Service Mitsubishi by Zygard
Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
На страницу 1, 2, 3 ... 33, 34, 35  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Тюнинг Lancer X. Улучшения и доработки.
zweryga
Фотограф LancerX<b>Фотограф Lancer<font color=red>X</font></b>
Благодарностей: 303 шт.
2008 Land Rover freelander II
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 8:24 pm    Заголовок сообщения: Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
Все началось с того что дико раздрожали боковые крены при перестроении и в поворотах, отклик машины на поворот руля был какойто заторможенный, хотелось от этого избавится но не путем замены пружин и амортизаторов, а обойтись более скромным бюджетом, да и занижать машинку пока не хотелось.
Повезло, прикупил стоковые стабилизаторы с EVO-X.
Начнем:
Начнем с плохих новостей, задний стабилизатор от EVO-X ни как не подойдет на обычный или полноприводный Lancer X.
во первых:
на полноприводном Lancer Х задний стабилизатор крепится перед задним редуктором, выше его и внутри заднего подрамнека.
а на EVO задний стабилизатор крепится за задним редуктором тоже выше его но сзади подрамника, тоесть снаружи.
из этого вытекает второй фактор:
они совершенно разной формы.
вот так выглядет задный стабилизатор от 2.0 4WD
а вод так выглядет задний стабилизатор от EVO
вот они рядом, чтоб уж разница была видна даже и не вооружонным глазом
и даже если очумелыми ручками приварить другие кранштейны на родном 2.0 подрамнике имитируя место крепления как на EVO
всеравно нифегасе неполучится, потомучто стабилизатор EVO шире чем 2.0
и там где у EVO стоят стойки стабилизатора, у версии 2.0 4WD а скорей всего и на обычном переднеприводном Lance стоит прям четко задний амортизатор.
короче фиг его туды запхнеш, если только не менять задную подвеску радикаль, но это уже не бюджетный вариант, поэтому не рассматривается.
Но для обычного переднеприводного Lancer Х все таки можно поставить задний спортивный (более толстый) стабилизатор, неверно уже все его видили и даже знаете скока он стоит
хотя если вы не собираетесь делать то что дальше зделал я то вам хватит и обычного заднего стабилизатора от версии 2.0
Теперь о приятном!!!
Передний стабилизатор EVO-X полностью!!! на все 100%!!! подходит на обычный Lancer X
и так начнем.....
специально для спортсменов.....
взвешивание
стандартный 2.0 20мм. в диаметре весит 3.485грамма.
стандартный EVO 25мм. в диаметре весит 5.540грамм
вот как они выглядят рядышком друг с другом
Вод так выглядет на машинке
кстати во все стабилизаторные втулки EVO внутри вварин капрон
и так чтож мы получили в результате данной замены
1. исчез крен при перестроении из ряда в ряд и на поворотах
2. теперь машину в колее на третьем транспортном практически не болтает.
3. в поворотах перестало выносить машинку из ряда (на ружу), можно входить прям по внутренней кромке.
4. реакция на поворот руля просто офигеть как хороша
короче цель достигнута полностью за небольшую сумму (цена стабилизатора) улучшили управляемость авто.
так что кто хочет может ставить и стандартный стабилизатор от EVO диаметром 25мм. кто хочет бузумства есть еще и другие размеры стабилизаторов а именно 27, 29, 33 мм. соответственно.
эксперемент с задним стабилизаторам провалился (пока)
эксперемент с передним стабилизатором окончился полным успехом.
В попытках найти задний более толстый стабилизатор выеснилась случайно интересная вещь......
Однако выяснилась относительно переднего стабилизатора.
И так:
Вот еще вариант замены переднего стабилизатора а именно заместо родного 20мм. поставить 22мм. и не искать с EVO 25мм.
ну так сказать кому не нужно безумство.
вот фото с Lancer 2.0 4WD перед 20мм.
вот фото с EVO стоковый перед 25мм.
а вот фото с Autlander XL перед 22мм.
он так-же прямой в районе коробки как и у EVO и у Lancere
и так-же загнуты концы в месте крепления его к стойкам стабилизатора, кстати и кажется сами стойки стабилизотора той-же длинны что и у Lancer
к сожелению самого стабилизатора в наличии не было поэтому сравнить их рядом нету возможности, однако мастера говорят что подвеска ну уж очень похожи у Autlander и Lancer.
Закончились поиски заднего стабилизатора!!!
Для Lancer Х подходит задний стабилизатор от Lancer X Ralli ART
Задний стабилизатор обычного лансе (если он конечно у вас стоит) 18мм.
задний стабилизатор Ralli ART 20мм.
встал как родной, управляемость еще повысилась, поведение машины при перестроении и в поворотах стало просто оболденным.
Протестив машинку на нескольких знакомых поворотах, заметил что скорость при вхождении в поворот и в самом повороте возросла примерно от 10 до 25 км\ч. крен машины вообще пропал а то что осталось и креном назвать нельзя учитывая что стоят родныепружины и амортизаторы.
