Горит ЧЕК, дилеры не могут определить поломку
У меня лансер 10, 2007 г.в. МКПП после 65000 пробега в оттепель начал загораться чек, машина не реагирует должным образом на пидаль газа. После 3-5 ого завода все приходит в норму кроме горящей лампочки чек Ездил на компьютерную диагностику сказали датчик дросельной заслонки выдает ошибку. Ездил 10000 так ничего и не делая с датчиком, ведь все работало нормально т.е. расход оставался в пределах нормы 6-6.4 по городу и 5-5.4 по трассе, движок тоже работал как надо, не считая утренних заводов, и в течении дня когда от -5 до -18 и высокая влажность. Как то зашел на подобный сайт, и сделал вывод, что никто ничего не знает и много чего делают но без успешно. Кто говорит, бензин плохой, кто узел в зборе менять, кто на датчики грешит. Я же сделал следующее: снял воздухан над акомулятором, сам акомулятор, патрубок идущий от воздушного фильтра к узлу с дросельной заслонкой, открутил 4-ре болта держащие сам узел, осторожно отсоединил узел. Взял качественную, мягкую х/б ткань, и прочистил как следует до дросельной заслонки, и за ней, вообщем и спереди и сзади. Все собрал, проездил 3 дня. Затем опять чек нарисовался . Опять все разобрал, и уже не только вокруг заслонки почистил, но и аккуратно отогнув ее пальцем-не сильно, взяв тонкую длинную железную палочку, надев предварительно на нее ткань в 2-3 слоя. Тчательно прочистил в местах соприкосновения самой заслонки и стенки корпуса узла. Т.е. открывая одним пальцем заслонку и ондовременно чистя стенки. Только аккуратно, без лишней силы. Металл я как понял очень мягкий, т.к. я немного поцарапал заслонку. После чистки, все собрав, машину будто подменили в плане: включаю 1-ую передачу, трогаюсь, через 2 метра остонавливаюсь, обороты 1250, ставлю в нейтральное положение, отпускаю сцепление, 3 секунды обороты держатся на 1250, затем падают до 800-850. И на скорости на нетралке держаться 1250, остоновишься, убирешь ногу с тормоза через 3 секунды с 1250 до 800-850 падают. Через 500 км все пришло в норму, я про обороты, съездил в Бишкек, 5500 км там вообще +6 было. Ни разу за это время не загорался чек: Сделал свой не профессиональный вывод, что все дело в дешевых воздушных фильтрах, благодоря которым грязь и черезмерное количество влаги попадает на стенки заслонки и на ее торцы, которые прилипают к липкой поверхности стенок узла, а липкая за счет влаги, тепла и грязи. Поэтому заслонка как бы залипает. Вот вся и проблема.
- Crocodil
Вот здесь (Фев 23, 2012) я писал :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=27583&start=15
Знакомый в конце 2008 -го приобрел ML 1,5. все было хорошо , но на вторую зиму пресловутый " джеки чан" выдал на гора:
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен.
Проверили нагреватель - за 500 Ом и плавает .Оправили к дилерам ,те поменяли лямбда-зонд по гарантии .
Прошло пол-года и встречаемся снова на этот раз :
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2.
Проверяли сканерами , навсякий случай Мотодоком сняли осцил-ку - диагноз труп.
Отправили к дилерам ,те поменяли безоговорочно. Но снова пришла зима и опять :
Проверили нагреватель - его нет , но и гарантии на авто нет ,она закончилась.
Не успели решить где приобрести , как тут появился еще один двух летний Лансер 1.5 с проблемой:
Датчики заменили на обеих машинах - пока ездят.
Сегодня (Март 17, 2012) был уже другой Лансер - опять полторушка. 2009 год пробег 60тыс.км" джеки чан" в начале появлялся и пропадал , потом утвердился стабильно.
Код неисправности Р0136 -Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Смотрел его работу и сканером и осциллографом мотор-тестера. .
Первый датчик свои функции лямбда-регулирования выполняет , а вот на втором идет "дребезг" U около 0,52В.
http://s13.postimage.org/m9t9kk0d3/image.png
Все три Mitsubishi Lancer X 1,5 которые обращались за помощью имели проблемы с вторым лямбдо-зондом. Другие поломки ЭСУД не попадались.
Отчего такая хрень ? - Помогите найти информационное письмо ММС.
- su814
У меня после утренних чеков с троением двигателя поменяли катушку на втором цилиндреBlade348 писал(а):Всем доброго вечера. Вот как недели 2 назад загорелся "чек", на гарантии не стою, пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. При последующих 5 запусках чек тухнет, двигатель работает ровно, но потом опять все повторяется. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ), все по прежнему!!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
