Не едет под нагрузкой 1.8 MT
Проблема такая, например на обгоне газ в пол, а он не едет , отпускаешь на половину начинает разгоняться, и вот так ловишь педалью момент подхвата. В чем причина?
У меня тоже такая фигня на 1.8 MT(( Вроде бы должна поехать на обгоне, но как будто тупит хотя обороты достаточно высокие пробовал 95 и 98-ой бенз чуть лучше. Мне кажется причина в настройке компа и в евро4. Мне кажется что так и должно быть, хотя точно не знаю. До этого на тойоте было примерно такая же фигня после чистки ДМРВ проблема пропадала здесь не пробовал
Тогда не знаю. Надо тех у кого 1,8 спрашивать. Может задержка электронной педали газа? Или если педаль держать нажатой в пол, то ехать всё равно так и не начинает вообще? Если тупит всё время, то форсунки могут быть, фильтр топливный, фильтр воздушный и т.д.Тимур611 писал(а):Газ в пол а толку нету на половину отпускаешь начинает ехать потихонькуJOHNNY писал(а):А в чём сложность?Тимур611 писал(а):А как быть с троганьем с места?
- MaxN
Re: Не едет под нагрузкой 1.8 MT
Машинка 2008 г.в. Так и у меня с нова. Только чиповаться. А так желательно при разгоне держать обороты 4200-4500 не менее.Тимур611 писал(а):Проблема такая, например на обгоне газ в пол, а он не едет , отпускаешь на половину начинает разгоняться, и вот так ловишь педалью момент подхвата. В чем причина?
