салонный фильтр
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
regular
салонный фильтр
#1 Непрочитанное сообщение regular » Вс ноя 29, 2009 1:13 pm
вынул салонный фильтр, а как обратно он правильно ставится забыл
на нём направление air flow указано, у нас воздух как дует вверх или вниз? :) Куда должны указывать стрелки на фильтре при установке?
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс ноя 29, 2009 1:28 pm
regular, ставь надписью к себе, чтоб она НЕ перевернута была. Дует сверху вниз, т.е. более грязной (запылённой) стороной наверх :)
regular
#3 Непрочитанное сообщение regular » Вс ноя 29, 2009 5:37 pm
NeLL, спасибо! :)
NeLL
#4 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс ноя 29, 2009 6:34 pm
не за что)
IvanV
#5 Непрочитанное сообщение IvanV » Чт июн 24, 2010 3:44 pm
Блин хрень какая-то, вынул старый родной фильтр митсубиши, там надпись была не перевернута ,стрелки ВВЕРХ! счас поставил новый TSN угольный, сделал как тут сказано, надписью к себе, но там стрелки ВНИЗ!!!! напрваление воздуха как тут говорят сверху вниз, то есть штатный стоял неправильно?или я не так понял
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite
NeLL
#6 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт июн 24, 2010 4:15 pm
IvanV
посмотри на старом фильтре, с какой стороны он грязнее, с той и дует(логично?)
И ставь стрелку соответственно потоку воздуха. Хотя, мне кажется они ваще симметричные и пох как их ставить, по большому счёту, так что не парься :wink:
x505xx
#7 Непрочитанное сообщение x505xx » Чт июн 24, 2010 6:41 pm
Вниз стрелкой надо ставить однозначно!
demetrius
#8 Непрочитанное сообщение demetrius » Пн июн 28, 2010 10:45 am
x505xx
Разве, а по моему стрелка вверх должна быть
Usatiymen
#9 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Пн июн 28, 2010 11:09 am
А мне кажется сначала нужно посмотреть поиск по сайту или ФАК, прежде чем создавать подобные темы.
СМ. сюда: http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 1%80%D0%B0
NeLL
#10 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн июн 28, 2010 12:35 pm
Усатый Нянь
тема старая, просто её подняли, может ещё и не было этого в ФАКе, када она создавалась :wink:
IvanV
#11 Непрочитанное сообщение IvanV » Вт июл 06, 2010 8:11 pm
Усатый Нянь
и что???! смотрел я фак, стрелка вниз типа. Меняю фильтр, там стоит грязный оригинал мицубиси стрелки были нарисованы вверх!!!надпись была не перевернута!, старый поставил также стрелки вверх надпись не перевернута. с завода ставят неправильно???? где логика? хз я понимаю что направление воздуха сверху- вниз, так как верхняя сторона вся в грязи была
Usatiymen
#12 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт июл 06, 2010 9:49 pm
IvanV
и ничего - выкини фильтр и не напрягайся, так проще всего будет.
demetrius
#13 Непрочитанное сообщение demetrius » Чт июл 08, 2010 11:09 am
Стрелкой вверх однозначно 8)
Олег_Д_Невинка
#14 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт июл 08, 2010 10:10 pm
demetrius писал(а):Стрелкой вверх однозначно
Аргументируйте.
demetrius
#15 Непрочитанное сообщение demetrius » Пт июл 09, 2010 11:54 am
Олег_Д_Невинка
У меня так стоял когда меняли перевый раз на 15000
Вернуться в «Вопросы по ТО»
