перегорела лампочка в заднем левом фонаре
Hell Rider
#1 Непрочитанное сообщение Hell Rider » Чт дек 24, 2009 9:43 am
--- подскажите как менять и где купить :)
Левая 2-ая слева ( ближе к ПТФ )
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 24, 2009 10:35 am
Какая именно? Укажи, под каким номером на фотке...
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 24, 2009 10:53 am
Лапма поворотника: 12V-21W
Лампа габарит+стоп (№2): 12V- 21/5W (с двойной нитью накаливания)
Лампа габарита на крышке: (№3) - 12V-5W
Лампа задней ПТФ (№4): 12V-21W
Лампы 1,2 меняются так: Открываем крышку багажника и види два винта под крестовую отвертку... Откручиваем... Сдергиваем фонарь на себя. Осторожно с уголком фонаря, который со стороны крыла - можно словать при съеме. Чтобы не сломать, в момент сдергивания тяните плафон на себя и немного в сторону крышки багажника!
Сдернули плафон, поворотом против часовой стрелки вынули держатель из плафона, затем выдернули безцокольную лампу.
Лампы 3.4: Это на крышке багажника... Берем плоскую отвертку, поддеваем шляпки пистонов, крепящих обшивку крышки багажника. Только поддеваем не весь пистон, а его центральную шляпку, затем его вынимаем... их там штук 8 примерно... Снимаем обшивку.
Откручиваем 2 гайки "на 10" и выдергиваем плафон. Поворотом против часовой вынимаем держатель лампы, затем из него саму лампу.
Все лампы безцокольные, номиналы указаны в начале мессаджа.
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 24, 2009 10:59 am
ЗЫ
Купить можно в любом автомагазине. Ниболее распространенный производитель таких лампочек - OSRAM... реже Philips...
С оригинальными лампами не заморачивайся, они идут в 3 раза дороже, а то и в 5, в упаковке МИТСУБИШИ, а на лампочке написано "OSRAM" :wink: Поэтому загляни в первый попавшийся магаз.
Hell Rider
#5 Непрочитанное сообщение Hell Rider » Чт дек 24, 2009 12:29 pm
спасибо огромное)
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 25, 2009 8:57 am
Hell Rider писал(а):спасибо огромное)
Да было бы за что :wink:
Tema 35RUS
#7 Непрочитанное сообщение Tema 35RUS » Пт дек 25, 2009 9:41 am
на крышке багажника можно не снимать плафон, патрон повернул лампочку достал, новую вставил и обратно ввернул...просто придется голову загибать!(это быстрее вроде чем гайки крутить)
уже менял и левую и правую...поставил обе филипс...
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 28, 2009 10:24 am
Tema 35RUS писал(а):на крышке багажника можно не снимать плафон, патрон повернул лампочку достал, новую вставил и обратно ввернул...
Да, все верно... это просто меня понесло по инерции... я уже стал описывать снятие фонаря. На крышке и правда достаточно снятия обшивки и лампу можно вывернуть без снятия фонаря.
Tema 35RUS
спасибо за поправку!
Lis
#9 Непрочитанное сообщение Lis » Вс фев 28, 2010 10:46 pm
А почему они горят так часто? Можно что нибудь с этим сделать? Ну мож провода поменять или еще че?
Ты думала всё в жизни просто.....
Решила ты,что я простак!
А счастье было так возможно.....
Вот так возможно и вот так!!!!
XIMIKATOR
#10 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс фев 28, 2010 11:06 pm
багажник не открывать
они из-за ударов багажника умирают
pol
а тоже самое для хэтчбэка как?
#11 Непрочитанное сообщение pol » Чт май 10, 2012 12:33 pm
Shark писал(а):Лапма поворотника: 12V-21W
Как заменить лампу №2 для хэтчбэка, там нет двух винтов как с седане, если кто знает подскажите как добраться до внутренностей фонаря
sergey11
#12 Непрочитанное сообщение sergey11 » Ср июл 04, 2012 9:50 am
А я вот с такой проблемой столкнулся - за месяц четыре лампы поменял (передние габариты + ближний свет причем в разных фарах). Раньше они по году горели без проблем. У кого нибудь была такая проблема?
1.8 Invite CVT (S30)
Refuler
#13 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср июл 04, 2012 10:11 am
sergey11
Мне кажется это не прблема машины,такие лампы,дольше всего работают родные,поставленные на заводе.А так представь,сколько раз бросают коробку с лампочками,пока она до магазина доберётся,плюс качество неочень,куча подделок,ну и так далее...
AIRONIN
#14 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср июл 04, 2012 10:17 am
sergey11 писал(а): за месяц четыре лампы поменял (передние габариты + ближний свет?
это много. так денег не напасешься.
sergey11
#15 Непрочитанное сообщение sergey11 » Ср июл 04, 2012 12:50 pm
вот я подумал, может где-то что-то сбойнуло, напряжение например непостоянное, что они так перегорать быстро стали
Вернуться в «Электрика»
