НЕ Заводится (не срабатывает стартер)
mirax
#31 Непрочитанное сообщение mirax » Вс авг 04, 2013 12:13 am
RedFox писал(а):топливный насос накрывается или фильтр у него забился как вариант
может фильтр воздушный забит уже
может аккумулятор издыхает
спасибо! завтра поменяю воздушный фильтр. с аккумом все впорядке, до "ремонтных работ" проблем не возникало(
RedFox
#32 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс авг 04, 2013 12:38 am
скорее чтото с давлением в системе бенза, проверь давление у форсунок
а может вода в баке, спирта туда бухни
SeReGa888
#33 Непрочитанное сообщение SeReGa888 » Пт авг 30, 2013 1:19 pm
Подскажите пожалуйста и мне)) вчера машину заглушил вечером все нормально было а утром сегодня не заводиться пробывал прикуривать новые свечи поставил всеровно не заодиться нустартер шелкает слышны шелчки она пытаеться ну е заводиться
RedFox
#34 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс сен 01, 2013 10:21 pm
SeReGa888 тут экстрасенсов нет :D
вариантов может быть много, хоть бенз кончился и тд
msk\Romik
#35 Непрочитанное сообщение msk\Romik » Вт ноя 26, 2013 6:40 pm
Не заводится авто, движок 1.5 автомат .
Поворачиваешь ключ начинает крутить ,буквально секунда и все ...перестает.
Помогает нажатие пальцами на замок зажигания или ключ(не всегда).
Поменял контактную группу не помогло.
Спасибо!)
artur_pirojkov
#36 Непрочитанное сообщение artur_pirojkov » Пт янв 03, 2014 8:35 pm
Доброго времени суток.
Моя проблема в следующем: периодически (не постоянно) не запускается стартер. После перевода ключа в положение офф и второй попытки завести - машина заводится как будто ничего не было. Сигнализация разрывает цепь бензонасоса, так что на нее не грешу. В чем может быть проблема???
Koksix
стартер
#37 Непрочитанное сообщение Koksix » Пт янв 31, 2014 1:36 pm
Парни, всем привет!
Я к вам в гости со своей траблой!
Наступили морозы вроде все ок, однако вчера с утра (-12С) захотел завестись. Вставил ключик поворачиваю его и...... ничего, такое ощущение, что замок зажигания просто отдельно от машины, никакого изменения в индикации приборов (маленького притухания), никакого намека на работу стартера (ваще тишина).
Не стал долго думать - "прикурил" от соседа и уехал на работу.
Днем, думая, что проблема в АКБ - решил его подзарядить путем простого завода и работы на стоянке в течении часа, заодно проверить заведется или нет, тут авто завелось с пол тыка.
Вечером приехал домой, снял АКБ поставил на ночь в теплое помещение, чтобы "отошла".
С утра, сегодня, все поставил обратно, вставил ключик поворачиваю его и...... опять 25 - ничего.....
Соседа с "прикуркой", к моему несчастью, рядом не было, танцы с бубном ни к чему не привели, педали выжимал, все эл.приборы отключил (кроме сигналки) - нифига.
Решил с сыном попробовать с толкача, но столкнув машинку на пол метра поняли дело табак.
Уже поняв что все попытки использованы - случайно повернул ключик и..... стартер еле-еле начал что-то там чергыкать - я сразу же выжал сцепу и двигло ВЯЛО начало оживать.
Вот перелопатив все возможные темы и доводы теряюсь в догадках ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.
Может кто-то сталкивался с таким, так что помогайте братья Лацероводы.
marc32cassie
#38 Непрочитанное сообщение marc32cassie » Пт апр 11, 2014 1:57 pm
Привет ! На парковки зацепил глушитель. Машина зарычала как бегемот , звук идет с подкапотного пространства , была ночь , в проблеме разбираться не стал, через пару дней завел , проехав пару км и заглушил двигатель , не заводиться , стартер крутит , а толку нет ! Помогите
СЕРЫЙ МИККА 1.8МТ 32RUS
BenderTV
#39 Непрочитанное сообщение BenderTV » Вс авг 10, 2014 9:18 am
Привет, нужна помощь!
Оставил ключ в зажигании на неделю, вот собрался ехать и попытался завести но не чего не получилось. Как я понял сел аккумулятор, пока его не заражал и боюсь что сгорел компьютер (так же может быть).
Может ли сгореть компьютер в машине если в оставить в зажигании ключи?
лансер 2009 года 2.0
Smenson
#40 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс авг 10, 2014 1:14 pm
BenderTV писал(а):Оставил ключ в зажигании
BenderTV писал(а):сел аккумулятор
Старайтесь не допускать совпадения этих событий.
Понадобится прописывать ключ заново.
-=Андрей=-
#41 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вт янв 13, 2015 1:30 pm
Машина стояла не заводясь 2 недели, сел акб в полный ноль, поставил новый, панель загорается, при попытке завести треск и мигание панели, стартер не крутит,
в чём беда?
-=Андрей=-
#42 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вт янв 13, 2015 2:12 pm
ARCHANGEL писал(а):Проблема была в том, что из ЭБУ были стерты коды моих ключей)
Как сказал Мастер "Возможно была попытка угона"
Сделали всё быстро. теперь работает как часики)
как нашли эту ошибку?
mamaster199
#43 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт янв 13, 2015 2:27 pm
Здесь все просто
1. По наличию сломанного проворота в замке зажигания.
2. Посмотрели сколько ключей прописано в ЭБУ
-=Андрей=-
#44 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вт янв 13, 2015 2:50 pm
mamaster199 писал(а):Здесь все просто
1. Замок точно не взламывался.
2. Как это сделать?
mamaster199
#45 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт янв 13, 2015 3:27 pm
-=Андрей=- писал(а): 2. Как это сделать?
При помощи прибора MUT-3
Вернуться в «Двигатель»
