Вчера возвращаясь в город, на трассе заскрипело переднее правое колесо. Услышал когда начал обгон. Т.е. при подачи руля влево скирп такой, какой бывает когда между тормозными накладками и диском попадает камень. Ну или когда стирается накладка и трется железо об железо! Скрипит только при левом повороте. Остановился, посмотрел колесо, поддомкратил (думал разболталось) - ничего не нашел. Поехал дальше - не скрипит, после нескольких десятков километров пройденных со скоростью около 100 км/ч снова заскрипело. На затяжном левом повороте поэкспериментировал с тормозами - нажимешь тормоз, скрип прекращается. Сегдоня ездил по городу, скрипа небыло, специально пытался его вызвать.
Не пойму в чем дело? Как будто начинает скрипеть при большой скорости, может играет роль и нагрев каких-то элементов в подвеске...
Никто ни чего не может посоветовать, что бы это могло быть???
P.S Позавчера был на ТО 45 тыс. Менеджер сказал что все порядке, особенно отметил тормоза - 7мм. на всех накладках, спросил менял ли я их или просто аккуратно езжу. Сглазл, сабака)))
Скрип пер/прав колеса при повороте
- e082um
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
