Хрустит задняя
Хрустит задняя
Посмотрел все темы про КПП (механика), но ответа так и не нашел.
У меня на 1,5 пробег уже более 8000 км., но при включении задней передачи на холодной машине, хруст стоит такой, что да же владельцы "Тазов" смотрят в мою сторону. Что это такое? Очень громко хрустит на холодной машине, на горячей все ОК.
Про этом, если на холодную включать заднюю через первую или др. передачу, хруста нет. Выглядит это так: завел, первая, задняя, поехал.
Re: Хрустит задняя
пока 8000 км еще терпимо , что мешает прогреть двиг, а не трогаться на холодную. ..также повторно газануть , повторно выжать сцепление ...холодную включать заднюю т.е задняя устанавливается ( втыкается) перед пуском движка?ale210583 писал(а): У меня на 1,5 пробег уже более 8000 км., но при включении задней передачи на холодной машине, хруст стоит
Завожу, минуты 3 на прогрев, выжим сцепления, очень плавное заведение рычага на задний ход, хруст, передача включилась.AIRONIN писал(а):пока 8000 км еще терпимо , что мешает прогреть двиг, а не трогаться на холодную. ..также повторно газануть , повторно выжать сцепление ...холодную включать заднюю т.е задняя устанавливается ( втыкается) перед пуском движка?
Вот такой алгоритм.
Причем не зависит от прогрева движка. Если двиг. прогрелся до первой метки на указателе температуры, то такое тоже бывает. Впечатление такое, как-будьто: первый раз включил-хруст, после-все нормально. Масло что-ли на расходится по шестерням задней скорости.
Пробовал резко заводить назад, но хруст сильнее, коробку жалко. Остальные передачи включаются хорошо.
Так напрягает, просто сил нет.
Не знаю как у вас, у моей передаточное число задней передачи такое же как и у первой... Выглядит это так: завел, первая, задняя, поехал. странно конечно выглядит....Пробовал резко заводить назад здесь резкость не играет роли, необходимо до конца выжать сцепление... . в сервис - пусть глянут , что не так...[/b]
У меня была такая фига, но я не парился. Такая фига везде, из 11 авто, что у меня были ее нет только на Мерсах(у меня их было2).
PS просьба не кидаться помидорами
PPS Другой момент, что 2я иногда не врубалась с первого раза, но в руководстве по эксплуатации Ланца этот момент тоже освещается, так что не придраться...
