Стуки со стороны задних арок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
Yola
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 6:44 pm    Заголовок сообщения:
Добавлю.Через отверстия,которые я описал,куда надо динитрол не зальешь.Сегодня сняли подкрылки,сверлили отверстия и через них шприцом закачивали.Сейчас вроде вообще хорошо получилось. Good А то поездил несколько дней,чего то все равно брякало.А фотки изучил и понял,что первым способом не пойдет. Фото нарыл:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6018&start=30
Лансер X 2010
Спасибо сказали [+]
Rau
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 9:11 pm    Заголовок сообщения:
где взять фото где кемеру от оки на супорта натягивают?
Forketgod
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 7:39 am    Заголовок сообщения:
недавно тоже заметил стук со стороны задницы. ехал без печки и без музыки, и было отчетливо слышны какие то постукивания. как будто в бочку положили шар от подшипника, и бочку наклоняют то влево то вправо. заметил что когда на улице сухо, то стук прекращается, но стоит пойти дождю, как снова он тут как тут.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_sportback/lancer_sportback/forket/ я на драйве
HOLMER
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 10:45 am    Заголовок сообщения:
Поменял резинки от переднего стаба ВАЗ 2110 (цена 30 руб за 1 шт) - сзади стук пропал. Smile
Anton777
Пользователь забанен!
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 9:49 am    Заголовок сообщения:
супорта стучат когда колодки сносились
mypaveu@inbox.ru
Николай42
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 9:04 pm    Заголовок сообщения:
стучат тормозные суппорта
maximus1404
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2008 1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 8:02 pm    Заголовок сообщения:
Эта тема реально помогла. а вибростенды нет. Спасибо!!!! Good Фото нарыл:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6018&start=30[/quote]
Ярослав76
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 8:45 pm    Заголовок сообщения:
Я короче на досуге почитал эту тему (у меня такая же проблема) подумал чем черт не шутит и купил эти втулки от волги, 2 за 110 руб. и под пиво все это дело поставил за 30 мин с другом вдвоем и я окуел реально стуки пропали!!! Я конечно понимаю что не у всех это вылечится этим, но попробовать стоит потому что времени потратите полчаса, денег копейки.
ПЕРЕСЕЛ НА 24.12.2014
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 9:00 pm    Заголовок сообщения:
Еслиб ты их на оригинальные поменял, стуки бы тоже пропали, но не пришлось бы лезть через 10 тык туда опять... Волговские не ходят, проверено. А если полиуретан не разрезая натянуть, то ещё раза в 1.5-2 дольше будут ходить.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Ярослав76
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 9:23 pm    Заголовок сообщения:
Да... ну и ладно. потом уж поменяю. А че тогда некоторые пишут что у них вообще с нуля стучало. Хрен поймешь какие тогда лучше.
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 1:34 pm    Заголовок сообщения:
Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Вадим77
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 12:38 pm    Заголовок сообщения:
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315&like_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
valera4t
Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Lancer X 1.5 MT INVITE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 7:56 am    Заголовок сообщения:
При проезде неровностей и ям шумтно работает подвеска перед и зад ,на сервисе проверяли все отлично это особенность подвески лансеров или попробывать поменять резинки стабоилизаторов?Посоветуйте пожалуйста.
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 4:41 pm    Заголовок сообщения:
что то стукает при переезде полицаев. Думал картонка в багажнике стучит. Вытащил запаску и картонки, звук остался. Very Happy Че делать?
Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 4:53 pm    Заголовок сообщения:
Эта смазка не для направляющих.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Страница 23 из 27
