Всем кто париться на счет ксенона (Личный опыт)
Всем кто мучается с выбором - весь ксенон в России в принципе с одного разлива. Выбирайте глазами. Мой выбор пал на ксенон Sho-me 32. Очень качественно выполнены блоки розжига, да и начинка имеет ряд вспомогательных защит и схем продлевающих жизнь устройствам. Более подробно на сайтах продавцов. Сам электромеханик, знаю толк в компаундах и сальниках. В этом всё ок. На счет ламп - вечного ни чего не бывает. В этих наборах лампы по 500 р. Служат долго. Остальное зависит от условий эксплуатации. Вибрация, перепад температур - от этого пока ни чего не придумано. А от замены ламп что Hella, что китайские модели не застрахованы не те не другие.
Вот выкладываю свой опыт установки Ксенона. Снял передний бампер, затем фары и поставил блоки розжига в штатные места под фарами. Нет проводки в подкапотном пространстве и менять лампы пара минут. При установки со штатного места пояльником м удалил линии элементы пластика и прикрепил на саморезы. Корпус фары позволяет использовать саморезы до 15 мм.
Так же поставил ксенон в противотуманки. В этом случае советую совместить процессы чтобы дважды бампер не снимать. А блоки розжига закрепит на самом бампере на площадках над противотуманками. В этом случае при возможном снятии бампера в будущем нужно будет отключить только один штатный разъем и все.
- AutoLoker
Ну а тем, кто не хочет снимать бампер сомостоятельно, могут приехать к нам.
Сьем бампера и фар (6 минут) + усановка ксенона (10 минут) + установка бампера обратно = 1300 рублей.
Господа, проконсультируйте в следующем вопросе. Являюсь вторым владельцем машины, а потому в изначальной установке ксенона не участвовал. По наблюдениям могу сказать лишь, что ксенон стоит на ближнем свете, производитель sho-me (судя по надписи на блоке розжига), блоки розжига размещены в подкопотном пространстве и доступны для манипуляций.cadet51 писал(а):Мой выбор пал на ксенон Sho-me 32. ... В этих наборах лампы по 500 р.
Так вот на днях перестал гореть левый ближний ксеноновый свет.
Отсюда, как у человека неопытного, у меня возникло несколько вопросов:
1. Для замены лампочки необходимо вынимать блок-фару с необходимостью съема бампера? Если да то может кто-то посоветует сервис на юге или юго-востоке, ибо сам в данной области разбора-сбора авто не силен.
2. Мог умереть блок розжига, а не лампочка? Т.е. есть ли смысл проверять его работоспобность перерстоновкой лампочки с правой стороны?
3. Какую лампочку покупать? (или это можно выяснить только демонтировав неработающую исходя из ее маркировки). Погуглив, предпологаю, что нужна лампа 9006 (HB4). Так ли это или нельзя быть уверенным?
4. Цветовая температура зависит от блока или от лампы? Просто для ламп несколько температур пишется через запятую - к чему бы это?
5. Где можно купить лампочку под Sho-me (или производитель не принципиален)?
6. Верно ли что ксеноновые лампы необходимо менять парами?
- TOYOTA MAN
1. Фару не надо снимать)))))))) И бампер тоже! Вы что? Просто лампу вытащить из нее и все.
2. Лучше проверить, переставив лампы местами, тогда будет ясно.
3.Цоколь НВ4 у нас на ближнем, его и надо покупать.
4. Температура зависит от лампы. Чем меньше, тем лучше! Самое лучшая температура 4300К. Более надежная и светит лучше всех. Через запятую, это говорит о том, какой температуры бывают эти лампы! Просто перечисляют и все.
5. Можно любую другую лампу поставить, только с цоколем НВ4. У SHO-Me лампы Maxluxx. Где купить.... Можно в инете заказать, а можно в магазинах посмотреть.
6. Верно! Если вы поставите новую лампу, то по цвету они будут отличаться! То есть например в правой фаре будет белым светить, а в левой желтизной отдавать.
И вообще как я говорил, SHO-Me это фигня! Хороший ксенон всегда стоит дороже пяти тысяч рублей! Все что дешевле, полное барахло и долго не живет!
Спасибо за консультацию!
Т.е. лампу можно поменять по тому же принципу, что и штатную, за исключением того, что разъемы другие?
Все-таки попробую сначала поменять лампы местами, если не загорится, то по идее может быть еще и предохранитель...
PS. Возможно глупый вопрос, но все-таки: Когда ковыряешь электрику - скидовать минусовую или плюсовую клемму?
Возможно, но что получил от предыдущего владельца, то и использую. Менять не вижу смысла.TOYOTA MAN писал(а):SHO-Me это фигня
- TOYOTA MAN
- TOYOTA MAN
Да, лампу так же меняешь и разьем там тот же. Цоколь ведь одинаковjkr писал(а):Спасибо за консультацию!
- TOYOTA MAN
Я что кому то насолил? Что смешного я там написал?Cnnynuk писал(а):TOYOTA MAN
тогда когда пишешь такую ересь - пиши что это твоё мнение! ок?!
просто немного смешно читать твои коменты в контакте и здесь!
Последний раз редактировалось TOYOTA MAN Ср дек 23, 2009 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
