Максимальный тюнинг LANCER X от Auto-Loker.Ru
Тюнинг для Mitsubishi Lancer X
AutoLoker
#1 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Вт сен 18, 2007 5:11 pm
Здравствуйте, уважаемые владельцы Lancer X.
Предлагаем вам следующие виды услуг для десятого поколения Лансера.
::: ОБВЕС НА LANCERX :::
Качество ABS пластика на высоте, не сравнить с производствами из стекловолокна.
::: ПОДКРЫЛКИ :::
(установка без сверления крыльев)
- Подкрылки (4 шт) (копия с Рольфа)- 2200 руб.
- Установка комплекта подкрылков - 1000 руб.
- Шумоизоляция комплекта подкрылков - 1000 руб.
Мы уже обслужили достаточно машин с лансер-Клуба (более 2000 Лансеров) и можем компетентно отвечать на любые интересующие вас вопросы, касающиеся подкрылков и их установки. Установку подкрылков производим в штатные места без сверления крыльев (точь в точь как это делает оф. дилер). Установка комплекта подкрылков занимает 30 минут. Отмечу, что шумоизоляцию подкрылков у нас заказывают 99% Лансеров (эту услугу мы вовсе не навязываем).
Дополнительную информацию, фотографии установленных подкрылков и прочее вы можете посмотреть на нашем сайте
www.auto-loker.ru
::: ЗАЩИТА КАРТЕРА :::
Защита картера на автомобиль LancerX представляет собой цельнометаллический стальной лист, толщиной 2 мм, ничем не отличающийся по потребительским качествам от изделия, продающегося у официального дилера. Имеется лючок для замены фильтра и отверстие для слива масла, таким образом, снимать защиту при прохождении планового ТО нет необходимости.
Защита картера С УСТАНОВКОЙ у нас обойдется вам в 3000 рублей.
::: КОВРЫ В САЛОН И БАГАЖНИК :::
Ковры в салон, сделаны из высококачественной резины с добавлением каучука. Высокий бортик. Имеют символику LancerX. Идеально ложатся на пол автомобился LancerX.
Стоимость ковров в салон 1700руб.
Корыто в багажник. Пластиковое. Выбокий жесткий бортик (в отличие от иделия официального дилера). Имеет символику LancerX.
Стоимость корыта в багажник 900 руб.
Корыто в багажник. Резиновое. Качественное. Отлично лежит в багажние LancerX, намного лучше пластикового. Имеет символику LancerX.
Стоимость корыта в багажник резинового 1500 руб.
::: СЕТКА В БАМПЕР Lancer X :::
Сетка предназначена для защиты дорогостоящего радиатора кондиционера (не защищеенного ничем на заводской машине) от внешнего воздействия летящих камней от впереди идущего автомобился, которые могут привести к фатальным последствиям для сот радиатора. Соты заводской решетки автомобился LANCER X слишком велики, чтобы защитить радиатор от листвы и камней.
Мы предлагаем надежную и качественную установку аллюминиевой сетки позади штатной решетки. Сетка устанавливается нашими сотрудниками со сьемом бампера с автомобиля и надежно закрепляется изнутри. Мы гарантируем, что ни при каких стандартных обстоятельствах сетка не покинет свое место. Установка занимает 50 минут времени. Сетка в ассортименте, несколько видов и цветов (черный и серебро/лак) на выбор - мелко- и крупноячеистая.
- Стоимость установки в нижнюю "пасть" и верхние ноздри автомобиля Lancer X с материалом - 2500 руб.
- Стоимость установки декоративной сетки поверх штатной - 3500 руб.
::: ГАЗОВЫЕ УПОРЫ КАПОТА и РАСТЯЖКА:::
Растяжка (аналог двухлитровой) 1700 рублей (установка бесплатно)
Газовый упор капота (2 штуки) 2500 рублей (установка бесплатно)
::: УСТАНОВКА КСЕНОНА :::
Установка ксенона в отличие от большинства контор, предлагающих эту услугу, производится нами В ШТАТНЫЕ места автомобиля, а именно, под фару. Проводки и блоков розжига при открытом капоте вы не увидите. Операция сопровождается снятием переднего бампера. Таком образом, установку ксенона приятно совместить с установкой защитной сетки радиатора кондиционера.
Работы по установке ксенона стоят у нас 1300 рублей.
