Подключение кнопки открытия багажника
ЕF
#1 Непрочитанное сообщение ЕF » Пн окт 12, 2009 11:21 pm
Вот так я реализовал у себя кнопку багажника.
Принцип работы полностью как у авто с ц\з на 5ю дверь. Тоесть при открытом ц\з кнопка работает а при закрытом ц\з не работает.
Таким образом, реле берёт нагрузку только при нажатии кнопки открытия багажника.
У меня стоит только кнопка в крышке багажника, салонную можно подсоединить
паралельно или вместо кнопки крышки багажника.
Моторчик у меня стоит как на схеме, он же завязан к сигнализации но можно купить и оригинальный.
Номерочки см.ниже
Кнопка крышки багажника (ставится вместо личинки)
Кнопка в салоне
Оригинальный электрозамок.
Последний раз редактировалось ЕF Вт окт 20, 2009 1:01 am, всего редактировалось 4 раза.
Alex-aat
#2 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 7:54 am
Во, а я седня решил заморочиться с кнопочкой, а туту раз тебе и схемка :D
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО :Yahoo!:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
ШмиД
#3 Непрочитанное сообщение ШмиД » Вт окт 13, 2009 9:50 am
И сколько всё удовольствие стоит и где заказать
Alex-aat
#4 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 10:08 am
заказать можно например здесь www.exist.ru или у -=ZYGARD=-
и цену узнать там же.
kevin
#5 Непрочитанное сообщение kevin » Вт окт 13, 2009 10:29 am
Вот почему я не стал так подключать Максу. На светофоре любой Чудак может подойти к машине и открыть багажник. Или на стоянке. Как вон барсеточники работают - один отвлекает вас разговором другой забирает вашу сумку с пассажирского сиденья.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Alex-aat
#6 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 10:43 am
а есть другие предложения
В СТУДИЮ
Последний раз редактировалось Alex-aat Вт окт 13, 2009 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
GOD
#7 Непрочитанное сообщение GOD » Вт окт 13, 2009 11:27 am
Вот только я не пойму зачем эта кнопка, что рычажок не дёрнуть. Дожили
Alex-aat
#8 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 11:34 am
кнопка ставиться на крышку багажника вместо личинки замка, а так же можно дополнительно поставить и в салон
GOD
#9 Непрочитанное сообщение GOD » Вт окт 13, 2009 11:36 am
аааа а я то думал что как на зубилах в салон чтоб не ключом тыркать :D
AlTol
#10 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт окт 13, 2009 11:39 am
Штатный алгоритм работы внешней кнопки:
Срабатывание исключительно при открытых дверях. Спорно, неудобно, но безопасно.
Alex-aat
#11 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 12:36 pm
спапсибо, осталось реализовать не штатно
ЕF
#12 Непрочитанное сообщение ЕF » Вт окт 13, 2009 12:45 pm
GOD писал(а):Вот только я не пойму зачем эта кнопка, что рычажок не дёрнуть. Дожили
Вот вышел из магазина с кучей пакетов в которых покупки, снял с охраны и открыл багажник нажатием кнопки на крышке багажника. В салон лезть не нужно и дёргать за рычаг! Разве это неудобно?
ШмиД писал(а):И сколько всё удовольствие стоит и где заказать
www.exist.ru
www.1001z.ru
kevin писал(а):Вот почему я не стал так подключать Максу. На светофоре любой Чудак может подойти к машине и открыть багажник. Или на стоянке. Как вон барсеточники работают - один отвлекает вас разговором другой забирает вашу сумку с пассажирского сиденья.
На светофоре любой чувак неоткроет багажник, если ц\з закрыт. У меня сигнализация сразу запирает двери после запуска двигателя, это умеет делать любая современная сигнализация! Ну а если она не установлена то вручную закрыть ц\з. И все дела!!! :wink: :D
Последний раз редактировалось ЕF Вт окт 20, 2009 1:03 am, всего редактировалось 5 раз.
Alex-aat
#13 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Вт окт 13, 2009 12:50 pm
лучше сразу открыть багажник с пульта, а кнопочку реализовать вот так
а то может произойти так
Последний раз редактировалось Alex-aat Чт окт 15, 2009 8:42 am, всего редактировалось 2 раза.
AlTol
#14 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср окт 14, 2009 10:26 am
ЕF писал(а):также и по моей схеме работает!!! 8)
Немного не так... У тебя при разблокировки ЦЗ (судя по схеме) .
А штатно когда физически открыта хотя-бы одна дверь. Т.е. запитывать реле надо фактически от плафона салона.
Такая логика полность оправдана тем, что дополнительно можно открыть багажник кнопкой штатного пульта, не дергая двери.
Последний раз редактировалось AlTol Ср окт 14, 2009 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Дакс
#15 Непрочитанное сообщение Дакс » Ср окт 14, 2009 10:41 am
А какое реле использовано? (не догоняю :()
На экзисте на оригинальный моторчик тот который 5927A013, прочерки :(
