Стуки со стороны задних арок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:46 pm    Заголовок сообщения:
Sgt.Scott писал(а):
Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Всем привет!отписаться решил вот на свой же пост.не знаю что и думать,но примерно к 2 тыс.пробега,стук пропал.ничего не делал,просто перестал обращать внимание.и в один прекрасный день(мистика какая-то)обнаружил,что стука нет! Smile счастью,конечно,нет предела Yahoo! ,но вот вопрос-то мучает временами:что же это было?что-то подизносилось и стало в норму?иного ответа не нахожу.может у кого-нить есть ещё версии?
Алексашка
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 7:28 pm    Заголовок сообщения:
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315&like_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Что означает 3 пункт( резинки на суппорта) какие резинки куда нужно одевать?
Sgt.Scott
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 10:37 am    Заголовок сообщения:
***Что означает 3 пункт( резинки на суппорта) какие резинки куда нужно одевать?
тут выше в теме всё описано.сам не делал,но говорят эффективно Smile
Алексашка
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 12:52 am    Заголовок сообщения:
Фото не открывваются с этими резинками...
Канат
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 5:54 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет! Очень сильно стучит зад при проезде неровностей, как будто задок падает! В сервисах не могут определить что это! Поменял задние амморты, втулки стаба, сайлентблоки верхнего рычага, смазал направляющие какой-то японской смазкой(вместе с колодками шли), стук все равно остался. Подскажите плиз в чем еще может быть проблема... Sad
Канат
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Ну что никто ничего не скажет? Sad
Z10d3y
Предупреждений : 1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 10:38 pm    Заголовок сообщения:
Здравствуйте,нуждаюсь в помощи опытных людей.У меня огромная проблема с моим лансером 2.0 CVT ,ужасно стало что то стучать в передней и задней подвеске на ямах и неровностях даже небольших,через лежачие полицейские ещё и скрепит или трёт как будто что то не выносимо.Излазил весь форум перечитав много чего,сьездил в 2 сервиса,всё излазили простучали и тд говорят всё идеально попробуй типо втулки поменять,поставил втулки стабилизатора все новые оригинальные,не помогло,начитавшись форума поставил втулки от волги не помогло,натянул вырезанную камеру от оки на задние суппорта не помогло,купил смазку Toyota 08887-80609 (белая густая синтетическая смазка) за 1000р для направляющих суппортов,намазал где надо пол тюбика ушло не помогло,пока мне мазали её два моих хороших знакомых мастера,сказали мне что от колодок осталось процентов 30 не больше и изношены уже сами направляющие суппортов,говорят что остаётся только это поменять,если не поможет то просто нонсенс какой то.Посоветуйте пожалуйста может вы с таким сталкивались?
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 7:38 pm    Заголовок сообщения:
Канат
может не закрепленный домкрат плюхает подполом в багажнике, раз втулки менял и аммо, больше там нечему
хотя может блямкают крайние витки пружин, при сжатии, скорее всего гофр резиновый прорезали на пружинках, поменяй на тот что с дырочками - для отвода воды, чтоб не ржавели и не гнили под гофрой, а то без дырок у пары людей пружинки лопнули от гниения...
Вадим77
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 7:33 pm    Заголовок сообщения:
Эта смазка не для направляющих.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
А для чего?
Вадим77
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 8:14 pm    Заголовок сообщения:
Sancho
Я не люблю Камазы
Благодарностей: 9 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 7:19 pm    Заголовок сообщения:
Натянул не разрезая полиуретановые втулки))
Вот эти: Полиуретан p/n: 3-01-395
Красненькие такие.
Результатом доволен. Не скрипят.
Купил их еще зимой но не ставил, хочу сказать что на морозе они превращаются в жесткую пластмассу.
Поэтому насчет зимней эксплуатации ничего положительного в плане прогнозов пока сказать не могу.
Тем кто будет ставить, рекомендую натягивать обе втулки через одну сторону стаба.
Морочиться с ржавыми гайками и шестигранником на стойках стаба - гиблое дело.
Серый Мика 2.0 МТ Cool
Gansiatki
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 10:02 am    Заголовок сообщения:
привет всем! весь форум не читал, может кто то и писал. был стук в задней части! сказали заменить направляющие суппортов. после замены звук исчез. что бы проверить они гремят или нет, просто нужно побить по колесу, если в них дело то грохот будет слышен! Smile
Эрдня
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:23 pm    Заголовок сообщения:
всем доброго время суток! есть такие кто устранил этот стук?
Yura250
Пользователь забанен!
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 9:23 am    Заголовок сообщения:
Всем привет! Лансер 1,6 2012 , многие пишут про стук в задней подвеске. Обнаружил следующее не затянуты нижние поперечные рычаги
tarasevich_yura@mail.ru
KAKOC
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 3:02 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет. Несколько недель назад заметил, что при поезде неровностей в багажнике стало что то греметь. Сегодня вытащил из багажника все включая запаску, звук остался. По звуку похоже что бьется оргалит об ящик. Может кто сталкивался.
Страница 24 из 27
