Замена ремня генератора на 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
shweew
Благодарностей: 8 шт.
2007 MITSUBISHI LANCER X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 7:54 pm    Заголовок сообщения:
Gunitino писал(а):
...Подходящие от Шеви что то меня не внушают((((
Конечно не показатель, но 6 т. км. полёт нормальный...Smile
Gunitino
Благодарностей: 23 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT Х
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 8:01 pm    Заголовок сообщения:
Да может и всё норм..Кто знает сколько эти Dayco и Gates проходят...И того может меньше...
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 7:59 am    Заголовок сообщения:
для справки: пробег 110000 км, ремень и ролики родные, состояние на "хорошо", но ремень в запасе есть, надо потихоньку приобрести ролики.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 9:08 am    Заголовок сообщения:
Не меньше.
У некоторых родные 50 тык проходят, все зависит от условий эксплуатации. На пыльных дорогах износ роликов будет усиленный, если промахиваться антифризом и маслом, то и ремень недолго проживет. Все зависит.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Oracle11
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 5:46 pm    Заголовок сообщения:
Купил сегодня ролики от ШивеНива - 440р - один в один подошли. Кстати тоже при замене ремня, новый сразу начал слезать с роликов на 2-4мм как бы я их не поправлял. сразу не понял в чем дело покатался 3 дня и одна дорожка вылезла наружу что привело ее к отслоению от ремня. Вот так испорчен новый ремень по незнанию Sad (аналог за 1050р - Gate). похоже предыдущий ремень (тоже размахрилась крайняя дорожка) испортился от износа роликов. Похоже их надо менять в первую очередь и возможно ремень будет ходить дольше. Кстати оригинальный ремень по всем показателям сильнее Аналога. интересно если обрежу эту крайнюю бороздку и оставлю 5 дорожек - это будет критично? хотя бы пока новый дождаться?
tesla
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 7:00 am    Заголовок сообщения:
Не стал бы так делать. Вряд ли ремень от Dayco, Gates, Contitech в чём-то уступает "родному" ( родной тоже произведён кем-то из этих мастодонтов по заказу Мицубиши).
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 7:29 am    Заголовок сообщения:
Еслиб не уступал, не ставили бы на конвейере. Родной ремень у некоторых запустивших 180 тык проходил, хотя это не ремень ГРМ, нагрузки меньше, так что если ролики в порядке, то и ремню нечего не будет. Но лучше в 100 тык менять.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
tesla
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 8:29 pm    Заголовок сообщения:
На сколько известно - вовсе не всё из того, что Мицубиши ставит на конвейере произедено именно Мицубиши.Нет никакого смысла и эконом. обоснования организовывать производство всего и вся , когда достаточно купить это у проверенных специализированных производителей- бензонасос у Денсо, ролики , натяжитель, обгонку генератора у Ина, ремень ещё у кого-то....ит.д.Так организовано производство авто у всех без исключения.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 6:41 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо за очевидные разъяснения Smile.
То, что не производит это понятно, но выбор поставщиков тоже не от балды делается + качество комплектующих, что у производителей идут на aftermarket бывает худшего качества чем идёт на конвеер.
Лично мой подход простой - считаю OEM (или те которые выбрал OEM) детали самыми лучшими, пока не доказано обратное.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:25 pm    Заголовок сообщения:
А бывает лучшего.
Каждый производитель ищет "золотую середину" между ценой и качеством.
И проведение тендеров (конкурсов) на закупку деталей - это не русское ноу-хау.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Алексей76
Благодарностей: 31 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 1:49 pm    Заголовок сообщения:
по такому коду 4451А074 - на exist ничего не находит, есть MN 183891 - цепь по каталогу japancats.ru
NiK)))
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 2.0 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 6:17 pm    Заголовок сообщения: ролики
ролики optimal не берите, не очень хорошего качества
Автолюбитель
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 7:28 pm    Заголовок сообщения:
После ремонта бокового удара, затронувшего правую часть двигателя 1,8, был заменён генератор, двигатель гидроусилителя и натяжной ролик ремня- соскакивает ремень на один ручеёк, не остаётся зазора между ремнём и двигателем. Почему?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 7:42 pm    Заголовок сообщения:
Кронштейн генератора проверьте.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Автолюбитель
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 7:49 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
