конденсат под запаской
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
менял колеса и пришлось залесть в багажник за домкратом,а там на запаске и под ней вода(не лужа конечно но всеже...) а на фанерине с обратной стороны уже пенецилин расти начал.в прошлом году осенью такая же беда была.на станции сказали что это видимо из-за разницы температур скапливается конденсат (перед этим они вытерли все насухо и 15 минут поливали днище из керхера). ни кто такого еще не замечал? и как с такой бедой бороться?
- Олег_Д_Невинка
+1star_d_m писал(а):ВОРЧУН
у мя тоже нет, значить где-то дырочка
И кстати дырочка может быть и вверху и посередине. На стыках кузовных панелей.
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
Олег_Д_Невинка
а как на счет вот этого http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9463 тоже дырявые
XIMIKATOR
а где они?
XIMIKATOR
а где они?
- Олег_Д_Невинка
ВОРЧУН
Видите ли!
Конденсация паров на металле при перепаде температур это норма и возможно ... НО! Конденсация на картоне! это против физики ИМХО!
И если бы Вы не оговорили тот факт, что у Вашего авто вода в запаске, а здесь уже не должен выпадать конденсат, да ещё тем более на картоне. Тут более вероятна протечка. Кстати возможно из груза перевозимого в багажнике.
Видите ли!
- Do4ka_To4ka
- Shark
ВОРЧУН
Вытри снова все насухо и заложи туда салфеток в пару слоев плотно-плотно. Покатайся. Посмотри. Понаблюдай за тем, при каких условиях собирается влага: при дождливой погоде или просто в периоды перепадов температур. Если подтекает откуда, то салфетка белая это покажет, ибо подтекает обычно грязная водичка.
Если у тебя вплоть до белой плесени, то это уже не нормально, НО ЗАМЕТЬ:
Штатно машина идет без коврика с бортами, соответственно происходит циркуляция воздуха между салоном/багажником и лункой под запаску через ткань. Ты перекрыл всю возможность проветривания отсека запаски ковром, поэтому вполне возможно что причина таится там - конденсат собирается у всех так или иначе, но он испаряется, а с ковром на испарение мало шансов.
Совет: попробуй все вытереть и покатайся без резинового ковра... посмотришь как там чего и отпишись тут. Будем далее думать.
Если авто не битое и никто тебе ничего там не ковырял для установки ДОПов - протечки кузова исключены: машина тщательно проварена и все швы хорошо замазаны герметиком Сколько машин разбирал - у всех идеально промазано.
Если их не трогали - исключено. Все технологические заглушки сидят намертво. Если и протекут, то только когда будешь использовать авто как лодкуXIMIKATOR писал(а):штатные заглушки парктроника смотрите
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
вот так вот выглядит фанерка[ ссылка на изображение ]
а вот такая лужица собралась[ ссылка на изображение ]
я в шоке лягушек тока не хватает
- Shark
ВОРЧУН
У тебя причина всему явно не конденсат...0
