Биение в педаль тормоза в такт работы двигателя
Машинке два года. Появилась дрожь в педали тормоза в такт работы двигателя. Это если слегка нажимаешь на тормоз.Биение чувствуется даже если автомобиль стоит с заведенным двигателем.
Официалы отморозились, сказали, что всё у меня в порядке и колодки почти не изношены, а то что педаль стала трястись при легком нажатии, так это ж двигатель связан с гидроусилителем... Специалисты, те еще.
Тормозит нормально, проблем нет. Но вот это дребезжание создает неприятные ощущения - как нервный тик ноги). Что может быть причиной такой неисправности ?
Это контейнер (#05607)с адсорбентом влаги хватанул через трубочку(#05963C).jas писал(а):Появилась дрожь в педали тормоза в такт работы двигателя. Это если слегка нажимаешь на тормоз.Биение чувствуется даже если автомобиль стоит с заведенным двигателем.
Водные преграды не форсировал последнее время?
2.0 CVT
Работающий двигатель нагнетает масло в гидроусилитель.Что то должно смягчать работу маслонасоса - какой то клапан, компенсатор...Да, если сорбент напился влаги от осенней сырости либо чего еще либо(в прошлом году такого не было, хотя и было очень мокро и сыро) попадание влаги изменит состав тормозной жидкости, но причем здесь тогда связь двигателя и тормоза ?
Короче, этот сорбент попробовать высушить или заменить ?
Заменить контейнер, снять-просушить , у двух парней само прошло.jas писал(а):И что в таких случаях делают ?
Только через трубочку продувки, которая вниз идет, к земле. Кстати, где-то с середины 2008 япы её укоротили.Roma писал(а):А откуда он влагу собирает?
Система устроена вот так:
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3651295/81358174.jpg[/img]
Бачок висит на перегородке моторного отсека рядом с усилителем тормозов. Если он забит, то в процессе работы появляется вибрация, которая и передается на педали газа и тормоза. Для проверки он или нет, можно скинуть трубочку, которая идет к электромагнитному клапану. Вибрация должна пропасть.
2.0 CVT
