Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
KDI
Благодарностей: 1 шт.
2008 Lancer X 2.0 Intense+ CTV 4 WD Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:29 pm    Заголовок сообщения:
У меня не щёлкает а просто трещит, где-то в панели. Но я думал это воздуховоды там что-то сломалось так как при переключении режимов обдува там что-то скрепит.
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает.
Alikber
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 9:21 pm    Заголовок сообщения:
У меня только зимой вентилятор поскриповал, а режимы попереключаешь, пропадает... А треск этот особенно слышно когда тормозишь и трогаешся... Кстати селикон решил эту проблему, до сих пор ничего не слышу!
Lancer666
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 2:05 pm    Заголовок сообщения:
я же уже писал по этой теме прошлым летом, так и есть шпилька от кузова опирается на усиление жёсткости торпеды, она и скрипит, мазал вазелином, помогло Very Happy , но вроде возвращается, пора опять за вазелинчиком Very Happy
Mikhael
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X Invite 1.5 AT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 7:26 pm    Заголовок сообщения:
прошлым летом проклеивал торпеду и как раз появился этот сверчок. не мог собрать всё обратно, т.к. не мог найти проблемную точку. Казалось, что звук из воздуховода.
В итоге случайно обратил внимание на металический болт с шайбой, крепящий торпеду к правой стойке. болт большой - сразу найдёшь. я его подтянул и хруст при торможении-газе пропал - проблема 100% в нём.
Выкрутил Болтпроложил между шайбой и шляпкой болта сплен, также сплен между шайбой и торпедой и вобще везде стыки торпеды со стойкой и болтом проложилспленом и битопластом. ушло на это 10 минут.
Езжу ровно год в панели ни единого сверчка. А тот был самым громким и нудным.
Bad-Teo
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 9:23 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет.
У меня тоже скрипело справа Smile
Пока не занялся плотно проблемой, причину нашел.
Между пластиком и металлом отрезал кусочек антискрипа паралонового и скрип пропал. Нервы успокоились, а то так доставал. Yahoo!
Mikhael
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:14 pm    Заголовок сообщения:
Вот именно про этот болт я и писал! Good
Интересно, что справа наверняка тоже такой болт крепёжный есть - его-то я не подтянул(... Но вроде за год после проклейки панель посторонних звуков пока не издавала.
Alexjon
Благодарностей: 17 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 5:24 am    Заголовок сообщения:
У меня вот стук с водительской стороны. Четко слышно на неровностях. Точно под понелью и стук пластика. Грешу, что что-то сломали при установки сигналки. Ни как не могу определить... Evil or Very Mad
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Андрюха
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 2:18 pm    Заголовок сообщения:
Bad-Teo писал(а):
Всем привет.
Та же самая хрень и у меня трещит. А как эту часть панели разобрать?
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
Mikhael
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 6:53 pm    Заголовок сообщения:
Найди в форумах как снять правую накладку на стойку(в разделе про шумоизоляцию панели) - если найдёшь - считай до болта добрался.
Андрюха
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 9:33 am    Заголовок сообщения:
Да я читал, но не понимаю что там за крючок, который надо отсоединить. Мне не видно его...
Intence 2.0 CVT
Mikhael
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 5:47 pm    Заголовок сообщения:
Конец крючка нужно повернуть перпендикулярно накладке и потом долго пытаться его вытащить... на словах мне трудно объяснить, а фоток у меня нет. Сам с ним немного помучался. А вобще, если у тебя нет в этих стойках подушек безопасности, он и не нужен... В теории можешь отрезать его и выкинуть, он для того, чтобы после выстрела подушки эта накладка тебе в пачку не прилетела.
Андрюха
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 6:21 pm    Заголовок сообщения:
Всё дело в том что подушка то там как раз есть. Я уже пытался разобрать стойку с водительской стороны потому что гремит... Фотки бы этого крючка злаполучного. Хотябы в какой части он находится?
Intence 2.0 CVT
Андрюха
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 9:33 am    Заголовок сообщения:
Всё хорошо) Снял эту обшивку стойки, проложил битопластом и подтянул болт. Всем спасибо за помощь)
Вот только теперь новая проблемма: сзади машины гремит чтото на неровностях. Думал полка, разобрал, обесшумил, стало лучше, но не прошло полностью. Никто не знает что это?
Intence 2.0 CVT
Alexjon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 10:26 am    Заголовок сообщения:
Андрюха
Как снять ее правильно. Сверху отстегнуть и вытянуть на себя???
Андрюха
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 10:04 pm    Заголовок сообщения:
Alexjon писал(а):
Андрюха
2 пистона отстегнуть, потом вверх аккуратно, там 5 клипс (вроде 5Smile А потом на себя, да. Ну главное отстегнуть всё.
Intence 2.0 CVT
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
