Шумоизоляция моторного щита +антискрип торпеды. Полный отчет
XIMIKATOR
#91 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт авг 23, 2012 10:25 am
самопальные детали закрывающие источники шума где проклека невозможна или затруднена
например "из остатков" изготовил бутерброд бипласт4+сплен4+битопласт4 и закрыл полость над тросами ручсника и механизмом ручки переключения передач до самого моторного щита
на дырку электроусилителя тоже уложил похожий "бутерброд", над ногами водителя ещё
anton1978
#92 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс сен 09, 2012 4:57 pm
Zux писал(а):Вопрос к тем, кто шумил пол - у нас штатно есть пенопласт под ногами водителя?
не поленился и разобрал опять тонель и отогнул ковролин со стороны водителя. Под ногами водителя есть маленький кусочек пенопласта, точнее он не под ногами, а под педалью газа. Длина сантиметров 15-18 и ширина сантиметров 13. В принципе он легко прощупывается и простукивается. Сбоку от него я наклеил два слоя сплена и еще положил кусок восьмерки в ямку под правой ногой водителя как итог - после почти трех часов за рулем нога не болит, давлю не носком, а местом которое ближе к середине ступни.
Япошки c рольфом - жопошники.
Последний раз редактировалось anton1978 Вс сен 09, 2012 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
roman42
#93 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс сен 09, 2012 5:57 pm
anton1978 писал(а): Япошки и рольфом - жопошники.
:plus_one:
в ямку я тоже клеил кусочен, но он немного промялся и опять яма :(
XIMIKATOR
#94 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн сен 10, 2012 12:25 am
anton1978
:D а у меня размером с хороший тазик панели были 2 штуки 30х40см)))
anton1978
#95 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн сен 10, 2012 6:37 pm
ну жопошники, что с них взять? чтобы я еще раз купил мицубиси в России? да никогда в жизни.
Ildarik
#96 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт сен 11, 2012 3:21 am
XIMIKATOR писал(а): :D а у меня размером с хороший тазик панели были 2 штуки 30х40см)))
У меня тоже такие лежали на полу, а теперь япошки по просьбе рольфа их на две части режут. :) Экономия, однако.
По теме: вроде моторный щит полностью зашумил, а всё равно гул варика и движки пробивается. Не критично, как раньше, но думаю, что надо было не полениться и снять печку полностью, и по-человече зашумить там, а не кусочками куда полезет. Или это уже было бы бесполезно? Да, а если печку снимать, что там в этих двух трубках, тосол или фреон?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
XIMIKATOR
#97 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт сен 14, 2012 2:39 pm
Ildarik писал(а):
XIMIKATOR писал(а): и по-человече зашумить там, а не кусочками куда полезет. Или это уже было бы бесполезно?
эфект бы был, но не 100%
у меня проклеено полностью спленом 8мм (более90%) и Визомат МП (тоже более 95%), плюс пару сампальных прокладок вокруг тонеля и печки
ввсёравно когда газ жмёшь слышно, а вот при набраной скорости - нет
быть может удивлю вас одной экслюзивной девайсиной, но это не сейчас :)
радиатор печки не представляет сущесвенной помехи (он легко вынимается из печки, в трубках антифриз
геморой даёт радиатор кондёра и его жёсткие трубки выходящие за печкой :(
когда я делал я вынимал корпус печки а радиаторы оставлял висеть
#98 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 14, 2012 3:04 pm
anton1978 писал(а):ну жопошники, что с них взять? чтобы я еще раз купил мицубиси в России? да никогда в жизни.
Не зарекайся :).
Ildarik
#99 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт сен 14, 2012 10:38 pm
Вот и я помаялся с этим делом,и не стал полностью снимать,аотодвинул от стенки насколько это было возможно и кусочками попёр, куда полезло.
BMW 523i E39 2.5 AT
XIMIKATOR
#100 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт сен 14, 2012 10:51 pm
в принципе эту шумку можно на пополам разреза и вынуть временно(потом склеить и придавить печкой - будет как была)
но вандализмом я страдать не стал
anton1978
#101 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб сен 15, 2012 8:43 am
Не зарекайся :).
только беларусь! только нормальные комплектации! :D
Forketgod
#102 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт сен 18, 2012 8:03 am
ни с того, ни с чего появился неприятный дребегз в районе воздуховодов, которые обдувают лобовое стекло, с другом экспериментировали при помощи постукивания, вычислили, что дребезжит как раз та часть пластика, в которой дырки этих самых воздуховодов. кто разбирал торпеду, подскажите какие варианты там есть бряков? хочу устранить, но пока непредставляю как это осуществить, без снятия торпеды)
daliban
#103 Непрочитанное сообщение daliban » Пт окт 12, 2012 4:23 pm
А можно ли снять верхнюю часть торпеды отдельно, которая над магнитолой ?
Lancer X 1.8 CVT
anton1978
#104 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт окт 12, 2012 8:20 pm
только сняв торпеду полностью можно снять эту часть. Она прикручена туевой хучей болтиков к основной части торпеды.
daliban
#105 Непрочитанное сообщение daliban » Сб окт 13, 2012 4:22 pm
жаль :cry: там какой то дребезг живет, толи от воздуховодов толи хрен его знает.....
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Шумоизоляция»
