Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
На страницу 1, 2, 3 ... 50, 51, 52  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
ЕF
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 8:59 pm    Заголовок сообщения: Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
И так вот номерочки фар:
8301B431 - левая
8301B432 - правая
8301A734 - задняя крышка фары (нужно 2шт)
AFS фары показаны на фото ниже, светят они больше на обочину (запомните это), при установке их на lancerX-1.5 появляется необходимость их подключения, т.к. в этой комплектации отсутствует система курсовой устойчивости ASC, то реализация штатным методом потребует дополнительные значительные затраты. А в целях экономии предлагаю 4 варианта подключения:
1. Подключение к дальнему свету фар (AFS фары горят обе)
2. Подключение к поворотникам (реалезуется как на ЕА-Галанте, тоесть AFS фара будет гореть [не моргать с поворотником] именно та в которую сторону включен поворотник)
3. Подключение к кнопке AFS (фары будут гореть при нажатии кнопки, которая приобретается отдельно № 8610A018 - проводку от кнопки до фар, придётся проложить свою)
4. подключение к габаритным огням (в фары втавляются диодные ламочки Н11, см. фото ниже)
И так, первый вариант хорош, но на мой взгляд не практичен, т.к. подсветка обочины невозможна при ближне свете фар.
Второй вариант мне нравится больше всего, его я и буду реализовывать у себя (позднее выложу фотоотчет а пока см. схему ниже).
Третий вариант на первый взгляд тоже хорош, но кнопка AFS не фиксируется в нажатом положении, а значит пока мы её будем держать фары будут гореть, а при этом есть необходимость крутить руль, тоесть поворачивать, вобщем неудобно, но можно поставить реле с триггером и при этом первое нажатие на кнопку – включает, второе выключает.
Четвертый вариант тоже хорош, и возможно я его потом реализую, когда надоест второй.
Вобщем вот мои размышления!
Внимание, это схема набросок, в ней нет предохранителя цепи и возможно что то ещё.
задние крышки фар.
Последний раз редактировалось: ЕF (Пн Сен 07, 2009 10:50 pm), всего редактировалось 17 раз(а)
Спасибо сказали [+]
ЕF
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 9:15 pm    Заголовок сообщения:
Подключение корректора фар.
1.Слева проводка от обычной фары, справа от линзорованой. Стрелочками показаны провода корректора.
2.На обоих фишках вынимаем эту пластину.
3. Берём фишку от обычной фары и отгибаем фиксаторы контактов корректора фары, одновременно вытягиваем из фишки провод.
4.Вытягиваем из жгута проводов полностью контакты с фишкой корректора фары
5. Берём фишку от линзированой фары и вынимаем заглушки.
6.Вставляем провода корректора в новую фишку. Размещаем их в тойже последовательности что и были на старой фишке.
7. Переворачиваем линзированную фару, видим технологическое отверстие под родной блок розжига ксеноновой лампы.
8. Заклеил его фольгированным скотчем. И залил черным клеем из клеевого пистолета. Это сделал т.к. ставил себе неоригинальный ксенон
ВСЁ, наслаждайтесь работой корректора.
Последний раз редактировалось: ЕF (Чт Окт 22, 2009 2:13 pm), всего редактировалось 8 раз(а)
Спасибо сказали [+]
ЕF
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 6:47 pm    Заголовок сообщения:
Снятие и Установка фар возможно только при снятом бампере!
Последний раз редактировалось: ЕF (Сб Сен 05, 2009 12:34 am), всего редактировалось 1 раз
Andrik X
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 2:48 pm    Заголовок сообщения:
какие нибудь доработки проводки нужны? и к чему цеплять саму AFS? есть возможность выложить фото?
у меня курсовая есть, есть большое желание поменять оптику...
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 5:24 pm    Заголовок сообщения:
Соединение датчика высоты передней части кузова с нижним рычагом <У автомобилей с системой автоматической регулировки уровня фар>СНЯТИЕ И УСТАНОВКА AFS-ECU НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ AFS-ECU
<Автомобили с системой автоматической коррекции уровня фар>
Разъем № C-12ACAC611518
Клемма №
Предмет проверки
Условие проверки
Нормальные условия
Сигнал на входе лампы правой фары освещения поворота
Переключатель света фар: ON
Напряжение в системе
Переключатель света фар: OFF
0 В
Сигнал на входе лампы левой фары освещения поворота
0 В
Питание ECU (замок зажигания: IG1)
Переключатель зажигания: ON
Переключатель зажигания: OFF
0 В
Входной сигнал переключателя управления AFS
Переключатель управления AFS Переключатель нажат
0 В
Переключатель управления AFS Переключатель свободен
«Масса»
При любых условиях
0 В
KlatausSuN
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 9:12 pm    Заголовок сообщения:
Цитата:
так каких деталей нехватает???
1 - CONTROL UNIT,AFS - 8634A027;
2 - кнопка включения AFS - 8610A018;
3 - Активация у Ёжика.
Если машина без курсовухи, то еще датчик положения руля.
Вроде все.
Lancer X 2.0 Intense МТ
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 8:53 pm    Заголовок сообщения:
PNC 82832
Part# 8651A084
Да! Читайте внимательно мануал по установке датчика. Граблей очень много.
2.0 CVT
В.А.М.
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 6:32 pm    Заголовок сообщения:
И вот это самое важное и трудное для немосквичей. Crying or Very sad
Люди родом ниоткуда (с) Пикник
reznik
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 10:32 am    Заголовок сообщения:
если разобрался правильно то:
8301B203 Control unit, headlamp, lh (радной ксенон за 24 тысячи)
8301A098 Control unit, headlamp, lh (тоже родной но 16 тысяч)
в чем разница?
8301B431 это корпус
MU820005 лампочку за 5 тысяч
и в итоге имеем родной ксенон?
кстати в каталогах есть еще номера 8301B433 для корпуса, но он стоит 18 тысяч, чем отличаются?
кстати что аббревиатура QV4 означает?
Lanser 2.0 CVT синий мика
Marutinas
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 1:32 pm    Заголовок сообщения:
Сколько стоят такие фары? Не дешевле будет продать этот авто и купить другой на котором уже все стоит?
ЕF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 2:08 pm    Заголовок сообщения:
Конечно дешевле, это просто мы тут такие тупые занимаемся фигнёй и ставим себе фары от эво10 который стоит от 1.850.000р http://rolf.ru/auto/new/mitsubishi/lancer-evolution/
А ещё дешевле будет вообще не покупать никакое авто и ходить пешком, и полездно и ненадо тратиться на горючку.
toyo
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 12:50 pm    Заголовок сообщения:
EF спасибо за отчет Smile
скажи пожалуйста, какой нужен цоколь ксеноновой лампы под эту оптику?
Black 2.0 MT
ilex
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 9:38 am    Заголовок сообщения:
Имеется 2 модуля AFS ford продам за разумную цену.
ЕF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 3:10 am    Заголовок сообщения:
в линзы - D2S (D2R)
в AFS - H11
toyo
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 1:49 pm    Заголовок сообщения:
датчик света работате при смене оптики?
Black 2.0 MT
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 52
