Чистка системы вентиляции (дизенфекция испарителя)
gnusamas
#1 Непрочитанное сообщение gnusamas » Вт авг 11, 2009 3:34 pm
Итак, после 8 месяцев эксплуатации надоел неприятный запах при включении кондиционера.
Это связанно с размножением бактерий в районе испарителя (внутреннего радиатора) кондиционера.
Путей решения этой беды есть 3, а то и больше:
1) Разобрать печку, долезть до испарителя, прочистить, провести санитарную обработку laugh.gif
2) Менее геморойный - купить средство для дизенфекции кондиционера, поставить в машине, нажать на клапан, закрыть все, включить кондей и ждать минут 10.
3) Самый дешевый и "наверняка" ) Без шансов на выживание)))))))
Итак, для этого способа нам нужно знать где находится салонный фильтр и как он снимается, минимальные знания о спиртах (медицинских и технических (в нашем случае технический)), умение пользоваться распылителем (как на фото ниже), а самое главное, надо знать как включить систему кондиционирования, и поставить забор воздуха с улицы и максимальное охлаждение blink.gif
Итак, берем вот такой спирт (если есть возможность достать за копейки медицинский - возьмите и на меня):
И вот такой распылитель (я использовал "Жук", но у него умерла манжета, поэтому не советую):
Далее, наливаем в распылитель около 200 гр. спирта и 40-50 гр. чистой воды, тем самым делаем спирт самым опасным для микробов - 70%. На руки не советую проливать этот состав...
Далее, как описано в факе вынимаем салонный фильтр:
http://faq.lancer-club.ru/LancerXZamena ... ona?v=1dh5
Причем, когда вынули фильтр, ЗАКРЫВАЕМ ПЛАСТИКОВУЮ КРЫШКУ обратно как будто фильтр там и стоит.
Дальше, включаем вентилятор на максимум, убеждаемся, что крутилка температуры воздуха стоит максимально в СИНЕЙ зоне и включаем кондиционер, и не забываем, что циркуляция воздуха С УЛИЦЫ!!!
Ждем минут 4-5 и наблюдаем как под машиной начинает капать конденсат с испарителя именно тогда ,когда появилась влага микробам самое оно живется. Теперь подходим к воздухозаборнику салона (находится около правого дворника по ходу движения авто) и начинаем на максимальном распылении (чтоб пыль спиртовая летела) пшикать в систему вентиляции весь флакон 240-250 гр.
Открывать двери крайне не рекомендую, запах будет не из приятных)) Хотя желательно менять потоки воздуха (в ноги, на пассажиров, на лобовое) во время опрыскивания.
После окончания процедуры не выключая кондиционер пусть еще минут 5 поработает но уже с открытыми дверьми для проветривания салона.
Не забываем поставить салонный фильтр на место и продуть его!! ))
Неприятный запах пропал!! Надолго ли - покажет время! )) По денюшкам все удовольствие обошлось в 25р. )
inox
Благодарил (а): 2 раза
#2 Непрочитанное сообщение inox » Вт авг 11, 2009 5:41 pm
gnusamas
Красавчег!!! :Yahoo!:
Интересно, а подойдет ли для этой цели другой тех. спирт? Он этиловый, но для питья непригоден из-за примесей. Такой мне проще достать, а который упоминает автор ни разу не видел.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Homoincognitis
#3 Непрочитанное сообщение Homoincognitis » Вт авг 11, 2009 6:09 pm
Вот интересно набрать полный салон паров спирта и шальную искру подхватить :)
Mikk
#4 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт авг 11, 2009 6:12 pm
gnusamas
Очень интересно :)
Пардон, а такой спиртовой состав подойдет?
