Чистка системы вентиляции (дизенфекция испарителя)
Коллеги, на вопрос где взять.
Этот спирт в любых количестве есть в двух местах.
1. У кабельщиков, занимающихся FO ( оптоволоконным кабелем)
Ибо, это один из не многих обезжиривателей, который не оставляет белый налёт на стекле.
2. В любом приличном автосервисе. Т.к. весной регулярно практикуется пол-стакана в бензобак. Чтоб связать воду, которая в процессе зимней эксплуатации находилась в бензобаке в виде айсберга. След-но, получается изопропиловая водка которая горит вместе с бензином.
- elvis
http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... 530&page=6 - отчет с ниссан клубаRedFox писал(а):все понял, что спиртом и желательно пищевым распылить на радиатор испарителя, но так и не понял где именно он и куда еще можно побрызгать???
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=450 - очиститель кондиционера
http://forum.liquimoly.ru/topic/12051-o ... dicionera/ - инструкция с форума ликви молли
Яндекс рулит
- RedFox
elvis спасибо
Cnnynuk любой который не ядовитый, тк дышать тебеже потом
Чтоб Инфа или сайт не пропали, сюда скопирую навсякий:
Инструкции от Liquimoly Ссылка: http://liquimoly.ru/...cles.html?id=50
Технология примерно такая:
Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути:
1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха.
2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus.
3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.
Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля).
Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются...
Последний раз редактировалось RedFox Ср июн 16, 2010 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- elvis
Инструкция эта мутновата... На сайте ниссановодов всё понятно, с картинками. Вдувают пену как можно ближе к испарителю, она убивает микробов, оседает и со всей бякой стекает в виде грязной водички в дренаж. В 37 видел STEP UP за 250р без трубки. Чел. с работы использует хай гир: 1 баллон - пена, второй - "дезодорант", но каждый баллон ~ 500р с его слов.RedFox писал(а):elvis спасибо
Я пробовал 70% раствором спирта, потом 3 дня спиртом пахло в салоне. И проблема до конца не ушла.
Короче надо пенить и не париться.
- RedFox
или после использования кондиционера на охлаждение, до остановки авто и глушения двигателя, отключить режим охлаждения и мин 2-5 просто включить на продув воздуха - подсушим испаритель кондея, тк не будет на нем сырости, то и бактерий/плесени не будет нанем, а значит и неприятного запаха
- elvis
Кондиционер существует ради меня, а не наоборот, IMHO.RedFox писал(а):или после использования кондиционера на охлаждение, до остановки авто и глушения двигателя, отключить режим охлаждения и мин 2-5 просто включить на продув воздуха - подсушим испаритель кондея, тк не будет на нем сырости, то и бактерий/плесени не будет нанем, а значит и неприятного запаха
Иногда надо делать дезинфекцию рассадника простуды и прочего.
- RedFox
лучше до доводить до простуды, чем лечиться от нее 2 недели
Еще нашел - Устранение неприятного запаха из кондиционера
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ½ банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
www.peugeot-club.ru
www.peugeot-club.ru
- elvis
Тупо купил очиститель кондиционера STEPUP с трубкой за 320р и всё сделал.
Через сливную трубку не делал, т.к. не было поблизости эстокады.
Как делал:
1. Разобрал бардачок: сам ящик и дно снизу на двух пистонах.
2. Вынул фильтр, т.к. после выпуска 2/3 балона пена подошла к месту где был фильтр.
3. Снизу слева от корпуса вентилятора выкрутил какойто датчик с мощным радиатором ~4х3см (радиатор внутри) на двух винтах.
4. Вставил в открывшееся отверстие трубку на 20-30 см влево, когда почувствовал что трубка при перемещении тренькает по радиатору осушителя остановился.
5. Включил зажигание (не заводя движок), темп. на среднее, вентилятор на малую, нажал на вкл кондиционера, отключил вент. Типа открылись заслонки. Правда? Не знаю. Почему темп на среднее - что бы приоткрылась заслонка на радиатор отопителя.
6. Вдул балон пены, предварительно уплотнив любой губкой место куда вставил трубку (иначе после 2/3 балона пена полезет через место ввода трубки в систему - хайло большое).
Далее по инструкции. Ждал 15 мин. Из сливной трупки кондиционера в моторном отсеке что то капало, емкость не подставлял : ) Потом на рециркуляции с кондишином погонял воздух в салоне 15 мин. (ес-сно без фильтра салона). Собрал всё.
ЗЫ Когда будете пенить как я - подставьте пакет под место ввода трубки, чтобы под коврик не натекло.
Запах пены напоминает совковое аэрозольное средство для мытья окон. Валялось у меня такое от предков. Короче норм запах. Освежителем STEPUP не пользовался, т.к. там тока отдушка - нафиг надо.
Как делал:
Источником запаха являются патогенные бактерии (которые вредны для человека при достижении определённой концентрации) При маленькой концентрации мы наблюдаем першение в горле, зуд в носу и т.д. Бактерии эти размножаются на испарителе кондиционера, т.е. в благоприятной среде. Влажное, грязное, замкнутое пространство. Так почему бы не избавится от этих бактерий любым другим антисептиком ???? В аптеке продаётся ХЛОРГЕКСИДИН 0.05%, 400мл.-55р. ВСЕГО!!!
Средство вполне безобидное, практически без запаха.
У меня осталось еще больше половины от 400 мл. Так что 200 мл должно хватить. Еще нужен распылитель как для комнатных растений.
1) Снимаем бардачок, вытаскиваем салонный фильтр и в образовавшуюся щель (там находится как раз испаритель кондиционера) делаем распылителем 10 энергичных распылов.
2) Закрываем крышкой эту щель. Заводим авто, включаем кондей на максимальные обороты, включаем рециркуляцию, обдув в ноги. Далее, при работающем кондее делаем 5 распылов в щель забора воздуха из салона (она находится над испарителем). Закрываем машину, курим 2 минуты. Снова 5 распылов, курим. Так 3 повторения.
3) Выключаем обдув, снимаем крышку салонного фильтра, делаем 10 распылов на испаритель (желательно по всей площади, для этого его можно крутить рукой (при выключенном обдуве!)). И повторяем шаг 2.
4) Ставим на место салонный фильтр и бардачок. Наслаждаемся свежим воздухом в салоне!