КСЕНОН В ЗАДНИЙ ХОД
Установка ксенона в задний ход вашего автомобиля производится в основном по желанию клиентов на сильно затонированных машинах. Блоки розжига надежно крепятся под обшивкой багажника, а лампы специально адаптируются под цоколь ламп заднего хода. Яркость свечения возрастает в десятки раз, что способствует благоприятной парковке задним ходом, будто это происходит в свете ближнего света. Заранее предупреждаем, что конструкция задних рефлекторов такова, что включенный ксеноновый задний ход очень сильно слепит на него смотрящего. Будьте внимательны.
Работы по установке ксенона стоят у нас:
- 2200 рублей (если у вас 2 лампы заднего хода)
- 1500 рублей (если у вас 1 лампа заднего хода)
ПАРКТРОНИКИ
Парктроники желательно иметь уже окрашенные, поскольку своей малярки у нас нет.
Работы по установке задних парктроников стоят у нас 1700 рублей.
ПОДСВЕТКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
Разные цвета и варианты рисунка.
Подсветка водительской двери 1500 рублей.
Подсветка любой другой двери 1000 рублей.
При заказе от 2х дверей мы даем скидку, так например за все 4 двери возьмем 1500 (водительская) + 1500 (за все 3 остальные).
ПОДСВЕТКА КРОМКИ ДВЕРИ
Диодная подсветка двери при открывании. Двадцать сверхярких диодов 5мм.
Подсветка одной двери 1500 рублей.
ДИОДНЫЕ ГАБАРИТЫ
Подключение к габаритам или к туманкам.
Стоимостьо 3.500 руб. с установкой
ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Lancer X
Мы производим как комплексную, так и частичную шумоизоляцию автомобиля по желанию клиента. Вся шумоизоляция кладется в несколько слоев, максимально, где это возможно. Двери в 5 слоев, что навряд ли предложит вам большинство контор, занимающихся шумоизоляцией. Весь материал сертифицирован для работ внутри автомобиля. Шумоизоляция ведется с полной разборкой салона и занимает от 3 до 5 часов работы. Первый слой (виброизоляция) ведется с 95% покрытием оклеиваемой поверхности, второй слой (шумоизоляция) ведется с практически 100% покрытием оклеиваемой поверхности. Стоит заметить, что вес штатной шумоизоляции в автомобиле составляет 3-5 килограмм. После наших работ, ваш автомобиль потяжелеет на 50-55 килограмм за счет одной только шумоизоляции, что гарантирует потрясающий эффект и ощущение, будто ваш автомобиль классом выше. Мы работаем только качественными материалами от STP, а так же придерживаемся следующего подхода - максимум шумоизоляции при работе, мы не экономим на материалах и кладем максимально толстые слои. К вашему приезду вся шумоизоляция уже будет нарезана и разогрета в печи.
Частичная шумоизоляция так же возможна у нас по желанию клиента. Если по финансовым соображениям у вас нет возможности заказать комплексную шумоизоляцию, то настоятельно рекомендуем вам начать с шумоизоляции следующих поверхностей автомобиля, которые принесут максимальный эффект: пол салона, двери, крышка капота. Все расценки вы можете увидеть ниже.
Шумоизоляция пола с подворотом под торпеду (бимаст, сплен 8мм): 7000руб
Шумоизоляция 2х передних дверей (5 слоев): 4000 руб.
Шумоизоляция 2х задних дверей (5 слоев): 4000 руб.
Шумоизоляция крыши (2 слоя, ЭКО2, Сплен 8мм): 3000 руб.
Шумоизоляция капота (2 слоя): 1500 руб
Шумоизоляция багажника и его крышки (2 слоя): 2500 руб.
Следует отметить, что шумоизоляция пола и дверей дают максимальный эффект. Поэтому тем, кто хочет получить наилучшее соотношение цена/эффект, рекомендуем начать именно с этого!
::: КОНТАКТЫ :::
Меня зовут Денис и я буду консультировать вас в этой ветке по нашей работе, а так же отвечать на все интересующие вас вопросы.
Для общени используйте наши телефоны:
8-919-411-63-74 (Денис)
8-916-281-47-42 (Михаил)
Мы работаем по записи.
Будни - после 18 вечера.
Суббота - с 10 утра.
::: НАШ САЙТ :::
www.auto-loker.ru
Последний раз редактировалось AutoLoker Ср дек 21, 2011 10:10 am, всего редактировалось 48 раз.
AutoLoker
#2 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Вт сен 18, 2007 5:26 pm
Ковры в салон
Так же хотелось бы узнать потребность клуба в коврах в салон Lancer X. Ковры сделаны из качественной резины с бортиками около 2 см и мы могли бы предложить клубу их по цене 1600 рублей за комплект из 5 ковров в салон.