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт авг 11, 2009 6:57 pm
+10
в системе отопителя и не только в кондиционере творится самая что не на есть ЖОПА. осевшая пыль преврящает белый пластик в песочно жёлтый, и чёрный такойже. пальцем проводишь и то полностью не стираешь слой пыли.
gnusamas
#6 Непрочитанное сообщение gnusamas » Вт авг 11, 2009 7:19 pm
inox писал(а):gnusamas
Надо пробить по инету точное название спирта. Изопропанол подходит, думаю и этиловый тоже самое оно!! У меня 64р. цена флакона 0.5 Кто может дешевле этого достать?
gnusamas
#7 Непрочитанное сообщение gnusamas » Вт авг 11, 2009 7:22 pm
Homoincognitis писал(а):Вот интересно набрать полный салон паров спирта и шальную искру подхватить :)
Давай представим, что мы ставим распылитель для чистки кондея в салон за 600 рублей и нажимаем на клапан. Что будет если пойдет искра в готовую смесь??? Для того чтобы загорелись пары спирта нужна компрессия 10атм. ))) Ведь на выходе в салон остаются только пары, а не смесь горючего с воздухом за 600р. ))))))
Mikk да, этот вполне подойдет. Можешь достать такой?
Не забываем сделать 70-75% раствор. Технический спирт - это яд, а при 70% у него как раз дизенфицирующие свойства - забирает у микробов всю влагу...
Le61
#8 Непрочитанное сообщение Le61 » Вт авг 11, 2009 9:51 pm
можно мирамистина туда... но дороже будет..
TosT
#9 Непрочитанное сообщение TosT » Вт авг 11, 2009 10:03 pm
gnusamas
этого спирта в магазине при заводе брынцалова завались)))
Mikk
#10 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт авг 11, 2009 10:42 pm
TosT
Пропал спирт из продажи :(
gnusamas
Но есть другая тема по спирту... Недавно я виделся с этим человеком и он подтвердил, что "ОН" есть в наличии :D
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#300361
Cnnynuk
#11 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср авг 12, 2009 8:01 am
gnusamas
:good:
максимус
#12 Непрочитанное сообщение максимус » Ср авг 12, 2009 8:41 am
У меня этого Изопропанола и этилового спирта, хоть купайся :Yahoo!: :Yahoo!:
ormis
Re: Чистка системы вентиляции (дизенфекция испарителя)
#13 Непрочитанное сообщение ormis » Ср авг 12, 2009 9:50 am
gnusamas писал(а): И вот такой распылитель (я использовал "Жук", но у него умерла манжета, поэтому не советую):
Манжета умерла от воздействия спирта? Как тогда отреагировали пластик, стекло, стеклоочиститель и краска капота в районе забора воздуха? Видимых изменений нет? Тут как-то писали, что протерли панель в салоне спиртом, образовалось белесое пятно!
BBS
#14 Непрочитанное сообщение BBS » Ср авг 12, 2009 10:25 am
а потом в салоне не пахнет спиртом? а то поедешь и тут доблестные сотрудники дпс со своей полосатой палочкой...
gnusamas
#15 Непрочитанное сообщение gnusamas » Ср авг 12, 2009 11:09 am
Итак, отписываюсь:
Изопропанол - чем обрабатывалось это ЯД, для этого мы и делаем 70% состав, как раз самое оно для обработки.
Дышать им не рекомендуется. Выветривается он МОМЕНТАЛЬНО, потом можно делать что угодно.
Далее, миаримистин НЕ ПОДХОДИТ, т.к. имеет другую природу уничтожения микробов + уничтожает ничтожно МАЛО.
TosT на сколько достоверна эта инфа?? Сейчас спирт под запретом... Где находится этот завод??
максимус соблюдай осторожность - не вдыхай первые пары при обработке по нашей схеме... Только после 10 минут по окончанию дизенфекции!!
ormis Капот впорядке, стекло ОТЛИЧНО, заборник - СУПЕРСКИ!
Они черезчур постарались с торпедой)) Ее можно восстановить - цвет.
Тут же все впорядке + нет запаха )
Помогу с запчасти на Lancer X - 979-01-42
Вернуться в «Интерьер»
