А доп-приборы на стойку ставил кто?
Берем вот такой подиум
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29041
Вверх тормашками спокойно ставим вот в эту нишу
И с подушками проблем нету, и "будильники" ночью в рожу не светят )))
LancerX 2.0 Turbo MT FWD
Legacy 2.5 MT AWD
Legacy 2.5 MT AWD
Если нормальные будильники с алармами то проблем не должно быть.Deminolog писал(а): А насколько удобно это будет?
Надо просто понять для чего их ставить. Если для красоты и доброго выпендрежа - то можно на торпеду или на стойку. Если для мониторинга жизненно важных параметров - то имеет смысл их убрать чтобы не светило в глаза и дополнительно вывести аларм на какую нить лампу.
Мне STACK понравились, профессиональные и очень точные приборы для автоспорта, есть возможность подцепить на аларм дополнительный канал (хоть лампочку, хоть пожаротушение)chik777 писал(а):Есть относительно не дорогие с шаговыми моторами , ну или конечно дефи и прочее.
http://www.stackltd.com/instruments_pro_control.html
Я себе тоже сделал подиум на стойке на 3 приборы. Вкорячил туда темпр жидкости, вольтметр и часы аналоговые (приборы от ваз 2106 и УАЗ) смотрится симпотно. Только вот с темпр жидкости возникла проблема( вкорячил датчик в бачок расширит, а потом вспомнил, что на него нужно еще массу подавать. Ну а так часы и вольтметр работаю пока. Как доделаю сфоткаю и распишу как подключать и делать подиум
lancerx 1.5 AKП
г. Ярославль, тел: 902-334-89-99
Датчик охлаждения нужен в верхнем патрубке до радиатора, чтоб понимать критическую температуру мотора , и если надо не дубасить далее. Но все это касается спортивных машин и нормальных приборов, которые оперативна и точно реагируют на изменения . Температура в расширительном бачке то же самое , что температура в бачке омывателя стекла не нужная ....
- zagdim
Кто заинтересовался есть - "Накладка под датчики -
Mitsubishi Evolution X Flat Black 52MM"
Стоимость 5500.00 руб.
http://www.tuningspeed.ru/index.php?productID=4958
- zagdim
Вот еще "Накладка карбоновая - Mitsubishi EVO X"
5500.00 руб.
http://www.tuningspeed.ru/index.php?productID=4953
Я выбрал другой дизайн исполнения и с max функционалом
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16541&start=135
Вэти выхи думаю закончить... А далее для красоты на стойку поставдю еще AutoGauge.
http://www.autogauge-spb.ru/
Как на 2110 у меня было.
5500.00 руб.
Я же писал выше.....автогейдж это помойка....я выкинул просто их....Это зря потраченные день.....они стоят в районе 2 тыс за штуку , а более нормальные с шаговыми моторами ( типа STRI и прочих) можно купить за 3-3.5 тыс за штуку...В кетае про-шпрот, автогадже и прочий мусор стоят по 5-7 баксов.....ничего хорошее за эти деньги не делают
- zagdim
Я ж и написал: "для красоты на стойку поставдю еще AutoGauge..." Самые гармоничные по цветовой гамме с нашим дисплеем ИМХО.chik777 писал(а):Я же писал выше.....автогейдж это помойка....я выкинул просто их....Это зря потраченные день.....они стоят в районе 2 тыс за штуку , а более нормальные с шаговыми моторами ( типа STRI и прочих) можно купить за 3-3.5 тыс за штуку...В кетае про-шпрот, автогадже и прочий мусор стоят по 5-7 баксов.....ничего хорошее за эти деньги не делают
Поставлю "ВОЛЬТМЕТР", "ДАВЛЕНИЕ МАСЛА", "ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА". Как и раньше у меня стояло на 2110....
А для точности....
http://www.multitronics.ru/products/uni ... nics_only/
Куда еще точнее и более функциональнее.... чем этот прибор
Этот прибор получает данные по кан или лин шине, а данные туда идут с штатных датчиков. Смысл спорт приборов понят критические параметры и возможность сохранить движок. Например давление масла. У нас только да или нет, а когда масло разогрето до 110 градусов и давление начало падать----ты этого не поймешь по мультитронику.....То же с температурой охл жидкости. Датчик нужен в критической зоне --выход к радиатору, а не после термостата. Пока кипяток прокрутится по системе ---бошку поведет или че то крякнет. Напряжение в сети это будильник ваще бесполезный, хотя каждому свое.
