Постукивание сзади справа
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
Simlion
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 5:43 pm    Заголовок сообщения: Постукивание сзади справа
В последнее время достало основательно постукивание сзади справа. Характер постукивания тихое не систематическое, приглушенное(как-буд-то пластик о пластик). Незнаю откуда. В багажнике вроде нет нтчего. Если кто сталкивался с подобным скажите откуда стук? Может полка задняя, но она вроде не подвижда.
Стук появляется обычно при более менее резвом старте, при кратковременых резких торможениях например когда вы паркуетесь и резко тормозите на малых скоростях, иногда при переезде лежачих полицейских, или на обычных сильных неровнотях дороги.
Реально достало, всё внимание при вождении отвлечено на это постукивание. Бесит.
Черный LancerX 2.0 CVT
Wrong
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 10:27 am    Заголовок сообщения:
ну помимо стандартных проблем, описанных много раз, как то проскакивала темка что стучат спинки задних сидений. проверка такая: отщелкнуть спину, немнога откинуть и покачать влево-вправо. у меня были стуки там. вылечил проставкой пластиковых шайб под болты крепления спинок.
1.8 Invite+ CVT Black
Mихаил
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 2:01 pm    Заголовок сообщения:
у меня точно так же гремели льдинки, отколовшиеся от заднего стекла и попавшие под крыку багажника Very Happy
€gor
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 1:43 pm    Заголовок сообщения:
у меня так блок прктроника валялся - "мастера" повесили на проводах - даже не прикрепили - вот и тарахтел о обшивку и кузов...
да еще довольно гулкое бдынь слева сзади - проблема пайки шва крыла - на СТО простукивание и задувка герметиком проблему решила!
Mitsubishi Lancer X 2,0 CVT Intense S18, "Orient Red" (M) P26
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 11:38 am    Заголовок сообщения:
У меня такая ж проблема.Только стук(постукивание), на обычных мелких неровностях(при разгонах,парковке и торможении-всё в порядке).Машине нет ещё и месяца!Ездил к официалам,грешил что неправильно поставили локер.Для эксперимента его сняли.Поездил с часик-проблема осталась.Поставили локер на место.Всё проверили,вроде...нечему там постукивать!
До этого ставил сигналку и тонировал(не у дилера).Мож они чё забыли на место поставить?Ума не приложу.Подскажите,плиз,что там может постукивать?Крайне раздражает.
€gor
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 1:07 pm    Заголовок сообщения:
Чаще всего при тонировке снимают заднюю полку и ломают пистоны или садят на старые... проверь как полка стоит, вариант снять ее и проклеить шумкой в местах прилегания к корпусу...
еще спрятанные под сиденье фиксаторы ремней безопасности могут на кочках стучать по корпусу...
из багажника все выйми - домкрат, ключи и пр..
у меня в машинке "проблема пайки шва" вылезла и справа - процедура всё та же! и часто после поездок по гравию мелкие камни набираются на нижних полках стоек и грохот еще тот дают!!
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 3:52 pm    Заголовок сообщения:
€gor Ездил к тонировщикам,говорят полку не снимали.Из багажника всё убирал кроме запаски-бесполезно.Посадил сзади товарища и минут сорок гоняли с ним по кварталу.Предварительный вывод-постукивает стабилизатор стойки(он откинув спинку сиденья слушал,с просунутой в багажник головойSmile)Записался на осмотр к дилеру.Не знаю...,если это окажется правдой...досадно будет(
Кстати,фиксаторы не смотрел.Надо будет глянуть,спасибо)
€gor
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 3:57 pm    Заголовок сообщения:
а звук-то какой? железный, резкий......
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 5:12 pm    Заголовок сообщения:
нет,не железный точно.
постукивает,как будто что-то закрепить забыли из пластика.приглушённый такой стук...,и на неровностях частый такой...со стороны правого заднего колеса.а как стойка стучит?иначе?
€gor
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 8:40 am    Заголовок сообщения:
Свой багажник сам перебирал - шумил... ну просто нечему там так стучать.... я уже писал, что блок парктроника у меня был не закрепленный после мастеров......
слева есть пластмассовые "шторки" в крыле, их "стук" можно услышать если захлопнуть багажник или дверь.... иногда на неровностях, когда машину из стороны в сторону раскачивает они тоже "стучат" - ну это нужно обладать музыкальным слухом, чтоб их слышать!
Вадим77
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 6:28 pm    Заголовок сообщения:
Sgt.Scott
Такой же стук на новой машине перепробовал всё ни чё не помогает, Evil or Very Mad
DOk1812
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 8:54 pm    Заголовок сообщения:
Конструктивная оссобеность нашего авто.)))По началу боролся а потом смирился.
Rupor
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 10:52 pm    Заголовок сообщения:
Это не особенность, это недоработки или приобретенное из-за вмешательства. У меня был люфт на замке/фиксации спинок задних сидений. Отщелкнул, намотал изоленты на металлический крюк-стало гораздо лучше. Так же надо обстучать пластиковую наладку по бокам и потолок в местах соприкосновения с ней.... может там что то ''гуляет''. Зафиксируйте задние ремни безопасности и места их пристегивания, что б не шевелились. Как вариант можно ещё обстучать обшивку двери, может там что то..... может подкрылок плохо закреплен...
У меня когда то был логан.... так намучался с подобным стуком.... оказалось все просто. На кочках тросик ручника бился о заднюю балку, издавая оочень неприятные звуки. Вылечил легко)) У других заливная горло вина билась о кузов на кочках))))
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
Вадим77
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 5:47 pm    Заголовок сообщения:
RuporБуду делать шумку можетбыть поможет,
firefox84
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 5:28 pm    Заголовок сообщения:
Разрешил кто нибудь проблему этого бдыньк?..у меня сейчас началось как весна наступила...сзади справа...толи в двери толи где...не пойму
серебристый ангел 1.8 ручнойSmile)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
