Как прокинуть силовую проводку от АКБ в салон?
Всем привет.
Искал-искал и не нашел ответа на сабж, но где-то видел. Решил создать отдельную тему. Вопрос - как прокинуть силовую проводку от акб в район магнитолы? Если знаете где лежит инфа - дайте ссылки.
Всем заранее спасибо.
X 1.5 Invite AT Silver - Был
- max21
Под капотом слева за стойкой есть заглушка резиновая круглая. Я через неё прокинул. Выходит она в забардачковое пространство(тока чуть уголок штатной шумки отогнуть нада)
В заглушке дырку просверли натяни её на провод (туго) просунь провод в отверстие и заглушкой опять заткни. Герметичненько получается!
Фотку есле надо выложу вечером, щас с телефона. Я уже раза 2 её выкладовал ,но не помню куда.
Выложи пожалуйста фотки, со стороны капота и со стороны салона, куда пропихивать провод мне пока не совсем понятно, и не понятно если вести провод к пассажирской стороне, то как его крепить?max21 писал(а):Под капотом слева за стойкой есть заглушка резиновая круглая. Я через неё прокинул. Выходит она в забардачковое пространство(тока чуть уголок штатной шумки отогнуть нада)
Спасибо заранее.
- BOSS
Через левое крыло можно просунуть, я так просовывал, но рядом с тросом капота надо сверлить дополнительную дырку для провода, насверлить можно хоть 10 или одну толстую для 4-х проводов, места там достаточно.
На мой взгляд это самый оптимальный вариант, т.к. получается кратчайший путь до аккумулятора, и пойдут по левому порогу, там как раз все электические в багажник идут. До межблоков очень далеко (если класть по центру или по правому порогу), возможные наводки от силовых по дороге к багажнику практически исключаются...
- max21
Пажалста!Dima_I писал(а):Выложи пожалуйста фотки, со стороны капота и со стороны салона, куда пропихивать провод мне пока не совсем понятно, и не понятно если вести провод к пассажирской стороне, то как его крепить?max21 писал(а):Под капотом слева за стойкой есть заглушка резиновая круглая. Я через неё прокинул. Выходит она в забардачковое пространство(тока чуть уголок штатной шумки отогнуть нада)
Спасибо заранее.
- max21
Да а крепить провод можно пластиковыми стяжками к жгуту каторый через весь передок идёт. На первой картинке видно чёрную стяжку.
Можно канешно и в гофру провод одеть для пущей верности. Да и провод Мисри не советую,сам скоро переделывать буду. КГ-35 или КГ-50 вот это сила и относительно недорого!
http://www.svarcomp.ru/product/1110040.html
