Проблемы со стеклоомывателем
Berrimor
#1 Непрочитанное сообщение Berrimor » Вт ноя 17, 2009 9:01 am
Всем доброго времени суток!!!
Ситуевина следующая, супруга моя решилася сделать доброе дело, залить в бачок стеклоомывателя незамерзайки, а залила совсем не ее а какую то маслянистую жидкость (х.з. что это было, т.к. жиздкость хозяев съемного гаража). Вовремя об этом мне не сообщила, а сказала только вчера, когда удивилась что на стекла ничего не брызгает. С момента залива прошло где то порядка недели 3. Походу жидкость сия загустела в системе и при попытках брызнуть на стекло моторчик гудит но ничего не бырглается. Подскажите как исправить данный косяк?
Серьезное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
GLAVMEH
#2 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Вт ноя 17, 2009 10:29 am
Снимать бампер, снимать бачок, форсунки, насос и трубки и все это дело промывать
AIRONIN
Re: Проблемы со стеклоомывателем
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт ноя 17, 2009 1:42 pm
Berrimor писал(а):какую то маслянистую жидкость (х.з. что это было, т.к. жиздкость хозяев съемного гаража)
разбавить, путем замещения, незамерзайкой ( помним про капиллярные явления). движек бачка внизу горизонтально= долить до уровня движка. Если летом заливали жесткой водой , масло могло сорвать известь, и забить движку омывайки = тады уксус применяем. Но с начало надо поглядеть, в чем же дело, т.е. снять кожух крыла, выдернуть движку ....
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 17, 2009 3:14 pm
Berrimor
сними обшивку капота изнутри, отсоедини трубки от форсунок омывателя и попробуй пробрызгать... Если получится, то прокачай все это до нуля, залей незамерзайку и еще раз прокачай. Только с перерывами, а то мотор спалить можно. Если не получается, то ридется снять бачок, вылить все из него, отсоединить трубки от форсунок и от бачка и продуть их.
ЗЫ
моторчик хоть издает признаки жизни?
Berrimor
#5 Непрочитанное сообщение Berrimor » Вт ноя 17, 2009 4:47 pm
Shark писал(а):Berrimor
ЗЫ
Ага, издает!!
Berrimor
#6 Непрочитанное сообщение Berrimor » Ср ноя 18, 2009 1:58 pm
Слил все с бачка, отсоеденив трубки. Но все равно на стекла не брызкает. Походу забились форсунки. Не подскажете каким образом можно их прочистить.
KPG
#7 Непрочитанное сообщение KPG » Ср ноя 18, 2009 3:32 pm
тонкой струной от гитары например
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 18, 2009 5:51 pm
только не механическим способом! Да суньте движек( форсунки) в ведро с фери или что там против масло-жира ..... или насосом или компрессором продуть ...
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 18, 2009 5:58 pm
[ ссылка на изображение ]снять форсунки не проблема, главное не сломать.
KPG
#10 Непрочитанное сообщение KPG » Ср ноя 18, 2009 6:12 pm
иногда проще и быстрее именно механически проковырять хоть небольшую дырку, а остальное уже само вымоется по мере брызгания незамерзайкой.
Понятно, что надо аккуратно всё делать.
Я честно скажу - на лансере не приходилось еще с этим сталкиваться, а вот на девятках-десятках нередко бывало, всё нормально получалось.
KPG
#11 Непрочитанное сообщение KPG » Чт дек 24, 2009 10:05 pm
KPG писал(а):тонкой струной от гитары например
подумал еще немного...
можно попробовать леской! уж наверняка ничего не сломается, но прочистить получится
mr.ШЛЯПА
#12 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Чт апр 22, 2010 10:03 pm
KPG
Врядли....там похоже клапан стоит....
