Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 50, 51, 52  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
a022
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 4:19 pm    Заголовок сообщения:
Цитата:
Неоригинала у меня небыло, потому сравнить не могу, но по опыту других пользователей, даже не рассматривал к покупке.
А почем примерно были лампы с блоками, и на сколько давно? В 2014-м?
Ciberboss
Благодарностей: 29 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Да, в 2014-м. 9.000 обошёлся комплект фар с лампами и блоками розжига.
SLAYER 1
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 4:29 pm    Заголовок сообщения:
Оригинальные блоки вместе с игнитроном можно купить за 8000 + лампы от 1000 до двух.
Dapox11
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 8:10 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, какой именно разъем идет на кнопку афс? По цвету или как там его можно идентифицировать.
2008 год, 1.8 механика, сток
Благодарностей: 955 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 1:59 am    Заголовок сообщения:
Dapox11
4 пина, белый как у кнопки инфо. Такой же и на кнопку багажниа в салоне.
http://forum.lancerx.ru/go/?http://s019.radikal.ru/i620/1603/62/701acebaadcf.jpg
Dapox11
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 6:03 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
Fixed bending lamp type
ksw.s писал(а):
Есть баг - в этом режиме не работает индикация на приборке "AFS OFF", хотя сама кнопка работает.
Случаем, не нашлось ли способа данный Баг исправить?
Ciberboss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 6:27 pm    Заголовок сообщения:
А зачем вообще отключать АФС? У меня небыло проводки под кнопку АФС и я решил её не ставить (пока), но за полтора года я так и не нашёл ни одной причины, чтобы отключать её. Ну не нужна она (клавиша отключения).
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 9:57 pm    Заголовок сообщения:
Неа, да никто и не искал Pardon
plus_one Very Happy
Ммарик1375
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 2:52 am    Заголовок сообщения:
D329 писал(а):
Снимаем крышку перчаточного ящика (руками). Справа от фильтра салона видим два свободных разъёма. Один для блока управления AFS (он нам сейчас не нужен), другой для автокорректора.
Далее делаем, как писал ГУРУ AlTol:
Для задействования разъемов автокорректора в жгуте возле фары надо соединить следующие контакты на разьеме C14 :
1. 6, 2, 11 (это +12 от ближнего)
2. 4, 13, 14 (это земля)
3. 3, 12 + тащим проводок от желтого провода ручки корректора (управление)
Пины подходят от любого разьема любой битой мат. платы типа USB, IDE и прочее ..
Чем хорош этот способ - очень легкий откат и еще, если захочется поставить автокорректор, этот кросс выдергиваем и на его место ставим модуль управления (правда еще два датчика и визит к Ежику Пыху).
Активация автокорректора, как выяснилось, не нужна !
Вот фотка с обратной стороны ручки корректора :
А теперь давайте все вместе попросим Деда Мороза помочь нам понять распиновку этого разъёма С14 Embarassed :
И вот она распиновка (спасибо волшебникам):
PS: Если я где не прав - поправляйте.
Было бы еще неплохо знать где бы "папу" к этой "маме" найти, чтоб все перетрубации и тд с ним делать.. а потом в две секунды снея,и делов то.... никто не знает где такой разьемчик найти?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 10:56 pm    Заголовок сообщения:
К автокорректору нету такой, только для пайки на плату Pardon
Ммарик1375
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 3:24 pm    Заголовок сообщения:
ну как же , ведь что то на этот разьем должно по умолчанию одеваться. ответка. значит и замена есть ей какая то наверное.
а что там про " на плату" ?? мне в общем то все равно на каком разьеме перемычки спаять. он нормально оденется на заводской??
VIOLAAATOR
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 9:48 pm    Заголовок сообщения:
Вопрос:
Есть возможность недорого прикупить оригинальные линзованные фары (ксенон) с праворульного Galant Fortis (LANCER X). Скажите, кто сталкивался с подобной переустановкой и переделкой, есть ли проблемы с подключением на стоковую проводку(галоген) и возможно ли "переключить" (повернуть лампы и пр.) световой пучок на "Европейский свет"?
По-логике, это одна и также фара и для Японии и Европы, вернее, очень уж не-логично изготавливать 4 разных фары (правый/левый руль), а точнее даже 8 (галоген/ксенон, линза/сток)..
Dapox11
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 2:26 pm    Заголовок сообщения:
Или шторку в линзе пилить/менять/колхозить или линзы менять
kesten
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 1:34 am    Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
С некоторыми из вас я уже познакомился Smile Читаю ваш форум с интересом. Очень богатый! Поклон вас!
У меня Lancer 2008. Фары с линзами. ETACS hw 8637A465, а sw 8637A319-A. И так. Купил я J2534 Mini-VCI и с EtacsDecoder Вадиму, решил активировать некоторие функции - AFS, auto leveling, Follow me home и Coming home. Но ничего не получилось. И теперь мои вопросы:
1. Auto leveling - поставил передний и задний датчик, блок 8634А022 (можеть быть ето ошибка - надо 8634А012/041?!).
2. AFS - Датчик положения руля у меня есть (так думаю), блок 8634A027.
Прошла активация и загорел надпись на приборке. Подключил блок, но ничего не случилось. Опять горить.
В вариант кодинг сделал ето:
AFS -> present
AFS type -> fixed bending lamp type
SAS -> present
Head lamp -> 2 beams
Ничего! Горить! Назад все. Не горить, но и не работаеть Sad
Потом:
Head lamp auto leveling device -> present
SAS -> present
H/L autoleveling type -> Comunication less and static type
Trailer turn detection -> present
Что надо получиться?
Опять опит:
Head lamp leveling system type -> Type 1 or not present (попробовал 2, но не получилось - ошибка)
H/L autoleveling type -> CAN comunication and static type
А етого не нашел: AFS/leveling CAN ECU.
Follow me home и Coming home - не могу активировать - только ошибки.
Auto leveling работаеть и без активации. Иногда получаетьса странная ситуация - правый моторчик снимаеть фар внизу. Через несколько минут - в верх и сразу вниз. И так-дале полтора часа. Потом все в порядке. Куда проблем? Блок?! Или левый моторчик?!
Посоветуйте меня - что надо делать?!
Спасибо!
Благодарностей: 760 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2017 9:48 pm    Заголовок сообщения:
kesten писал(а):
Здравствуйте!
AFS -> present
SAS -> present
Потом:
SAS -> present
Опять опит:
Спасибо!
Call me, I'll tell you what to do Smile Skype: artyomnix
BTW, thanks for the calendar Smile
МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Viber и WhatsApp], Артём
Нижний Новгород, Владимир, Москва
Я на драйве
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 51 из 52
