Незамерзайка в мороз
- ekro
http://www.longway.ru/catalog/detail.php?ID=1802
вот эта хрень все путем вреде ничего не разьело))Да кстати и запах приятный ..Я правда за 130 покупал.
В части "делают из не акцизной алкогольной продукции" не похоже на правду. Алкогольная продукция делается из этанола, а у "Центрспиртпромпереработка" везде заявлен изопропиловый спирт.Soundmaster писал(а):В последнем журнале ЗА РУЛЕМ есть тест незамерзаек;) От себя скажу, пользуюсь уже второй год той, что первое место заняла в этом тесте. Это завод, который в Ногинском районе "Центрспиртпромпереработка". У них есть как на -20, так и на -30. В прошлом году пользовался "30". В мороз 29 градусов не замерзала
В пятерочке, перекрестке и карусели их сейчас много. Правда только до -20 там продают Кстати этот завод под разными марками выпускает жидкость. Жидкость действительно качественная. Незамерзайку делают из не акцизной алкогольной продукции. Знаю это потому, что там папа друга технологом работает
В остальном действительно качественная незамерзайка.
- Do4ka_To4ka
- Олег_Д_Невинка
Подниму темку.
Судьба распорядилась так, что морозы застали мой авто с водой в бачке омывателя и в моё отсутствие. Ессно вода там замёрзла напрочь. Морозяки давят, тёплого гаража или бокса в свободном доступе нет.
Поступил так:
Приехал к авто, залил незамерзайку -50. Упаковка 2 литра, влезло около 1-ного. Щуп вмёрз в лёд, поэтому заливать пришлось отведя крышку бачка в сторону. Думал поезжу растопится, (не угадал!). Не Москва конечно, но не лучше, хоть посыпают песко-солевой смесью, но днём солнышко греет, на асфальте тает, в результате на стекле грязь. А брызнуть не получается.
У товарища бокс (ремонт автостёкол, автовинил) в общем не отапливаемом помещении, в сильные морозы прогреть нереально, поэтому он пока не работает. Прошусь к нему. Беру: остатки незамерзайки -50; тепловентилятор, газовый нагреватель (инфрокраного типа); строительный фен. Загоняю авто в бокс (на термометре -6), поворачиваю руль до упора влево. В правую арку ставлю тепловентилятор. На подставку, чтобы дул через щели на бочёк. На угол ставлю "инфрокрасник (3,4 КВт). Снимаю решётку с правой противотуманки и в образовавшуюся дыру "дую" струёй из строительного фена. (ВНИМАНИЕ! Температура воздуха из фена очень высокая, поэтому без фанатизма!). Проходит некоторое время (сорри не засекал). Теперь при нажатии на бачёк (просунув руку через отверстие противотуманки) в бачке "хлюпает", то есть вокруг куска льда образовался жидкий промежуток. Пробую "брызнуть" результат отрицательный. Звука моторчика не слышно.
В процессе нагрева снимаю с подкрылка переднего правого колеса две клипсы, отжимаю подкрылок, подпираю бруском, чтобы не закрывался. В результате тепловентилятор дует точно на насос омывайки и трубку. Так как дуть феном приходится на коленях, это мероприятие скоро надоедает. От нечего делать сооружаем "слоника" из гофры и фена и дуем через горловину (ИМХО - мёртвому припарка). Но зато возникает идея запечатлеть процесс на телефон.
Понимая, что горячая вода в таких случаях творит чудеса (но в электрочайнике вскипятить не вариант, в нём тоже замёрзла вода ) решаем подвесить над нагревателем остатки незамерзайки "-50". Но довести задуманное до конца не даёт время (заливаю тёплую, не дождавшись горячей).
И вот наконец "момент истины" на движение ручки омывайки, раздаётся бодрое жужание насоса и на стекле появляются две долгожданные струи.
Резюме: я думаю, что наверное хватило бы только фена, но со стороны подкрылка. Отогреть подкрылок с клипсами, снять отогретые клипсы и отвести в сторону подкрылок. А отогревать сам насос, а не весь бачок. Хотя может я и ошибаюсь.
Поступил так:
- ksw.s
Самое то для таких холодов:Laнcer писал(а):Незамерзайка Nissan, с температурой замерзания -72
- Mikk
Laнcer писал(а):Незамерзайка Nissan, с температурой замерзания -72, повела себя в морозы хорошо
вот её кодksw.s писал(а):Самое то для таких холодов
KS92099910
линк в Экзисте
http://exist.ru/price.aspx?pcode=KS92099910
