Стуки со стороны задних арок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  След.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 3:14 pm    Заголовок сообщения:
Вадим77 писал(а):
LancerZ писал(а):
Вадим77 писал(а):
Sgt.Scott писал(а):
Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315&like_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Эта смазка не для направляющих.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
А для чего?
Противоскрипная паста. В направляющих сохнет, коксуется и клинит.
Вот тема по смазкам в тормозную систему:
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
FOXoff
Благодарностей: 16 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 9:51 pm    Заголовок сообщения:
аналогичная проблема со стуком в задней левой стойке и у меня, при проезде через неровности металлический хруст, причем с обеих сторон, спереди он как будто что то разбалансировалось или отркутилось и что то болтается спереди при продольном раскачивании.а сзади конкретный стук...как гайка в ведре железном, которая переодически дает о себе знать.....причем с каздыйм днем звонт нарастает))
KingSmall
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ Lancer X 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 11:59 pm    Заголовок сообщения:
Товарищи!Расскажу как было у меня!Ездил как на тракторе!Менял направляющие!!Смазки все херня!Потом я как то начал аккуратно весь суппорт опщупывать и трясти слекга ничего,вот когда я его снял и ОДЕЛ КОЛОДКИя его потряс он так же тарахтел!Лансероводы поднимите хоть на домкрате снимите колесо у меня лично со стороны подвески колодка трясется.И если приглядется то расстояние под ножку колодки шире чем сама ножка колодки!Исправив эту недосдачу я наслаждался тишиной....(потом правда эта херня слетела(Там была металическая скоба от зажигалки Good ну по друкой ничего не было))На днях опять заморочусь))) Mad Всем скорости)
Авто.....Это твоё лицо.....Твоя душа....Твоё ВСЁ!
nixon43rus
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 8:00 pm    Заголовок сообщения:
ребят куда стучать резиновым молотком у задних арок чтобы с задняя подвеска не стучала.и в какую сторону с бубном бежать вокруг машины по часовой стрелке или против !!!Хочется в лобовое кирпич с 6 этажа кинуть !!!спросите почему с 6 го этажа .отвечаю просто живу на 6 ом этаже.А если серьёзно то направляющие мазал ,стойки менял на каяба ексель джи,стаба заднего нет ,в багажнике всё уклеил битопласт +сплэн.Может на самом деле поможет молоток по аркам ХЗ
nixon43rus
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 1:04 pm    Заголовок сообщения:
кто ставил задние стойки от аутлендера ??ХL 2wD срочно отзовитесь или дайте ссылку
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 1:45 pm    Заголовок сообщения:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/102-102/journal/288230376152010654/#post
nixon43rus
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 7:57 pm    Заголовок сообщения:
спасибо,но я вчера эту ссылку находил .больше ничего нету?
as1370
Предупреждений : 1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 6:49 pm    Заголовок сообщения:
то же воспользовался
pesdobol
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 4:24 pm    Заголовок сообщения:
День добрый.Не так давно появилась проблема следующего характера:периодически (не особо часто) при торможении начинается стук сзади,который по мере торможения усиливается до очень громкого.После того,как педаль отпускается стук также плавно пропадает.При всём при этом,стук появляется далеко не при каждом торможении.Кто-то сталкивался с чем-то подобным?
pesdobol
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 7:49 pm    Заголовок сообщения:
Хоть варианты какие-нибудь?С тормозами вроде как всё хорошо
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 8:57 pm    Заголовок сообщения:
смотрите колодки дисковые и ручника..скорее всего колодки ручника..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
pesdobol
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 11:42 am    Заголовок сообщения:
Вот в том то и дело,что разбирали всё смотрели,вроде всё нормально.Максимум подшипники немного совсем шумят,но их замена не дешевая и если это проблему не решит,то будет совсем печально.Есть другие варианты,кроме колодок и ручника?
vadosss
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 9:48 am    Заголовок сообщения:
может у кого было .... я как покатаюсь по дождю зад совсем перестает стучать . как только подвеска высыхает опять появляются стуки
Profy063
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 10:12 pm    Заголовок сообщения:
вроде как тоже, гораздо тише в дождь. что такое найти не могу, уже почти два года.
Агонь братиш!
vadosss
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 7:21 pm    Заголовок сообщения:
тоже самое по дождю все отлично высыхает стук продолжается .
Страница 25 из 27
