Масло в ГУРе
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 7:50 pm    Заголовок сообщения: Масло в ГУРе
Вопрос такой: как часто его надо менять? В книге по ремонту, скачанной с нашего форума, пишут что вообще не надо. Но если потемнело, то заменить оригинальной жидкостью "Mitsubishi Power Steering Fluid" или чем-то в этом роде. Седня с салоне сказали, что чуть ли не через 10 тыс.
Ситуация такая. Пробег 46 тыс км, всегда, когда открываю капот, смотрел за уровнем. Вчера открыл крышку бачка, заглянул внутрь, масло довольно темное. Понюхал - пахнет горелым! Поехал купил Dexron-3 синтетику для автоматических коробок. Заезжал на СТО на сход-развал, поговорил с мастерами по маслу. Напугали, что не надо самому менять, машина гарантийная, ГУР может "запеть" итп. Вот поехал седня к ОД, масло поменяли без очереди. Поезжу, посмотрю как будет дальше.
Интересно только почему произошло. Может зимой подпалил, когда заводил в морозы. Гидрач гудел сначала, потом переставал, только тогда на месте начинал потихоньку крутить руль, он снова подвывал. Когда таким макаром немного его нагрею, потом уже ехал.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
=VETAL=
Оконщик LancerX
Благодарностей: 130 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 10:24 am    Заголовок сообщения:
Ну и как с новым маслом в ГУРе? Wink У меня тоже уровень на минимум ушел за 115000 км пробега Cool вроде горелым не пахнет,купил ориг.жидкость на долив и долил на МАХ,вроде все пока в норме,посторонних звуков не слышно(не поет)
покупал кстати вот здесь:
http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=147
и цена вопроса не очень большая ,всего 560 руб. Wink
Спасибо сказали [+]
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 11:46 am    Заголовок сообщения:
Я менял сам. Главное всё не слить, а то прокачивать потом придётся. Заливал Mobil ATF 320. Показалось, что неровности на руль меньше стали отдавать после смены, ну и надеюсь зимой не будет "песен".
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
SSM
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 8:37 pm    Заголовок сообщения:
Как менял, обратку откручивал?
зы: не будет "песен", если замерзать не будет Smile
Lancer X 2.0 MT intense
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 8:58 pm    Заголовок сообщения:
1. Расширительный бачок снимаем, чтобы не мешал
2. Верхнюю трубку - обратку в бутылку
3. Передние колёса вывешиваем
4. Руль в левое крайнее положение
5. Включаем двигатель, следим за уровнем не ниже MIN! (помощник)
6. Крутим руль вправо до упора
7. Подливаем свежую жидкость
8. Пока не обновим жидкость, возвращаемся к пункту 5
Я использовал литр Mobil 1 ATF 320.
PS: если заводим двигатель, то жидкость уходит примерно за 5 сек. Мануал советует отрубать провода свечей и крутить двигатель стартером, можно и так.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
FRai
Благодарностей: 36 шт.
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 9:17 pm    Заголовок сообщения:
Не в коем случае пункт 5 не надо!!!! Так можно насос запороть
Всё делать именно так только не заводить.
Когда жидкость из обратки свежая польётся подключить её обратно и ещё крутить пока в бачке не перестанут появляться пузырьки вот тогда можно завести и покрутить рулём но если появится пенка в бачке значит глушим и ждём пока осядет и снова заводим!!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 10:48 pm    Заголовок сообщения:
Каким образом? Просто надо следить за уровнем. Если вы не прокрутите насос ГУР-а, вам долго придётся крутить рулём чтобы что-то вытекло. Могу завтра выложить выдержку из сервис мануала как он предлагает.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
SSM
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 5:13 am    Заголовок сообщения:
Zux
Все понятно, спасибо, Smile товарищу на ФФ2 примерно также меняли, думал может особенности какие имеются.
Кстати п.3 с какой целью необходимо выполнять?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 6:09 am    Заголовок сообщения:
Чтобы не насиловать насос и рейку. На стоящей машине крутить руль, особенно в крайние положения, не советует даже инструкция по эксплуатации.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
=VETAL=
Оконщик LancerX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 7:50 am    Заголовок сообщения:
так 1 литра хватит для полной замены? Cool
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 3:40 pm    Заголовок сообщения:
Да, у меня даже осталось, с другой стороны я не видел в продаже бутылок меньше литра.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
=VETAL=
Оконщик LancerX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 5:33 pm    Заголовок сообщения:
я тоже не видел Wink но лучше пусть останется чем не хватит каких-то 100 грамм Wink
Maverick
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 6:40 pm    Заголовок сообщения:
Перечень действий неполный ,пропущен первый пункт:
покупаем упаковку пивасика!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 9:58 pm    Заголовок сообщения:
Упаковку это ящик что-ли? Тогда лучше последним пунктом или первым... единственным Smile
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:59 pm    Заголовок сообщения:
Я снял обратку, поместив ее в приемный пустой бутыль, долил в бачок , запустил мотор и тут же заглушил - за это время (секунды 3-4) как раз жидкость ушла почти до нижней приемной трубки. Эту процедуру повторил еще раз в целях промывки. Затем снял расширительный бачок и прополаскал его очистителем, ибо в сеточке было немного засорений. Установил обратно, залил максимум, завел и тут же заглушил. Жидкости получилось чуть выше середины(всосалось то, что случайно упустил из шлангов (около 1 см уровня). После этого завел погонял руль туда-сюда и после этого поменял еще раз. Жидкости всего ушло чуть более литра Dexron 3, зато точно избавился от старой.
Замену произвел при пробеге 94000 км.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
