Ремонт магнитолы
JeZuS
#46 Непрочитанное сообщение JeZuS » Пн июл 28, 2014 2:38 pm
Давай!Досвидания. писал(а):А звук в магнитоле только у меня с 18 начинается или у всех так? как это устранить?
Аналогичный вопрос
s-rv
#47 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс апр 19, 2015 8:57 pm
Всем ДД.
Поставил родную магнитолу на место. И через 2 дня не реагирует на кнопки на ней. С руля все управляется. Один раз с психу стукнул по ней- хватило на 2 дня :-D
Не было не у кого подобного? Буду снимать смотреть, но куда лезть конкретно?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#48 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Чт апр 23, 2015 10:57 am
шлейф у аварийки глянь
ispu
#49 Непрочитанное сообщение ispu » Вт май 26, 2015 9:46 am
Народ подскажите, сделал все как написано выше., но после установки магнитолы пропал звук полностью.. Нет ни на радио, ни на дисках.. Разъемы все вдавлены плотно.. Куда смотреть ?
Logout
#50 Непрочитанное сообщение Logout » Вс май 29, 2016 10:40 am
Всем доброго дня!
Тоже была проблема, описанная автором топика, благодаря этой теме решил её за 30 минут (от начала и до конца).
Думаю, что у меня просто от тряски по кочкам шлейф постепенно терял контакт, так как краска была нанесена не со стороны контактов, а там, где на шлейфе изоляция.
oops1, спасибо!
Logout
#51 Непрочитанное сообщение Logout » Вс май 29, 2016 10:45 am
ispu писал(а):Народ подскажите, сделал все как написано выше., но после установки магнитолы пропал звук полностью.. Нет ни на радио, ни на дисках.. Разъемы все вдавлены плотно.. Куда смотреть ?
Надо проверить, не случилось ли такого, что при подключении разъёмов самой магнитолы случайно пины погнул...
Звука нет совсем - не реагирует на увеличение/уменьшение громкости или всё же реакция какая-то есть?
Alexey77
#52 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Чт дек 08, 2016 5:54 pm
Тоже отремонтировал свою магнитоллу по методу топик-стартера протиранием шлейфа.
PS
При снятии магнитоллы лицевую панель с индикатором \ кнопками \ аварийкой не разбирал, разъем не отключал. Только сдернул с клипс (причем, пары из них не было - слетели или не ставят ещё на заводе?) и опустил вниз, чтобы не мешала доставать саму магнитоллу.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#53 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт дек 08, 2016 6:40 pm
Alexey77 писал(а):причем, пары из них не было - слетели или не ставят ещё на заводе?)
Иногда , при сдергивании лицев. панели , клипсы остаются на своем месте в пазах на "торпеде".
Alexey77
#54 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Чт дек 15, 2016 4:56 pm
Да, пару штук я аккуратно вынул. А ещё про одну или две остался в сомнениях. То ли они упали внутрь панели, то ли их изначально не было... :pardon:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#55 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт дек 15, 2016 10:15 pm
Они отдельно продаются
