Ребята, требуется помошь!
Ставил второй задний ход, и провода запараллелил неправильно.
В итоге, лампа заднего хода погасла, на щитке приборов загорелись чек энджин, абс, подушки. Я заглушил машину, и теперь она вообще не заводится.
Подскажите, что делать и что менять? Предохранитель? Какой, где?
Проблема после установки второго фонаря заднего хода
- D_A_V
A.SH. писал(а):Не паникуй. Смена предохранителя должна помочь.D_A_V писал(а):одскажите, что делать и что менять? Предохранитель?
Предохранитель находится в салонном блоке, №18, 7.5А. Запасные и экстрактор - в крышке блока предохранителей под капотом.
В инструкции по эксплуатации все написано.
Пасиб!!
Он самый, 18-ый был. Сгорел от КЗ:))
Поменял, всё прошло:))
