Разбор 5-й двери Спортбэка и установка камеры... +фотоотчет
- Schumy
С недавних пор стал обладателем магнитолы «Пэнхуй» , поэтому за одно решил поставить камеру заднего вида, раз уж такая опция ей поддерживается. Но так как ни каких мануалов на Спортбэк ни нашем форуме, ни вообще в Интернете мне не попадалось, хочу поделиться фотоотчётом по разбору 5-й двери, а за одно своим вариантом установки камеры в штатное место, возможно кому-нибудь это пригодится…
Собственно так должна выглядеть камера в оригинале:
А вот пустующее место на наших Спортбэках, куда мы и будем её устанавливать:
И так, приступим.
1. Откручиваем 2 болта и снимаем ручку закрытия 5-й двери.
2. Для удобства снимаем 2 заглушки, отмеченные красными стрелками, и в порядке указанном белыми стрелками, снимаем панели отделки.
3. Преодолевая усилие пластиковых пистон, снимаем верхнюю панель, затем разблокируем защёлки боковых панелей (отмечено стрелками) и так же сдёргиваем их с пистон.
4. Вынимаем 2 пластиковых пистона и сдёргиваем оставшуюся нижнюю часть панели.
5. Снимаем задний номерной знак и его рамку, а так же фонари подсветки номера.
6. Откручиваем 4 болта держащие пластмассовую накладку вокруг номера и ручку открытия замка двери.
7. И снимаем, держащуюся на пистонах накладку. Кстати после того, как накладка снята, советую прилепить ручку открытия замка багажника на место с помощью 2-х стороннего скотча или ещё как-нибудь, иначе, если Вы захлопните багажник и ручка при этом вылетит открыть его обратно будет не очень просто, проверено на себе .
На этом разбор завершён, теперь будем примерять камеру. После некоторых размышлений и изучения ассортимента камер в Интернете, мой выбор пал на камеру PLV-MINICCDPRO-02 по нескольким причинам:
a. Компактный размер.
b. Универсальная конструкция, позволяющая изменять угол наклона.
c. Высокая чувствительность 0.02 lux, что не будет лишним в тёмное время суток.
d. Широкий угол обзора – 180 град.
8. Как говорится 7 раз отмерь и 2 раза просверли , поэтому возьмём кусок 2-х стороннего скотча и прилепим камеру на место предполагаемой установки и отрегулируем её положение, не забыв при этом приложить пластмассовую накладку убедившись что камера вместе с ней стоит нормально…
9. Далее нужно продумать как пропустить провод от камеры внутрь. Так как резать его или сверлить здоровое отверстие, чтобы просунуть туда «тюльпан» и прочие штуки, отмеченные на фото ниже, мне не хотелось, я решил немного «доработать» корпус фонаря подсветки номера.
10. Теперь настала самая ответственная часть, сверлим отверстия для крепления камеры. И не забываем подкрасить кромки полученных отверстий, дабы избежать появления коррозии.
11. Прикручиваем камеру на место. Потом я замазал отверстие в фонаре герметиком.
12. Делаем врезку в провод, ведущий к лампе заднего хода(важно не перепутать полярность при подключении камеры!) и хорошенько изолируем.
13. Протягиваем видеокабель вдоль уже имеющегося жгута проводки к резиновой гофре в левом верхнем углу двери.
14. Снимаем резиновую гофру и просовываем кабель через её…
…вытягиваем кабель с обратной стороны задней стойки, прокладываем его вдоль электропроводки в левом пороге и подключаем к магнитоле.
Собираем дверь в обратном порядке. Всё готово!
И на последок фото того, что получилось:
Выезд из гража.
Как есть:
Вид с камеры
И так, приступим.
Выезд из гража.
Как есть:
Вид с камеры
- Schumy
У меня установлена доработанная Химикатором подсветка заднего хода т.е. в диодном стопаке. Подсветка номера ни коим образом не мешает и в камеру видно почти как днём. На днях сделаю фото.Shark писал(а):Отличная работа!
Schumy
Пара вопросов:
Каков обзор ночью в полной темноте при участии в освещении только фонарей заднего хода? Можешь сфотографировать это?
Не перебивает ли в темноте видимость подсветка гос номера?
- Sokolserjio
- Sokolserjio
Вот что получилось у меня:
съемка производилась в сумерках.
Lancer 1,8 CVT SportBack черный
Бешеный Ярик
Бешеный Ярик
