Фотоотчеты
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вологда
ZorDMV
Частый Гость
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 8:53 am    Заголовок сообщения: Фотоотчеты
Замена передних тормозных колодок.
Представляю Вашему вниманию первый фото отчет сделанный мной, прошу не ругать если что не так (я не волшебник, я только учусь Smile ).
Необходимые инструменты: ключи на 14 и 17, большой канцелярский нож, маленькая плоская отвертка, новые тормозные колодки, очиститель карбюратора баллончик, ремкомплект переднего суппорта MR 527672(на всякий случай), Верхняя направляющая - MR 407742, Нижняя направляющая - MR 407741, тормозная жидкость DOT4 0.5л и прямые руки.
1. Снимаем колесо и получаем такую картину.
2. Открываем капот, снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью
3. Откручиваем два болта ключом на 14 (необходимо приложить немалое усилие)
4. Прикладываем небольшое усилие по направлению к себе и утапливаем немного поршень, для того чтобы без затруднения снять суппорт с диска
5. Снимаем собственно сам суппорт и кладем его следующим образом
6. Откручиваем еще два болта на 17 для снятия скобы на которой держится суппорт и тормозные колодки (Неудачно сделал фото, но ничего в принципе там только два этих болта так что перепутать невозможно)
7. Снятая скоба с тормозными колодками
8. Достаем из скобы колодки (на фото для сравнения представлены старая и новая колодки)
9. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины плоской отверткой, а лучше всего снять и поставить одновременно на новые, не забыть установить индикатор износа из коробки с новыми колодками (не забыть при этом пластины почистить от грязи)
10. Достаем из скобы «железячки» (не знаю правильного их названия) на которых устанавливаются кололодки
11. Чистим их от грязи, лучше при этом использовать большой канцелярский нож для резки бумаги, до такого вот состояния (справа - до чистки, слева – после)
12. Достаем из скобы направляющие пальцы, очищаем их от старой смазки, смотрим на потертости, при необходимости заменить
13. Аккуратно снимаем резиновый пыльник и чистим внутри скобы и пыльника от старой смазки, лучше всего побрызгав очистителем карбюратора и протереть тряпочкой
14. Смазываем палец смазкой, небольшое количество укладываем в скобу, куда садится палец, а также смазываем с внутренней стороны пыльник (я использовал вот эту - Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, хотя в ремкомплекте уже есть необходимая смазка) и ставим их на свои места
15. Ставим на место «железячки» и вставляем, с установленными противоскрипными накладками, новые тормозные колодки.
16. Ключом через что-нибудь мягкое (в моем случае тряпочная перчатка), внимательно следя за резиновым уплотнительным кольцом (чтобы не повредить), утапливаем поршень до тех пор пока ключ не упрется в боковые стенки суппорта, если есть помощник, либо самому придется смотреть по мере утапливания поршня за тормозной жидкостью в бачке, при необходимости шприцем удаляя лишнюю.
17. Ставим скобу на место и прикручиваем болтами (те что на 17)
18. Устанавливаем суппорт на свое место и прикручиваем его болтами (те что на 14)
19. Устанавливаем колесо
20. Со вторым проделываем то же самое с 1 по 19 пункты
21. Садимся в машину и несколько раз надавливаем на педаль тормоза, чтобы суппорта встали на свои места, не забывая при этом следить за тормозной жидкостью, чтобы ее уровень не опускался ниже уровня MIN, при необходимости долить до MAX.
Вот в принципе и все. Желаю удачи!
бывший авто (IX 1.6 MT Silver) на данный момент без лошади
Последний раз редактировалось: ZorDMV (Ср Авг 05, 2009 11:01 am), всего редактировалось 1 раз
ER35
Благодарностей: 33 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 9:58 am    Заголовок сообщения:
Молодца! Спасибо за подробный отчет, на LX тормозные колодки сам буду менять, а ты какие колодки поставил и почем ремкомплект, совместимость с LX ремкомплекта?
Евгений
romariva
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:01 am    Заголовок сообщения:
спасибо
Lancer IX 1.6 MT black v4.1
Roman
Elektron
Модератор
Благодарностей: 339 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:06 am    Заголовок сообщения:
Интересная тематика. Инициатива приветствуется. Было бы здорово, если указывать ньансы, на которые необходимо уделить внимание одноклубникам при работе.
