Мой вариант З\Х в стопсигнале
- XIMIKATOR
меня заинтриговали ваши модули )))
что там за диоды стоят? аналоги пираний по 0.3W ??
померийте пож. количество ампир потребляемых вашей цепью...
кстати если вам нравятся модули то:
рядом с двухрублёвой монетой круглый светодиод- 3w 150lm, и квадратный "модуль" 20w 1400lm
поставите 2 таких и будет точно такойже свет как у штатного ближнего света
- XIMIKATOR
все светодиоды греются отностильно мощности.
а на сколько "долго" это вопрос конструктива охлаждения.
я это уже достаточно легко решаю вплоть до 160 ватт на плафон при желании
вот это по пиковой мощности около 80 Ватт, а работает в реале из-за слабого тока и напряжения на 40с небольшим.
но ппц лупит светом.
- XIMIKATOR
для средних мощностей использую алюминиевую пластину погружённую в силикон.пример сборки первой версии есть на форуме с фотками.
сейчас я собираю по тойже логике но серьёзно доработав конструкцию
для более мощных моделей 80Ватт+ от плафона остаётся только стекло всё остальное делаю заново (сзади плафона торчит система активного охлаждения), штатные стопари убираются ставятся другие.
по поводу тока.
я собираю наипростейшим образом схемку.
в результате на диоды идёт не максимальное напряжение и сила тока. (3.4вольта, и примерно 0.5ампира вместо 3.6В 0.7А)
светят чуть тусклее максимума но и тепла выделяется гораздо меньше и проще его распределить и отвести
по поводу тока.
