Посоветуйте в решении проблемы
Diablez
#1 Непрочитанное сообщение Diablez » Пн окт 26, 2009 12:21 pm
День добрый. У меня проблема в следующем. Каждый день после первых 10-12км езды машина выдает чек и она не едет больше 60 км\ч. если поставить на нейтралку то обороты прыгают от 500 до 1500 постоянно. проблема решается если машину глушить и заводить несколько раз.
дело не в топливе тк. уже несколько раз менял азс.
дело не в дроссельной заслонке, предохранитель менял результат тот же.
AIRONIN
Re: Посоветуйте в решении проблемы
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 26, 2009 12:40 pm
Diablez писал(а): первых 10-12км езды машина выдает чек
Т .е на полностью прогретом движке? пока что наиболее часто упоминали ; чек-это каталик. Не стаб холост- (не обуч)дрос. заслонка .( еще два датчика осн., и вспомогат.) Точнее скажет МУТ 3 на диагностике.
oops1
#3 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн окт 26, 2009 12:41 pm
Diablez
#4 Непрочитанное сообщение Diablez » Пн окт 26, 2009 1:29 pm
машина полностью прогревается. 7-10 мин. пробывал без прогрева результат тотже, только может раньше загорется чек.
у меня нулевик стоит.
может дело в нулевике?
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 26, 2009 7:17 pm
вряд ли, так как там нужна температура +25. (Возможно при установке ) снизу из щели насосало пыль , смотреть фильтр, дроссель. и дмрв
Killa
#6 Непрочитанное сообщение Killa » Пн окт 26, 2009 7:56 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Soundmaster
#7 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Пн окт 26, 2009 9:08 pm
Если бы дело было в варике, то на нетралке не колбасило бы движок.
oops1
#8 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн окт 26, 2009 9:10 pm
Diablez писал(а):дело не в дроссельной заслонке, предохранитель менял результат тот же
Не понял этой фразы
star_d_m
#9 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн окт 26, 2009 10:35 pm
Diablez
а расход не увеличился???
прост у меня были похожие симтомы с разницей в том, что после нескольких заводов ничего не менялось, у меня на сервисе выявили сломанный датчик расхода воздуха
Diablez
#10 Непрочитанное сообщение Diablez » Пн окт 26, 2009 11:06 pm
незнаю изза этого или нет. жрет в среднем 15-16л . но у меня прямоток, чип, бустер нулевик. думаю изза этого и такой расход.
oops1 я читал, что схожая проблемабыла ииза предохраните дроссельной заслонки вот это и имел ввиду
oops1
#11 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт окт 27, 2009 1:01 am
Понятно, я привел руководство как почистить заслонку. Проверь. Описанные симптомы очень напоминают загрязнение заслонки.
Diablez
#12 Непрочитанное сообщение Diablez » Вт окт 27, 2009 1:05 am
спасибо завтра займусь. надеюсь дело обойдется прочисткой
XIMIKATOR
#13 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт окт 27, 2009 12:29 pm
мне почему-то кажется что из-за нулевика накрылся дмрв
это как имхо....
oops1
#14 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт окт 29, 2009 2:21 pm
аффтар ?
Ты разобрался ?
Diablez
#15 Непрочитанное сообщение Diablez » Пт окт 30, 2009 1:54 am
пока ничего не делал. сменил АЗС ВР на лукойл и пока проблем не возникает.
Вернуться в «Двигатель»
