родные чехлы на сидениях. спинка.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер
.^$ilver^.
потерял свою жизнь на форуме LancerX
Благодарностей: 373 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback Invite+ 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 3:42 pm    Заголовок сообщения: родные чехлы на сидениях. спинка.
решил вот здесь описать как снять чехол с сидения.
может комуто пригодиться.
всегда случаються проблемы на сидениях,
и как способ постирать чехлы.
1. снимаем нижнюю часть чехла
сидение было снято из салона,
но и так когда сидение стоит в салоне-можно отстегнуть 2е пластмассовые клипсы.
2. растёгиваем две молнии по бокам, и длинную клипсу посередине.
3. откручивае крепление сзади сидения, крепление подушки безопасности
4. открепляем липучки, держания чехла к сидению.
только аккуратно, т.к. можно повредить паралон на спинке.
5. аккуратно вынимаем чехол через отверстия для подголовника.
за качество фоток ссори.
мож кому пригодиться.
снятый чехол, ( я менял чехол с сидения на сидение)
одевать на сидение стоящим в салоне авто не так и сложно как кажеться.
Спасибо сказали [+]
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:02 pm    Заголовок сообщения:
Менял пассажирское с водительским?
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
3loy
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 1:32 pm    Заголовок сообщения:
.^$ilver^., респект тебе! Я тоже решил поменять на кожаный, а то родное замызгалось. Чтобы сшить надо снять! Smile
kevin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 1:35 pm    Заголовок сообщения:
А я планирую во вт-ср примерить от другого авто кресла )) Если подойдет то похвастаюсь ))
.^$ilver^.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 9:31 pm    Заголовок сообщения:
неа.
как обычно бывает, прожгли мне спинку пассажирского.
купил на фороме сидение и поменял( почти)
сидешки почти новые, с подушками.
но вот каркас решил оставить свой- мож привычка а мож и суеверие.
ток чехлы ( так сказать новые) сменил.
тож неплохо
Румцайс
Благодарностей: 21 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 9:42 pm    Заголовок сообщения:
А про стальные колечки забыл?
.^$ilver^.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 10:00 pm    Заголовок сообщения:
эт которые для держания подголовника???????
я просто не разобрался, и так чехол через них снял
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 8:29 pm    Заголовок сообщения:
Отписаться решил в этой теме, чтобы не плодить однотипные, надеюсь автор будет не против Smile
Наконец появилась свободная минутка и занялся своим сидением. Родное кресло с машины не снимал.
Было приобретено сиденье.
1. см. первое сообщение, добавлю только фото. видно две клипсы натягивающие чехол спинки.
2. см. первое сообщение
3. по бокам внизу, отстегиваем по клипсе с каждой стороны, (натягивают обшивку)
4. Отворачиваем ручки высоты кресла и наклона спинки
5. Отворачиваем саморез на торце пластикового кожуха.
6. Снимаем пластиковую заглушку на кожухе, за ручкой наклона спинки.
7. сдвигаем кожух в лево оттягивая правую сторону на себя, таким образом что ручки прошли в отверстия.
8. отщелкиваем клипсы чехла (на фото из первого пунка отмечены зеленым)
Закончилась сама простая часть Wink
Для следующей операции потребуется пара круглогупцев или плоскогубцев, я использовал кусачки Smile.
Фото самой процедуры не сделал, было не до фото.
Разжимаем эти кольца
Разжимать лучше разводя из в стороны, чтобы получалась спираль. Когда будите собирать разжатые там образом кольца легче и быстрее сжать.
Разборка на этом пункте закончилась Smile Сборку производить в обратной последователнности.
по времени заняло примерно
1 снятие чехла с донора 1 час
2 снятие чехла с целевого сиденья в салоне авто (само сиденье не демонтировалось) 40 минут.
3. обратная сборка 40 минут.
Спасибо сказали [+]
Румцайс
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 4:03 pm    Заголовок сообщения:
Небольшой совет.
Чтобы все произошло еще быстрее и с меньшим гимором, кольца эти лучше всего перекусывать и выкидывать, а при сборке вместо их использовать пластиковые стяжки (хомуты).
oops1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 4:19 pm    Заголовок сообщения:
млин....
Где ты раньше был Smile
Gopher
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 11:41 am    Заголовок сообщения:
Ребята, ищу родной чехол на спинку переднего пассажирского сиденья (прожгли) - не подскажете где можно прикупить (у меня седушка с подушкой безопасности)?
С уважением, Gopher
oops1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 12:55 pm    Заголовок сообщения:
в разделе "куплю продам", сам там себе прикупил сиденье целиком за 2500 р
Gopher
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 1:02 pm    Заголовок сообщения:
oops1
спасибо, но пока попытаюсь найти чехлы
С уважением, Gopher
Disa
Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:45 pm    Заголовок сообщения:
Ребята, а с задего дивана с сиденья, а не со спинок кто нибудь снимал чехол ? Ребенок маленький все замызгал, просто чистка не берет...
_SliK_
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 1:06 pm    Заголовок сообщения:
[quote="Disa"]Ребята, а с задего дивана с сиденья, а не со спинок кто нибудь снимал чехол ? Ребенок маленький все замызгал, просто чистка не берет...[/quoe]
Та же ситуация! Зашел н форум глянуть нет ли описания как это делать... Пойду сейчас разбираться сам.
2.0, MT
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
