Громко отщелкивает блокировка
- Evo
Во время "стояния", когда нажимаешь на тормоз, слышно как отщелкиеват блокировка вариатора (служащая для того,чтобы без тормоза нельзя было перевести вариатор с положения "Р"
- -=@leks@ndr=-
- Mikk
Господа, можно совет...
Попробуйте переключать селектор переключения передач в таком режиме:
1. При постановке афто на парковку, перед тем как перевести ручку с "D" в "P", натяните стояночный тормоз, затем переводите;
2. Затем в обратном порядке, сначала переводите селектор из "Р" в "D", а потом уже отпускаете "ручник"....
У мну тоже щелкала коробка, особливо када машин стояла в/под горку... Как начал переключаться на парковках в таком режиме, проблема ушла...
Может мой опыт поможет
- RaSh
Mikk писал(а):Господа, можно совет...
ну тогда уж если стоиш на горке... надо поставить на нетралку.... поднять ручник... отпустить педаль тормоза... и потом уже снова зажимаеш на педаль тормаза и ставиш на паркинг.... вот тогда он будет держаться за счет ручника.... я так делаю когда на небольшой неровности паркуюсь...)
- Evo
короче позвонил парняге знакомому, он директор сервиса в автосалоне-официальный дилер у нас в Нижнем... он сказал там есть клапан, в нем графитовая смазка, вот когда она вытекает или расходуется, то начинает так щелкать... я расстроился, он сказал на мой вопрос про то, если ее опять залить, что чуть тише будет, но совсем врятли пропадет...webs писал(а):Та же хрень... появилось неожиданно...... теперь с этим живу)
после дилера отпишись плизззз.. если лечится... взорву мозг Автомиру)))))
- webs
Гы.... интересное кино .. с завода не слышно.. а тут, после официалов все равно слышно)Evo писал(а):короче позвонил парняге знакомому, он директор сервиса в автосалоне-официальный дилер у нас в Нижнем... он сказал там есть клапан, в нем графитовая смазка, вот когда она вытекает или расходуется, то начинает так щелкать... я расстроился, он сказал на мой вопрос про то, если ее опять залить, что чуть тише будет, но совсем врятли пропадет...
Через 5 000 будет ТО... все равно надо сказать... вернее записать..а то забуду
- Do4ka_To4ka
