Скрип из под торпеды (видимо кондей)
Shark
#16 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 15, 2009 12:20 am
Exrated писал(а):Опять появилсо эт чо раз в месяц смазывать чтоли,
смазку сменить попробуй :wink:
Exrated
#17 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт дек 15, 2009 1:15 am
А на какую? я смазывал литиевой универсальной. А вообще то, что он гудеть так начал ему кирдык не настанет если его использовать?
Я бы изменил мир, но Бог не дал мне исходников:)
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают те, выход из которых тебя не устраивает...
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 15, 2009 10:06 am
Exrated писал(а):А вообще то, что он гудеть так начал ему кирдык не настанет если его использовать?
Сейчас гоняю на Focus'е - там вентилятор и пищит и скрипит еще хлеще... жуть :o
Вообще это свойственно многим машинам. Вот я ездил на Ауди 100 - там посвистывал, на ВАЗ 2106 тоже свистел, нка Улане потрескивал и урчал, на рабочей ВАЗ 2112 тоже тоже урчал.... Терь на фокусе такая же байда.
Exrated писал(а):А на какую? я смазывал литиевой универсальной
Тормозной жидкости капни туда пипеткой - доольно неплохая смазка и порой только она помогает :wink: Вот я в гараже петли ворот ей проливаю - доьше всех служит. Серьезно говорю
Exrated
#19 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт дек 15, 2009 10:34 am
У меня звук ща от вентилятора, практически как у компрессора для шин :lol:
Zebo
#20 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср май 05, 2010 9:28 am
Shark писал(а):Очень частая проблема: при включенном нагнетателе, при переводе режима обдува, например со стекла на центральные воздуховоды, раздается скрежеток... Причину нашел, когда очередную торпеду снимал: смазал механизм, который перемещает заслонку (которая переводит обдув) и все пропало у человека. Вся эта хрень распололжена по центру под торпедой, между блоком нагнетателя и корпусом, в котором сидят радиаторы - за магнитолой справа. Здесь кто-то фотки выкладывал и показывал этот механизм..
Чем лучше смазать эту заслонку, а то силиконовая смазка не помогает?
=VETAL=
#21 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пт май 14, 2010 7:07 pm
вобще я уже давно тему создавал такую,пробуйте пользоваться поиском
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
кстати смазывали при проклейки торпеды 8)