Андрей
Jack
Основатель LCV
cправедливый модератор<font color=green><b>Основатель LCV</b></font><BR><font color=red><b>cправедливый модератор</b></font>
Благодарностей: 167 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:07 am    Заголовок сообщения:
Не понял зачем для замены колодок снимал полностью суппорт? Можно было просто открутить нижнюю направляющую суппорта (рис № 3) и поднять суппорт вверх - колодки лекко освободятся
2.0 turbo
Ressiver
Благодарностей: 41 шт.
2008 Lancer X 1.8 Invite+ CVT S23
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:26 am    Заголовок сообщения:
и я того же мнения! хочу еще добавить, что перед откручиванием направляющих нужно максимально разжать суппорт, а то новые колодки могут и не влезть! а на снятом суппорте утопить цилиндрик будет уже очень геморно
ZorDMV
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:53 am    Заголовок сообщения:
Колодки поставил перед JNBK зт-3469, зад Lucas номер не помню, но если надо посмотрю, ремкомплект 1100р., по совместимости с LX читал на соседнем форуме вроде как совместимы, хотя лучше поюзать инет Smile
Последний раз редактировалось: ZorDMV (Ср Авг 05, 2009 12:23 pm), всего редактировалось 1 раз
ZorDMV
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 10:55 am    Заголовок сообщения:
Снимал полностью для того чтобы оба направляющих смазать заново, а заодно и проверить сами напрвляющие, поскольку снимая пыльник обнаружил там коррозию, а заодно и все почистил, поскольку ползать в колесную арку и смотреть всю ли убрал старую смазку не очень то удобно, а цилиндрик утапливается на ура таким способом
Lanc 629км
Мозг Lancer IX
мистер лансерХ 2010
Благодарностей: 251 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 9:23 pm    Заголовок сообщения:
Фотоотчёт по поклейке плёнки Андрею
(не как клеить, а как это было)!!!!
Продаю галоши. Пробег 300 метров, реальный. Без косяков, все проверки за ваш счет. Говно не пинал!
Leo_35
АнгелочеК
Благодарностей: 301 шт.
2016 OutLander 2.0 2.0 Instyle 4WD S26
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 9:33 pm    Заголовок сообщения:
ОЧЕНЬ ДАЖЕ СИМПАТИЧНО !!!!!! РЕСПЕКТ ВАМ !!!!!!
Elektron
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 9:56 pm    Заголовок сообщения:
спасибо за фотки, Юра! Когда верхние 2 фоткал? Не заметил даже
Андрей
ER35
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 10:54 pm    Заголовок сообщения:
Стильно.. Молодцы!
Евгений
Jack
Основатель LCV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 10:04 am    Заголовок сообщения:
Я тоже не заметил
2.0 turbo
Defencer
Dark Division<b>Dark Division</b>
Откуда: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
Благодарностей: 126 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 10:16 pm    Заголовок сообщения:
21-22 июня состоялось Ралли "Белые ночи 2013" 3й этап Чемпионата России и 13й этап Кубка России. Организатор ралли "Белые Ночи - 2013" -- МОО «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 430 км, 122 км из которых – это дистанция 10 СУ. Покрытие трассы ралли – гравий и грунт.
Вот такая вот красота в Карелии
Это наш автомобиль (тестовый автомобиль предоставленный компанией РРТ) Субару XV 1.6л АКПП
Кстати впервые увидел на серийных автомобилях вот такую штуку - противоаварийную, чтобы дверь в салон не вминалась "стопор". Говорят на многих автомобилях сейчас ставят.
Это спина дяди Сережи Воронова (гонщик, неоднократный чемпион России по авторалли). На этом ралли - комиссар по маршруту.
Обратите внимание на знак производителя авто - по-моему это издевательство. (для тех, кто не знает - это Лансер Эволюшен)
Красиво легли два авто - одну уже оттащили - а так стояли рядом - друг под другом
Вологодские тоже были на этом ралли - техничка в сервис парке
Больше фоток с ралли - фото профессиональных фотографов -здесь
может кому интересно вот видео. Работа экипажа Seat Ibiza, до финиша не дошли - "поймали" крышу.
Уберите от экрана детей!!! в ролике НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!
http://vk.com/video5067403_165423921?list=b00071e9996cf7731b
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
Спасибо сказали [+]
zavisnul
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 10:10 am    Заголовок сообщения:
ребят, а где пленку покупали? и как вырезали?? вообще поподробнее хотелось бы узнать
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вологда Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
