Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или ASX
un1x
#1 Непрочитанное сообщение un1x » Вс мар 29, 2015 9:44 pm
Всем привет. Хочу расписать чуть-чуть поподробней процесс установки штатной магнитолы с USB от рестайлингового лансера или от ASX. Автомобиль у меня Lancer X дорейстаил сентябрь 2008 г.р., магнитола стояла такая на 1CD:
А приобрел такую 8701A495:
И так, принимаемся за дело. Снимаем штатную магнитолу и убираем её в сторонку и принимаемся за разъемы.
Первый у нас C-105:
Теперь займемся проводами этой колодки.
-Провода 8,9 и 18 идут на панель старой магнитолы для экрана и кнопок, поэтому мы их вытаскиваем, изолируем друг от друга и прячем. Они нам больше не понадобятся.
-Провода 2 и 3 идут на разъем Hads Free, который находится над бардачком. Их мы тоже вытаскиваем, изолируем и прячем.
-Осталось у нас три провода 4,13 и 14, они нужны для работы AUX. Провод 4 мы вставляем в отверстие №1, провод 13 в отверстие №2 и провод 14 в отверстие №10.
Все, мы разобрались с одним разъемом.
Далее, принимаемся за второй разъем C-103:
И так, приступаем.
-Тут нужно, первым делом, извлечь провода 23 и 33 они идут на CAN шину, а то у на будет много ошибок на приборке. Изолируем их и прячем, они нам больше не нужны. Больше никаких операций делать не нужно.
-Расскажу про провод №29. При включении габаритного света на этом проводе появляется напряжение. То есть, чтобы работала вся подсветка магнитолы, этот провод извлекать не надо.Но, обращаю ваше внимание, не будет работать плавная регулировка яркости подсветки.
- Чтобы работала плавная регулировка яркости, нужно со штекера, который вставляется в кнопку аварийки, под названием C-10 сделать следующие операции:
1.Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 16 и штекером С-103 отверстие №29(+ подсветки).
2. Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 10 и штекером С-103 отверстие №39(- подсветки).
Вот фотографии разъема C-10:
Вот и все. Наслаждаемся более качественным звуком и штатному USB.
Спасибо за внимание.
cheren27
#2 Непрочитанное сообщение cheren27 » Пт апр 10, 2015 10:22 am
А где в ней выход USB?
un1x
#3 Непрочитанное сообщение un1x » Пт апр 10, 2015 12:06 pm
cheren27 писал(а):А где в ней выход USB?
Сзади. Рядом с основными фишками.
cheren27
#4 Непрочитанное сообщение cheren27 » Пт апр 10, 2015 1:59 pm
А как быть с выводом фишки или покупается какой-то разъем штатный с AUX. У меня AUX есть по заводу. Или просто выводиться провод?
cheren27
#5 Непрочитанное сообщение cheren27 » Пт апр 10, 2015 2:01 pm
И еще вопрос: какие модели магнитол можно поставить на дорестайл с меньшим гемороем так как в электрике не силен, может есть модели которые так на ура встают как родные?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#6 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 10, 2015 2:16 pm
cheren27 писал(а):А как быть с выводом фишки
cheren27 писал(а): какие модели магнитол можно поставить на дорестайл с меньшим гемороем
практически любые, главное что бы был iso-переходник (это если сторонние магнитолы рассматриваются )
ну, и само собой рамка для магнитолы...
Сахаров Егор
#7 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Пн апр 13, 2015 9:28 am
cheren27 писал(а):А как быть с выводом фишки или покупается какой-то разъем штатный с AUX. У меня AUX есть по заводу. Или просто выводиться провод?
Уточни пожалуйста все таки AUX или USB?
павел 45
#8 Непрочитанное сообщение павел 45 » Пн июл 20, 2015 11:24 pm
спс помогло!!!
un1x
#9 Непрочитанное сообщение un1x » Вт июл 21, 2015 10:30 pm
павел 45 писал(а):спс помогло!!!
я рад, что помогло)
иван36
#10 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт авг 20, 2015 8:52 am
Емое,здесь оказывается сексом еще надо заниматься,я то думал штекера переткнул и все :( Просто уже едет и рамка и шнур и магнитола с фыча...Помню пытался пины с аукса вынуть,так чуть не поотрывал от злости,а тут вообще их целую кучу вынимать :(
Shade
Re: Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или
#11 Непрочитанное сообщение Shade » Ср авг 26, 2015 5:54 pm
Сильно заметна разница?
NRD
#12 Непрочитанное сообщение NRD » Ср авг 26, 2015 7:10 pm
Скажите как точно называется данный кабель USB, хочу на али поглядеть его.
PS: и ещё вопрос : данная магнитола читает mp3 диски?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср авг 26, 2015 7:22 pm
boooka
#14 Непрочитанное сообщение boooka » Вс сен 06, 2015 7:28 pm
Новая штатка русские символы отображает?
Потряси лумумбой!
Игорь маф
#15 Непрочитанное сообщение Игорь маф » Пн сен 14, 2015 1:07 am
Подскажите, пожалуйста, где взять рамку для LancerX на эту магнитолу? заранее спасибо всем за помощь!
