоже сначала ремень поменял, так он соскочил на один ручей, пришлось ролики менять. По размеру не помню, у меня 2.0 вариатор, заказал в магазине, привезли - подошел)))
Спасибо сказали [+]
shweew
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 9:16 pm    Заголовок сообщения:
Только ленивцы или натяжной тоже?
Lawyer
Саша Магаданский
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 9:56 pm    Заголовок сообщения:
Не, натяжной не менял, он в нормальном состоянии был, поменял только "ленивцы".
shweew
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 8:46 am    Заголовок сообщения:
Все 3 шт. от шнивы поставил, ремня хватило. Smile
Gunitino
Благодарностей: 23 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT Х
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 5:15 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня измудрился весь...Решил поменять ролики, так как они в ужасном состоянии и ремень..Заказал 3 ролика 2 Dayco 89133 (подшипник майд ин китай) и 1 Gates T38018 (подшипник майд ин канада) для эксперемента.
Все они диаметром 70мм..Но Gates чуть шире Dayco...
У всех у них подшипник уже чем у стандартных, но встают на место штатных ленивцев и ремень как не странно распологается строго по центру..Но есть но...Загнутая кромка стальных пыльников с обоих сторон ролика больше чем растояние от рёбер ролика до канта удерживающий подшипник в ролике.
И пыльники не садятся на место, упираясь в ребра...Приходится их убирать..
С роликом натяжителя другая история..Штатный диаметром 65 мм
Но и еще из за того что подшипник тоньше штатного ролика, он (я пробовал Gates T38018) не прижимается болтом..Болт затянут а ролик болтается на нем...Возможно подложить шайбу, но это бред...
С 3мя роликами 70мм стандартного ремня хватает легко...
Я заменил лишь 2 ленивца, убрав пыльники, т.к. из за образовавшихя на бортиках (почему то с одной стороны) новый ремень сползает на один ручей...((((((
Сейчас срочно буду искать другие замены всем роликам....((((( Либо заказываю оригинал, если не будет вариантов...Подходящие от Шеви что то меня не внушают((((
Последний раз редактировалось: Gunitino (Вт Янв 17, 2012 7:57 pm), всего редактировалось 1 раз
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
