перегорела лампочка в заднем левом фонаре
AIRONIN
#16 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср июл 04, 2012 2:39 pm
больше похоже, что лампы не кондиция...
XIMIKATOR
#17 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 04, 2012 4:02 pm
машина 1.8/2.0? 2007-2009гв
если да то проверяй аккумулятор
"заводит нормально" - это не показатель
inox
#18 Непрочитанное сообщение inox » Вт июл 10, 2012 11:06 pm
За 4 года поменял сгорело только 2 лаппы - в салонном фонаре и так же в заднем габарите. Теперь лампы накаливания остались только в поворотниках и фарах AFS. Все остальное светодиоды. Кстати, пока стояли везде лапы, на одном из габоритов на крышке багажника временами переставала работать лампа. Проблема была или в соединении разъема с патроном лампы или в соединении лампы с патроном. Вобшем достаточно было снять обшивку крышки багажника, вынуть лампу с патроном из фонаря и пошевелить на включенных габаритах. Со светодиодами проблем таких нет, т.к. все на пайке.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
pensia
#19 Непрочитанное сообщение pensia » Чт дек 03, 2015 8:43 pm
---подскажите пожалуйста не горит дополнительный стоп сигнал на крышке багажника Лансер х седан, она меняется полностью или там стоят лампы, спасибо
Refuler
#20 Непрочитанное сообщение Refuler » Чт дек 03, 2015 8:49 pm
Там светодиоды,все сразу перегореть они врядли могут.
inox
#21 Непрочитанное сообщение inox » Чт дек 31, 2015 9:48 am
Не ремонтируется, только меняется.
2.0 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Электрика»