Плохие новость в том что отсутствие шумки на полу вот теперь особо заметно, второй момент, при такой управляемости нага сама давит тапок.
за информацию о номерах стаба и втулок огромное спасибо ValeriyS
Стабилизатор Ralli ART: MN101507
Втулка Ralli ART: 4156A004
фото стабов:
номера:
передний стабилизатор от EVO 25мм.: 4056А120
втулка переднего стабилизатора EVO 25мм.: MR554095
задний стабилизатор Ralli ART 20мм.: MN101507
втулка заднего стабилизатора Ralli ART 20мм.: 4156A004
Несколько фоток замены переднего стаба:
послучаю прикупил полеуретановые втулки для стабов
втулки 20мм. и 25мм.
фото втулок:
Последний раз редактировалось: zweryga (Ср Авг 19, 2015 9:31 am), всего редактировалось 12 раз(а)
Спасибо сказали [+]
R0gue
Благодарностей: 21 шт.
2008 Mitsubishi 1.8 cvt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 8:58 pm    Заголовок сообщения:
Зачет
ZaRaZa
Благодарностей: 27 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 9:50 pm    Заголовок сообщения:
Да, огомное спасибо за инфу!!!
«Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает».
zweryga
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения:
Дополнение:
на все версии 1.5, 1.8, 2.0, 2WD, 4WD, А\М, CVT, M\T если верить exist, передний стабилизатор одинаковый 20мм.
а сталобыть и передний стабилизатор от EVO подойдет на все модели, и коробка и двигатель значения не имеет.
кому интересно номер стабилизатора по каталогу exist на EVO 4056А120 цена от 170$ до 400$
но я бы пошарил по разборам, по тюнинг конторам EVO, и поискалбы форумы по EVO, наверника там народ продает.
и еще одно дополнение:
под конец второго дня тестов, выеснилось что 16' колеса и штатная Dunlop резина сильно ограничивают процесс езды, резина орет что больше не может цеплятся в повороте и при этом дико свистит.
blind
Благодарностей: 78 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:05 pm    Заголовок сообщения:
спасибо
ZaRaZa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 8:30 am    Заголовок сообщения:
zweryga
А ты задний стаб менял или так с родным и катаешься ?
mormoncrew
Благодарностей: 8 шт.
2006 Mazda Mazda 3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 9:42 am    Заголовок сообщения:
zweryga
поздравляю!!!! отличный отчет Smile а может у тебя она еще так хорошо стала рулится еще и потому что растяжку новую поставил Wink Smile
zweryga
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 1:56 pm    Заголовок сообщения:
задний поставить с EVO не удалось (выше описаны проблемы) пока катаюсь с родным 18мм. но буду думать как туда запхать более толстый стабилизатор
Тсссссссс........
Тихо, мне ещё нуна родную продать Very Happy , вот продам и напишу про растяжку.
RAF_SURGUT
Благодарностей: 5 шт.
2008 lancer X 2,0 мт
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 2:19 pm    Заголовок сообщения:
zweryga
на фотке видно как будто задевает пыльник рулевой тяги или это так снято?
mormoncrew
2006 Mazda Mazda 3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 2:21 pm    Заголовок сообщения:
RAF_SURGUT
это так кажется потому что ось висит в воздухе! Smile а так всё нормально будет... я тоже так думал, когда у себя менял!
zweryga
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 2:29 pm    Заголовок сообщения:
ракурс не совсем удачный, вот фотка правой стороны авто, видно лучше
ZaRaZa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 4:20 pm    Заголовок сообщения:
То что ты эвовский задний не поставил я прочел. Просто вот что узнать хотел. у тебя говоришь стала визжать резина и наверняка сносит передние колеса?
И кстати не открылась ссылка и картинка заднего стаба на ланс "спорт" о котором ты писал в первом посте. Если не трудно продублируй ссылочку на сей девайс, просто тема действительно интересная.
stellarum
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Invite+ 2.0 CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 6:47 pm    Заголовок сообщения:
Интересно! Будем искать! Спасибо!
А растяжку ты тоже от EVO поставил?
mormoncrew
2006 Mazda Mazda 3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 11:32 pm    Заголовок сообщения:
ZaRaZa
если на морду поставил стаб толще ее сносить не будет! а вот при жестком заднем такая тема есть! у меня как раз такая ситуация! машина управляется как карт, перестраивается очень легко и четко! можно в очень крутые повороты входить теперь не сбрасывая газу!!! Но при таких стабах нужна именно хорошая резина! т.к. зацеп смещается полностью на колеса, точнее резину!! тюнинг вещь злая и плохая! меняя что-то одно, оно тянет за собой что-то другое и т.д.!!! процесс бесконечный!
ZaRaZa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 11:59 pm    Заголовок сообщения:
mormoncrew
Вот обо что и речь )) просто у мну тоже такая ситуация была со стабами на приведущей машине, поэтому и уточняю.
Слушай, а это ИДЕЯ !! Не жестить с задом, а недостаточную поворачиваемость компенсировать схождением колес!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Тюнинг Lancer X. Улучшения и доработки. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 35
