Шумоизоляция моторного щита +антискрип торпеды. Полный отчет
vavikin
#106 Непрочитанное сообщение vavikin » Чт авг 01, 2013 12:53 pm
Спасибо за отчет. Кстати в действительности не так сложно, как кажется на первый взгляд. Разбирается все просто. До этого была primera p12, так там сложнее разбирать было. Правда, когда я разобрал все, соседи проходили мимо и охали, что не смогу собрать. Но еще раз говорю - ничего сложного. К тому же оно того стоит. Треск и щелчки пропали. В машине стала намного тише (но я делал самую полную шумоизоляцию). Теперь машина хоть на иномарку по комфорту стала похожа, а то раньше, как ваз была (не гремела, но движок гудел, дорога шуршала, на ямах звук амортизаторов жесткий был). Сейчас все нормально. Музыка лучше играет (двери зашумил в пять слоев). Шумить торпеду или нет, даже не сомневался, потому что если она не щелкает сейчас, то год-два по разбитым дорогам и начнет греметь (проверено на nissan primera. Когда только пришла из Японии было тихо, а под конец гремело все, что можно). Еще раз спасибо за отче. Без него было бы сложнее. Особенно собирать, а так все супер. На шумку панели и моторного щита у меня ушло три дня по три-пять часов в день плюс перекуры и треп с соседями.
evgen3064852
#107 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Вс май 25, 2014 11:18 am
Ребят, подскажите пожалуйста - Руль снимать обязательно, или можно снять крышку торпеды без снятия руля и лепестков.
anton1978
#108 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс май 25, 2014 12:21 pm
Лучше снять, иначе гемор торпеду снять и из салона вытащить. Лепестки мешать не должны.
evgen3064852
#109 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Вс май 25, 2014 1:43 pm
Ясно, спасибо. Буду пытаться снять.
firefox84
#110 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср июн 04, 2014 3:07 pm
проклеил битопластом трубу и торпеду а на крупном асфальте такое дребезжание и понять немогу откуда звук распространяется от воздуховода и как будто где то в торпеде.закрываешь воздуховод звук тише становится уже голову сломал.может кто знает что это может бренькать?
серебристый ангел 1.8 ручной:))
evgen3064852
#111 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Пн июн 09, 2014 9:11 pm
Я наконец-то добрался до своей торпеды. Все получилось, огромное спасибо автору топика и всем кто ему подсобил в составление фотоотчета . В принципе ничего там сложного нет, все разбирается очень просто. Столкнулся с такими сложностями:
- очень тяжело открутить болты под звездочку при снятии панели подушки безопасности на руле, использовал рычаг - железную трубку.
- по углам оказались надломаны приливы кронштейны (конус с отверстием под саморез и с четырьмя ребрами жесткости) крепления воздуховодов на основной панели торпеды. Сам не знаю когда они надломались, наверно когда вытаскивал торпеду. Я их сломал и вкрутил туда саморезы большей длины. Если кто будет ставить саморезы большей длины - будьте осторожны не переусердствуйте, саморез может легко вылезти на лицевую сторону торпеды.
evgen3064852
#112 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Пн июн 09, 2014 9:14 pm
firefox84 писал(а):проклеил битопластом трубу и торпеду а на крупном асфальте такое дребезжание и понять немогу откуда звук распространяется от воздуховода и как будто где то в торпеде.закрываешь воздуховод звук тише становится уже голову сломал.может кто знает что это может бренькать?
может у тебя тоже оказались надломлены эти приливы, а в процессе обратной сборки вообще оторвались.
firefox84
#113 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср июн 25, 2014 5:51 am
а на фото можешь показать где именно,что за приливы?
evgen3064852
#114 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Ср июн 25, 2014 7:01 pm
Вот место расположение этих приливов (отмечено стрелками)
фотохостинг png
evgen3064852
#115 Непрочитанное сообщение evgen3064852 » Ср июн 25, 2014 7:05 pm
firefox84
#116 Непрочитанное сообщение firefox84 » Чт апр 02, 2015 1:06 pm
вобщем это дребезг идет в районе где регулировка света или ниже на крупном асфальте на малой скорости.может было у кого подобное
Sit
#117 Непрочитанное сообщение Sit » Вт апр 14, 2015 12:21 am
у меня появилися "Зуд" в районе обогрева лобового стекла. Хз что там=(
firefox84
#118 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср апр 15, 2015 12:24 pm
Sit писал(а):у меня появилися "Зуд" в районе обогрева лобового стекла. Хз что там=(
это скорей всего грязь скопилась между стеклом и накладкой воздухозаборника.сам хочу летом заняться ею..потому как там большой зазор и туда все попадает.
firefox84
#119 Непрочитанное сообщение firefox84 » Чт апр 30, 2015 2:06 pm
[ ссылка на изображение ] вот я показал где трещит(обведено черным цветом) где о в глубине..когда закрываешь воздуховод то становится потише
dimonchik089
#120 Непрочитанное сообщение dimonchik089 » Чт ноя 26, 2015 11:17 am
Абсолютно правильно
Вернуться в «Шумоизоляция»
