Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
Alikber
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 10:14 pm    Заголовок сообщения: Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
На 20000 выявился еще один звук в районе правой передней двери и панели, в углу! Обращаюсь за помощью, потому что никак не могу его найти! При резком старте или торможение, а также при езде по ямам слышен резкий, четкий треск, щелчок! Кажется как пластик! Стоит шумка дверей, стекло затянуто намертво, ездил без накладки правой, бардачка и уголка! Все равно есть! Остается либо панель или дверь... Может был у кого!??
MLX_73rus
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 11:53 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже стучит. Это панель, которая находится ниже крышки бардачка, прямо в ногах. Она неплотно крепится к каркасу, всего лишь несколькими клепками. Попробуй постучи по ней и услышишь тот звук, который тебя достает. Smile
Alikber
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 10:13 pm    Заголовок сообщения:
Неее! Это точно не она! У меня она проклеена маделином как и бардачек! Сегодня ездил без стойки, вроде гдето в районе болта крепления торпеды справа щелкает! Но точно ни как не удается обнаружить.... Confused
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 3:09 pm    Заголовок сообщения:
Alikber
как правило бывает сверчок справа от лобовухи - песок набивается под швы спаечные. Попробуй снять крышку под щетками очистителя и промыть все тщательно во всех щелях по периметру лобовухи, а также накладку...
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Alikber
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 7:49 pm    Заголовок сообщения:
Shark
Все отмыл, там грязи практически не было....треск так и остался! Вроде бы правый воздуховод пластиковый под панелью дергаешь, и где хрустит, а где непойму!!!!!!!! Неужели у меня у одного такая фигня.... Surprised
Shark
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 1:31 am    Заголовок сообщения:
Alikber
видимо мы о разных сверчках
Alikber
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 7:28 am    Заголовок сообщения:
Видимо да! Будем искатть....... Very Happy
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 6:21 pm    Заголовок сообщения:
Нет, не один. У меня оказывается тоже где-то в этом районе "сверкает". Вообще сверчок какой то неуловимый, если честно. Расброс скрипа - от центра панели до передней пассажирской двери. Тоже пока не пойму, откуда доносится и че разобрать, чтобы устранить... Smile
Alikber
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 7:17 pm    Заголовок сообщения:
MLX_73rus Щелчки странные, есть при трогании, торможении, больших ямах...вообщем при нагрузках, и звук четкий, пластика! Я сегодня проложил паралоном весь правый воздуховод пластиковый, особенно набил в край торпеды в районе стекла! Ехал с работы щелчков вроде не наблюдал...Посмотрим надолги ли.... Very Happy
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 8:16 pm    Заголовок сообщения:
У меня проявляется только когда едешь по неровностям. Надоедает уже Smile
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 8:12 pm    Заголовок сообщения:
Ну вылечил кто-нибудь?
Hobot
ХОПАТ - НОС СЛОНА
Благодарностей: 45 шт.
2008 lancer X 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 3:42 pm    Заголовок сообщения:
Я у себя заметил скрип в правой части торпеды (возможно бардачек или еще что-то в том углу). Скрип наблюдается при нажатии на педаль, не каждый раз когда нажимаешь конечно, но если скрипит - как правило именно когда давишь на педали сильно (причем не важно тормоз или газ), не бардачок вроде. Сталкивался кто-то?
Alikber
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 9:26 pm    Заголовок сообщения:
Hobot Чтото похожее!!!
Я вылечил! Сначала облажил всю полость выше бардачка! Ничего не помогает! Потом нашел на ощупь кронштейн, я так понял на него вся правая панель опирается! Его обильно полил силиконом и все прошло! Уже неделю катаюсь ничего нет! Снимаете бардачок и с права будет длинная железка (идет вверх), если идти по ней рукой то можно нащупать этот кронштейн, он сидит на какомто выступе! Он как раз и трет! Фото сделать нет возможности....
Hobot
ХОПАТ - НОС СЛОНА
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 7:35 am    Заголовок сообщения:
Посмотрю, спасибо за наводку.
KDI
2008 Lancer X 2.0 Intense+ CTV 4 WD Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:28 pm    Заголовок сообщения:
Успешно?
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
