Управление подсветкой магнитолы от датчика света
Serg101
#1 Непрочитанное сообщение Serg101 » Ср авг 05, 2009 4:29 pm
Народ! Кто-нибудь заморачивался вопросом, чтобы уменьшение яркости магнитолы происходило не от включения фар, а управлялось от датчика света? Ну в смысле на улице стемнело и яркость магнитолы снизилась независимо от того включен свет или выключен.
Кто знает как запитан датчик света и где у него выходы?
Я так думаю что если где нибудь есть сигнал +12В появляющихся когда на улице темно, то почему бы его не задействовать на проводок "габаритные огни" от магнитолы...
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Ср авг 05, 2009 5:37 pm
Serg101
Сложновато и геморно на первый взгляд.... но мыслишь на уровне разработчика проекта авто... не меньше. Респект! Это идеал правильного освещения приборов в салоне. А вот ММС не подумали об этом... Тупо и сыро вставили датчик света с минимальным функционалом.
Так, товарищи шарящие в электрике Лансеров, подключаемся к теме!!!!
Admin
#3 Непрочитанное сообщение Admin » Ср авг 05, 2009 6:14 pm
по идее в штатном разъеме мафона должен присутвовать по распиновке некий Dimmer. Этот сигнал как раз и отвечает за подсветку. Что на него точно подается - сейчас точно не могу сказать. Как устроен датчик света и какие у него выходы - тоже прям так сказать не могу... Но думаю, что идея вполне осуществима.
Румцайс
#4 Непрочитанное сообщение Румцайс » Ср авг 05, 2009 10:05 pm
Ещё год назад A.SH. предлагал на другом форуме вот такой вариант.
Купи фотореле в ЧИП-ДИП и рубай им провод на 16-ом контакте(промаркирован на плате аварийки 9-ым).
Днем будет яркий дисплей магнитолы, а вечером - штатная подсветка кнопок и вечерняя яркость дисплея.
Serg101
#5 Непрочитанное сообщение Serg101 » Чт авг 06, 2009 8:06 am
Я тоже думал на счет дополнительного фотореле, тоже вариант в принципе, но охота родное переделать!
Да и у фотореле косяков много, когда доходит до заданного предела включения начинается светомузыка ВКЛ-ВЫКЛ и так раз двадцать. В принципе можно устранить или реле посерьёзней поставить.
Но давайте помозгуем как родное переделать.
Serg101
#6 Непрочитанное сообщение Serg101 » Чт авг 06, 2009 8:15 am
Кто знает как запитан датчик света? Напрямую или через переключатель в режиме "auto". Если напрямую то проще, а если через переключатель, то сложнее, но тоже решаемо я думаю, только схему подключения нормальную надо.
И в каком виде выходит сигнал на включение от датчика света?
В принципе в каком бы виде он не выходил все равно должно появиться +12В на катушке реле включения габаритов, ну или ближнего света...
Я пока так мыслю... А как оно в натуре хз...
PskovSat
#7 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб авг 08, 2009 7:43 pm
в авто положение переключателя световых приборов AUTO.!!!
Стемнело фары и габариты сами включаются (такведь!?)
Вот этот сигнал на включение и задействовать.
1.8 Intense CVT (S84)
Serg101
#8 Непрочитанное сообщение Serg101 » Вт авг 25, 2009 1:15 pm
Так он и так будет задействован если фары включатся в положении АВТО то и мафон темнее станет.
А вопрос в том чтобы сделать подсветку от датчика света, независимо от того включены фары или нет.
Имеется ввиду езда днем за городом с включенными фарами, но чтобы магнитола приглушала яркость тогда когда на улице действительно стемнело, а не от того включены фары или нет!
PskovSat
#9 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт авг 27, 2009 4:54 pm
да я все понимаю.
это один из вариантов и он дейсвительно включит свет подсветку и снизит яркость мафоа когда стемнело.
я так понимаю вы за вариант, когда авто стоит на стоянке или с друганами в лесу, слушаем музло или смотрим кино без фар.
И при этом приглошенный свет магнитолы должен быть.
Serg101
#10 Непрочитанное сообщение Serg101 » Ср дек 02, 2009 2:25 pm
Нет я за вариант, когда едешь вне города свет включен на улице светло, а магнитола притухает и на ней ничего не видно.
Для себе решил эту проблему установкой 2дин майфуна с собственным датчиком освещенности.
Deecor
#11 Непрочитанное сообщение Deecor » Ср дек 02, 2009 2:30 pm
Главное - датчик не пихайте сверху на торпеду, а то ночью будет цветомузыва от встречных машин )
Алгоритм должен быть мудреный, защищенный от ложных срабатываний
Sery
#12 Непрочитанное сообщение Sery » Пт сен 26, 2014 6:03 pm
Смотрю тема затухла...кто-нибудь воплотил эту идею?
Я снял щиток приборов, померял вольтаж:
на трех пинах при освещенности 12,3В, а в темноте 11,8. Плюс нигде не появляется. Может существуют какие-нибудь мини схемки, где при изменении вольтажа срабатывает реле, включающая стороннюю цепь?
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
NeverGone
#13 Непрочитанное сообщение NeverGone » Пт окт 17, 2014 1:48 am
А ведь цветные приборки притухают только по датчику освещённости, на ручку управления светом не реагируют. Как они это делают, господа?
vetik
#14 Непрочитанное сообщение vetik » Пт окт 17, 2014 10:07 am
NeverGone писал(а):А ведь цветные приборки притухают только по датчику освещённости, на ручку управления светом не реагируют.
А в комплектациях без датчика освещенности как она тогда меняет яркость подсветки?Проверил,на ланцере с цветной приборкой и датчиком дождя-света,подсветка щитка притухает при вкл. габаритов.
NeverGone
#15 Непрочитанное сообщение NeverGone » Пн окт 20, 2014 10:12 pm
Днём проверяли? Мог и я ошибиться, но вроде у датчика освещённости всё же там приоритет.
В темноте реагирует (в Off горит в полную яркость), днём -- не реагирует.
Перепроверю при случае :)
