Не горят правые габариты спереди и сзади
Thompson
#16 Непрочитанное сообщение Thompson » Ср окт 30, 2013 2:34 pm
Всем привет. Такая проблема - на передней левой фаре стал отказывать габарит (маленькая лампочка), именно он - остальное всё норм. Я открыл капот и слегка стукнул по корпусу фары и он вновь заработал :D , но в течение дня при следующем включении двигателя снова та же песня. В чём проблема?
Почитав форум, пришёл к выводу, что проще заменить лампочку.
Вообщем заменил габариты на хорошие светодиоды и туманки заодно =)
vovantune
#17 Непрочитанное сообщение vovantune » Вт ноя 26, 2013 1:22 pm
У меня аналогичная проблема - не горят все правые габариты.
Но с другой особенностью - лампы непричем.
Месяц назад была такая фишка с левыми, электрик из атс-тюнинга нашел и сказал, что залипло реле, которое он сбросил (подробности не захотел давать ни в какую), а вот теперь такое и с правыми.
Мне интересно, а что это такое за реле и где оно живет (ну и как его сбрасывают).
P.S. оптику не колхозил и 2 года такого не было, а тут нарисовалось.
Клему аккума сбрасывал - не помогло, когда электрик понял в чем фишка, то сделал все быстро, хотя денег как за полтора нормочаса взял :)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт ноя 26, 2013 3:16 pm
vovantune
Строго на габариты нет никаких реле ...
AIRONIN писал(а):они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ)
Лампочки точно целые ? Проверьте надежность соединения...
А ещё у меня было точно так же....Не понял правда с чего вдруг , но был плохой контакт в этих фишках:
C-304 (7) Белый провод
С-311 (13) Коричневый провод
vovantune
#19 Непрочитанное сообщение vovantune » Ср ноя 27, 2013 10:29 am
Лампочки-то целые, у меня сзади вообще светодиодные фары стоят, но они со дня покупки официалами в этой комплектации ставились, да и была еще тема, что они немного погорели, а потом опять потухли (точнее всегда еле-еле светит правый фонарь на багажнике и тухнет только при постановки на сигналку).
Контакты проверю, спасибо :)
Petro-64
#20 Непрочитанное сообщение Petro-64 » Ср мар 05, 2014 2:42 pm
Ребят, у меня сегодня проявилась очень странная проблема по теме.
С вероятностью где-то в 10% при включении габаритов правая сторона вспыхивает на полсекунды и сразу же гаснет! такое наблюдается именно при включении и не каждый раз.
Контакты все проверил, лампочки все светодиодные (передние и задние габариты, стоп-сигналы).
Выключаешь, сразу включаешь - всё ок (то есть ничего постукивать-подёргивать не надо, просто выключи-включи - обе стороны горят как положено).
Что это такое? Проблема похоже не в контакте а в мозгу... Может стоит поставить балласт небольшой в проводку габаритов?
Antabus
#21 Непрочитанное сообщение Antabus » Ср май 07, 2014 10:53 am
Petro-64
+1, только вероятность побольше...не решил проблему?
Petro-64
#22 Непрочитанное сообщение Petro-64 » Ср май 07, 2014 1:15 pm
Antabus писал(а):Petro-64
Проблема решена заменой ламп, похоже что это было дело в драйвере диодных ламп переходный процесс в которых мог восприниматься как замыкание (это догадка).
Позже вообще заменил блок фар на такие где габаритов нет вообще отдельной лампочки:
Проблема не наблюдается. Потребляемая мощность около 7.5 Вт на каждую сторону.
Antabus
#23 Непрочитанное сообщение Antabus » Ср май 07, 2014 2:42 pm
а я сегодня же решил проблему паралельным резистором на 5 Вт 150 Ом вроде...чуток греется градусов 30-40 наверное)) да и хрен с ним
Reyner
#24 Непрочитанное сообщение Reyner » Пн май 12, 2014 3:58 pm
Народ а какие лампы посоветовать можете к покупке? Не горят габариты (оба впереди) и задний стопарь. Думаю особо думать не надо они перегорели)
Вернуться в «Электрика»