Выглядеть они будут примерно так (по материалу):
Есть ли потребность у клуба в таком товаре?
anton-tyres
#3 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт сен 18, 2007 5:48 pm
а в рольфе более симпотичные за 1800 и с перекидкой,и за доставку платить не надо... :P
меня интересует сетка для решётки радиатора,тока я в Питере!?
AutoLoker
#4 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Вт сен 18, 2007 5:53 pm
У нас тоже с "перекидкой". Я же писал, что 5 ковров, а не 4.
Сетку мы устанавливаем. Конечно же могли бы выслать сетку вам в питер, но боюсь это будет нецелесообразно. Таким образом, все работы, производимые нами актуальны только для Москвичей.
Так же существует доставка подкрылков в практически любой регион России. Средняя доставка комплекта подкрылков с шумоицоляцией весом 9 кг составляет от 300 до 500 рублей. По срокам - 4 дня. Работаем через известную компанию "Грузовозофф"
nikis
#5 Непрочитанное сообщение nikis » Вс сен 30, 2007 6:16 pm
Хотелось бы узнать подробнее о сетках радиатора а лучше взгянуть
Черная стрела
AutoLoker
#6 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Ср окт 03, 2007 12:04 am
nikis писал(а):Хотелось бы узнать подробнее о сетках радиатора а лучше взгянуть
Нет ничего проще. Ниже фотки сетки.
Работа со сьемом бампера, сетка надежно крепится к бамперу изнутри вплотную к штатной. Сорри, фотки пока не очень удачные. Работа - 1 час. стоимость с материалами - 2000 руб (в Рольфе насколько я знаю 5000 руб).
Звоните и записывайтесь. Сделали уже достаточное количество Лансеров 10, так что все отработано до автоматизма.
Igorek
#7 Непрочитанное сообщение Igorek » Ср окт 03, 2007 10:08 pm
а можно общий вид красного, ато так близко что-то непонятно...
Garin
#8 Непрочитанное сообщение Garin » Пт окт 05, 2007 3:33 pm
А зачем эта сетка если там и так стоит сетка тока с более мелкой ячеёй?!
ЕЗДЮК 2.0 Invite (S11) MT P26
AutoLoker
#9 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Сб окт 06, 2007 3:51 pm
Garin писал(а):А зачем эта сетка если там и так стоит сетка тока с более мелкой ячеёй?!
Вы не разбираетесь в вопросе.
Штатно стоит черная пластиковая сетка с КРУПНОЙ ячейкой. ЯЕсли вы загляните через нее уже спустя 1000 км пробега машины, то увидите, как побит ваш радиатор. Остается только предполагать, что будет с ним дальше. Мы же ставим за штатной сеткой свою, аллюминиевую, мелку. Она защищает не только от камней, но и от листвы, пуха и насекомых...
Albatron
#10 Непрочитанное сообщение Albatron » Вс окт 07, 2007 8:09 am
Есть ли возможность сделать мелкую сетку чёрного цвета?
Подобные сетки устанавливают только в вашей компании?
5-й коврик для багажника?
alexmz
#11 Непрочитанное сообщение alexmz » Вс окт 07, 2007 8:25 am
Я разбил себе нижнюю сетку, эти ребята обещали сделать черную в мелкую сетку вместо моей. Да и покрасить обещали .
ЕЗДУН, S07 - Синяя Мика - клевый цвет
AutoLoker
#12 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Пн окт 08, 2007 9:03 am
Albatron писал(а):Есть ли возможность сделать мелкую сетку чёрного цвета?
- Да, конечно, мелкая сетка черного цвета возможна.
- Я не знаю, каков сейчас рынок предложений по сеткам в бамперы. Просто мы этим занимаемся и все. Это наше хобби. И мы знаем свое дело хорошо.
- В багажник пока что ковров нет. Как появятся, об этом узнают все.
Ковры в салон стоят у нас 1600 руб на Lancer X
AutoLoker
#13 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Пн окт 08, 2007 9:03 am
alexmz писал(а):Я разбил себе нижнюю сетку, эти ребята обещали сделать черную в мелкую сетку вместо моей. Да и покрасить обещали .
Ждем Вас как отремонтируете бампер и сделаем вам "кастом" )))
Letychiy mouse
#14 Непрочитанное сообщение Letychiy mouse » Пн окт 08, 2007 9:08 am
проследи чтоб ее с грунтом покрасили а то отвалиться после мойки вся краска... Я не умничаю :roll: просто на всякий случай)
AutoLoker
#15 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Вт окт 09, 2007 11:37 am
Мы красим только с черным грунтом и никак иначе.
Закрыто
Вернуться в «Тюнинг»
