Не горят правые габариты спереди и сзади
eretik
#1 Непрочитанное сообщение eretik » Ср ноя 25, 2009 8:59 pm
Подскажите чайнику, у меня негорят правые габариты с переди и с зади??? Полистал умную книжку и непонял есть ли там предохранители на правую либо левую сторону. Понял что вроде он один общий! Но он в порядке! Чяго может быть ( немогут же обе лампочки згореть сразу??? ) :(
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 25, 2009 9:27 pm
они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ) либо не квалифицированное вмешательство, либо ETACS-ECU . но чаще сигналка....
eretik
#3 Непрочитанное сообщение eretik » Ср ноя 25, 2009 11:27 pm
AIRONIN писал(а):они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ) либо не квалифицированное вмешательство, либо ETACS-ECU . но чаще сигналка....
Но у меня негорит и передний габарит и задний по одной стороне? вмешательства небыло, а чего сигналка она как может влиять?
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср ноя 25, 2009 11:44 pm
сзади два из четырёх не горят?
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт ноя 26, 2009 5:57 am
потому что ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. состоит из .ЛОКАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (LIN). .ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРА (CAN) , установщики( и из оф. сервиса) в лучшем случае развяз. диодами , долго не парясь ....
eretik
#6 Непрочитанное сообщение eretik » Чт ноя 26, 2009 1:56 pm
XIMIKATOR писал(а):сзади два из четырёх не горят?
Нет один сзади один с переди по правой стороне.
Lelik 790
#7 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Чт ноя 26, 2009 2:40 pm
Лампы габаритов смотрел,для начала?
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 26, 2009 4:56 pm
лампы проверяй.. они любят гореть
еслиб целиком вся сторона не горела то ещё можно было подумать
eretik
#9 Непрочитанное сообщение eretik » Пт ноя 27, 2009 2:18 pm
Лампы габаритов и спереди и сзади смотрел. Нормальные! :(
eretik
#10 Непрочитанное сообщение eretik » Пт ноя 27, 2009 2:21 pm
AIRONIN писал(а):потому что ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. состоит из .ЛОКАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (LIN). .ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРА (CAN) , установщики( и из оф. сервиса) в лучшем случае развяз. диодами , долго не парясь ....
Если сигналка то тогда негорели бы все габариты???
@ntonio
#11 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пт ноя 27, 2009 3:46 pm
eretik
...лично у меня была такая ерунда, то передний не горит, то задний. "лечилось" - легким стуком по фаре или заменой при прохождении то у оф дилера за 150 рэ. по теме - думал тоже, что электрика, оказалось перегарание лампочек. :P
eretik
#12 Непрочитанное сообщение eretik » Сб ноя 28, 2009 7:44 pm
Народ всем спасибо! Все заработало!!! Поставил новые лампы! :)
Jack
#13 Непрочитанное сообщение Jack » Сб ноя 28, 2009 8:51 pm
ну вот и славно :D
2.0 turbo
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 04, 2009 3:23 pm
eretik писал(а):Народ всем спасибо! Все заработало!!! Поставил новые лампы!
тьфу блин! А говорил что проверил лампы....
Ну ладно...разобрался и то хорошо :)
виталя
#15 Непрочитанное сообщение виталя » Ср янв 06, 2010 11:36 pm
народ подскажите где найти фишки к насосу омыв и от правого зеркала к двери
Вернуться в «Электрика»
