Сгорают блоки розжига от Ангельских Глазок! 12V CCFL
- Konstantin-VMK
Народ,подскажите что делать.Поставил ангельские глазки, через полтора месяца эксплуатации вышел из строя один блок розжига, заменил его на новый, через 2 дня вышел из строя второй блок, оба вздутые и новый и старый.Что делать не знаю, наверное дело в перепадах электричества.
Подскажите кто нибудь решение проблемы!
- Konstantin-VMK
Ребят,у меня помню раньше когда в габаритах стояли диоды,тоже сгорали.У меня подключен конденсатор перед усилком,там циферблад напряжения показывает и 14 вольт и 12 и 11.В общем скачки присутствуют..
Анг.глазки подключены вместо габаритных диодов которые стояли раньше.
Химикатор,каким именно резистором можно понижать напряжение? насчёт блоков по 100 р. китайских не видел, те что идут к глазкам стоят по 1.300 за штуку.Пробывал подключать блок от неона,кольца светят очень очень тускло.
- XIMIKATOR
я не профессионал,
я думаю в идеале надо ставить регулятор напряжения , а за ним конденсатор.
из более простого на ум приходит такое:
- GLMIHA
XIMIKATOR
Я про холостые и говорю...
Если уж на то пошло, то нужно осциллограмму напряжения смотреть с диода, тогда можно говорить о пульсациях...
Дело-то не в этом.
ИМХО блоки розжига горят потому, что это китайское гумно.
А с китайцами тут как повезет, может сгореть, а может и работать
достаточно долго.
А напряжение нужно не понижать, а стабилизировать.
Например собрать стабилизатор на 12В на основе КРЕН8Б.
Просто, дешево и сердито.
Дело-то не в этом.
достаточно долго.
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
- RedFox
в генераторе есть плата выравнивающая напругу до 12,5В, а пульсации изза его неисправности или чегото еще, тк Konstantin-VMK много где в электрике уже полазил...
А блоки распирает изза:
1-взорвавшегося трансформатора
2-взорвавшегося конденсатора
в обоих случаях это или старость - более 5 лет или некачественные изделия- комплектующие изначально!!!
Стоит ксенон SilverStone F1 6000k - уже 1,5 года все ок, даже при включении и потом заводе двигателя -моргают но работают!
