Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  След.
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 12:24 pm    Заголовок сообщения:
Поменял кольцо и прокладку, вышло 800 рублей за работу, ниже прилагаю фотографии того что стояло на машине. пробег на сегодня 92т
также поставил новые болты и пружины для кольца, и новые гайки на прокладку
Эффект ощутил сразу, машинка звучит как новая Smile
dmg163
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 8:21 pm    Заголовок сообщения:
По всем признакам то же что у всех, заказал в Экзисте запчасти, потом случайно заметил что воздушный фильтр стоит не ровно (после ТО), подсасывает воздух. Поправил все отлично, камень с души, я и не знал что от этого может шум такой быть.
PS за всем и всеми глаз да глаз
Mitsubishi Lancer X 1,8 CVT 2008
143 породистых коня
Крокодил Гена
Благодарностей: 2 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 3:14 pm    Заголовок сообщения:
Кирдык колечку!
Симптомы:
-при резком ускорении, как и при подъеме в гору посторонние звуки от выхлопной системы, в простонародье "пердёж";
--на больших кочках, как и на лежачих полицейских небольшой металлический скрежет.
Замена:
-снять тепловой экран;
-залить резьбовое соединение WD-40 (унисмой) минут на 30-40;
-открутить два болта;
-на всякий случай отсоединить разъем от кислородного датчика;
-отодвинуть трубу и выковорить все что осталось от прокладки;
-почистить посадочные места;
-сборка в обратном порядке.
Fulcrum9-13
Гость
Благодарностей: 0
2009 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite Lancer X 1.5 MT Invite
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 1:40 pm    Заголовок сообщения:
а в этом месте ни у кого не сечет? ни кто не сталкивался?
artyom_z
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 12:26 pm    Заголовок сообщения:
поменял в выходные в сервисе r-p-m на загородном /
впарили комплекс мойку - можно было отказаться конечно но рискнул - помыли сносно + стёкла стали мыть только после того как предъявили . странно
взяли 1200 за замсену кольца + 500 прокладки катализатора .
выяснилось что MR 529712 немного по отверстиям неподходит . странно , но раздраконив отверстия подошло .
брал - 2 прокладки, болты , пружинки , гайки на прокладку нейтрализатора (ненужны и стоят 80 рублей 2 штуки, медные)
в общем всё хорошо в итоге . звук пропал .
+ вначале товарищам было сообщено - меняйте кольцо . однако минут 10 они на подъёмнике насиловали тело и лазали с фонариком . пару раз подходили ко мне с темой - в чём причина в тачке всё ок ... странно . и только после обращения к какому тио местному гуру он выдал - это кольцо ! спасибо КЭП . если перебит/прогорел выпускной колектор сразу видно - в остальном катализатор или кольцо . + живость катализатора опять же определили на глаз - типа не греется , не воняет в салоне ? всё ок ! а лямбду посмотреть компом ? это тоже неясно . диагностика фонариком ? тема диагностики мне также осталась совсем неясна
meistuss
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 1:01 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже возникла проблема с "пердежом". (Далее инфа по движку 1,5) Почитал здесь на форуме, анализировал, но заметил одну вещь - кольцо MR450702 это не совсем новый артикул взамен MR450699 . Из моих исследований оказалось, что MR450702 существовал за долго до выхода лансера 10, еще на галанте (рис)
(Взято с demo.saleepc.ru/mitsubishi)Я так понимаю, что кольца идентичные, или просто никто в руках не держал 2 новых MR450699 и MR450702?
Кстати, получается, что пружина с артукулом MN171212 тоже должна подойти, вместо MR431024?
Владимир 77
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 2:19 pm    Заголовок сообщения:
inox писал(а):
Aleksei
Слушай, а как кольцо может прогореть? Наврядли. Сам не смотрел что там? Точно не знаю как у нас, но скорее всего стоят теже болты с пружинами. Может их затянуть и все!?
бесполезно их затягивать спасет только новое кольцо стоит около 650 рупий
Dendi85
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 10:59 pm    Заголовок сообщения:
Поменял кольцо и вторую прокладку, почти ничего не изменилось, как рычал при наборе, так и рычит, мотор 1,8 пробег 85 тык.
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 4:47 pm    Заголовок сообщения:
говорят,через несколько дней прикипает,читай тему
Dendi85
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 7:20 pm    Заголовок сообщения:
Говорить можно много чего - я уже месяц ежедневно езжу, ничего не прикипело.
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 8:14 pm    Заголовок сообщения:
Dendi85 у меня примерно, через неделю стихло, как поменял кольцо видать самоуплотнилось или доутромбовалось чет Wink)
если через 2 недели пердеж не прекратился после замены кольца, скорее перекосилась кольцо там при затяжке, и сифонит...
Dendi85
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 8:43 pm    Заголовок сообщения:
Буду на яме-погляжу, может и перекосилось.
Samvel
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 2:09 pm    Заголовок сообщения:
я тоже заказал,стрекот под нагрузкой есть,да и труба в той области как будто сгоревшая нах)) заказал оригинал! посмотрим
RomanN
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 10:09 am    Заголовок сообщения:
Привет всем,вчера наконец то поменяли в сервисе кольцо.но из трех сервисов и четверых мастеров,только один был прав что это кольцо,остальные руку давали на отсечение что это имено колектор рассыпался!!!
Я почти им поверил,но всетаки решил сначала попробовать поменять кольцо и вуаля,оно в ужасном состоянии,75000 пробега.Почти все предлагали отрезать катализатор и поставить в место него пламягоситель,так что сервисам доверять не стоит!!!
Samvel
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 11:22 am    Заголовок сообщения:
что за симптомы были? стрекота под нагрузкой не было?
Страница 18 из 26
