Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:54 pm    Заголовок сообщения:
Там снизу панель с шумоизоляцией. Не отошла на кочках? Без неё очень громко жужжит.
Ещё вариант - забитый/промёрзший фильтр.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
In dreams
Благодарностей: 140 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 11:16 pm    Заголовок сообщения:
Панель под бардачком?
Фильтр врятли замерший, тк машинка в гараже хранится.
3000 пробег вроде не должен сильно забиться, хотя возможно, всегда с закрытыми окнами езжу..
Благодарю,завтра попробую залесть, гляну.
Igor BLACK
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 6:43 pm    Заголовок сообщения:
Спаял, транзистор работает чётко. А теперь выяснилось что мотор всётаки подгорел - сказали сопротивление у него увеличилось. Я всё подключаю в авто мотор стоит. От сети напрямую работает но с током более 1 ампера.
Igor BLACK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 9:19 am    Заголовок сообщения:
Купил другой мотор. Подключил - неработает. Что ж может это быть??? Предохранитель, единственный который я определил, что может отвечать за моторчик - это плавкая вставка на 30А (розовая), которая находится в блоке пол капотом возле такого же предохранителя ABS. HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 9:31 am    Заголовок сообщения:
Может быть транзистор, а может быть блок управления. По уму бы осциллографом посмотреть амплитуду сигнала на затворе транзистора. Мотор новый работает, проверял? Надо глянуть, можно ли там подлезть к блоку управления кондея с вольтметром хотя бы.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 10:06 am    Заголовок сообщения:
Реле вентилятора С-303:
Полноценная схема:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008/lancerX/Mitsubishi_Lancer_X_maintenance/Programs/Documentation/WM/GR00005500-90.pdf
Страница 90-78.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Igor BLACK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:46 am    Заголовок сообщения:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!!!!!! ДУЕТ!!!! javascript:emoticon('Yahoo!')
Релюха (С-303) целая, а вот плавкая вставка 30А (на схеме слева от реле С-303) перегорела. Поменял и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:58 am    Заголовок сообщения:
Патентую свой фикс Very Happy. Чуть позже сделаю статью в ФАК.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Igor BLACK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 4:44 pm    Заголовок сообщения:
Статья, будет очень кстати Good
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 5:26 pm    Заголовок сообщения:
А тот, что заменил работает или если его подставить, то снова предох вышибет? У меня тоже сначала предох помер... я обрадовался... думал что его замена спасет, однако *уюшки Very Happy Сгорел и мотор и предох и транзистор)))
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 5:34 pm    Заголовок сообщения:
Я думаю что всё тянет за собой мотор жарким летом. Поэтому его вредно на полную мощ включать на постоянный обдув.
Поэтому у кого менятся характер звука именно моторчика и в этом есть уверенность, то вероятно надо бежать к дилеру если есть гарантия.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Igor BLACK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:37 pm    Заголовок сообщения:
Я так понял что в моторчике смазка жарким летом высыхает и ё отсутствие в подшибниках главная причина гула моторчика.
А старый мотор я и не пробовал ставить, рисковать не хочу, а то еще что нибудь посерьёзнее перегорит.
Последний раз редактировалось: Igor BLACK (Сб Дек 11, 2010 1:27 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 12:44 am    Заголовок сообщения:
Я так понял что в моторчике смазка жапким летом высыхает и это главная причина. А старый я и не прибовал ставить, рисковать не хочу, а то еще что нибудь посерьёзнее перегорит.
Там подшипники скольжения???
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Igor BLACK
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 1:30 am    Заголовок сообщения:
Врать не буду, не знаю. Но я смазал их жидкой смазкой и переборщил. Смазка попала на якорь и щётки и поэтому мотор стал и подгорел.
Shark
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 6:29 pm    Заголовок сообщения:
Повторил мою ошибку... Можешь старый смело выбросить - якорь замкнул 100% bu брат по несчастью Drinks or Beer
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 7
